Самое смешное, что мой промик не прокатил (скорее - сгорел).
Но!
Благодаря наводке @Serhio_wolf я добыл два промика (скидка 1т при покупке от 1.5т)
И купил трансмиссионку в редуктор Castrol 1л 75W90 за 540р и тормозузу DOT4 1л Brembo за 555р.
З.Ы. Век живи - век учись.
Сорри за Оффтоп.
14 часов назад, iGunia сказал:
Сорри за Оффтоп.
:D..я в телеге подписался на несколько каналов и ловлю промики и скидки на все площадки на все что нужно для дома..
S-Oil Seven RED #9 5w-30 API SP ILSAC GF-6(a) - https://ozon.ru/t/NpzDRn0
*на 200 (край 220) часов в любой мотор
15 минут назад, a-ha сказал:
Опять хорошо подупало...главное что бы это уже не конвеерная паленка была....
36 минут назад, a-ha сказал:
вот только вчера накапало 7500 на синтеке 5-30, посмотрел моточасы - 106 часов... Решил ещё 1500 поездить до круглого пробега.
А так по моим рассчетам до 150 моточасов можно было бы 10900 км ездить на одном масле при моем режиме передвижения.
57 минут назад, Иероним сказал:
я особо на часы не смотрю... 8-10 ккм - замена, от марки масла не зависит!
1 час назад, Иероним сказал:
какой расход по бензину?
13 минут назад, a-ha сказал:
9,7 на сотню
26 минут назад, Иероним сказал:
9,7 на сотню
За 9000км - 873 литра
Как бы да, на 9000км пробега пора бы и сменить
6 часов назад, Иероним сказал:
Как смотреть моточасы, через elm?
11 минут назад, Lush сказал:
Пробег на масле оазделите на среднюю скорость по БК.
например:
5000км : 25км/ч = 200ч
У вас же Т32 - в БК есть подсчет часов работы двигателя. Прочитайте мануал и поройтесь в меню
9 минут назад, a-ha сказал:
поройтесь в меню
Понял, пойду искать
21 минуту назад, Lush сказал:
Понял, пойду искать
Условие подсчета хорошо исполнимо в том случае, когда после замены вы делали сброс. Иначе - просто делите пробег на масле на ср.скорость
@Lush после замены масла в БК зайдите в настройка/обслуживание/сервис и установите интервал до следующего сервиса в км, например, 7500. После этого БК начнет отсчёт пройденной дистанции, который вы всегда сможете отслеживать.
Затем в меню скорости выберите Ср. Скорость 1 и сделайте сброс. Теперь можете дистанцию в Сервисе делить на Ср.скорость 1 = моточасы
Изменено пользователем ТЭН
2 часа назад, a-ha сказал:
У меня средняя скорость по бк 70км/ч, получается замена через 14000 км?
4 минуты назад, Олег 999 сказал:
Завидую. Да, можно по мурзилке, но только если она такая реальная
5 минут назад, Xander737 сказал:
Среднюю скорость сбрасывал после замены масла, бк показывает 70 км/ч, расход бензина по бк 10,7л
@Олег 999 это скорость1 или скорость2?
3 минуты назад, ТЭН сказал:
Судя по расходу та что нужно)
