А тут всё спорят, чем стирать. ))
Ну ей богу, всё же уже решено каждым для себя. :)
Даёшь новичка с вечным вопросом "что лить" :ag:
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Стирать надо Досей, Тайдом, Ариэлем и т.д. Маслом надо смазывать, вне зависимости от личных убеждений и вероисповеданий.
3 минуты назад, a-ha сказал:
Но есть же такое понятие - моющие свойства масла...
попкорн готов. :)
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
попкорн готов. :)
Либо съедайте щаз, либо выкидывайте - мыть оно должно за собой (это как г@вно за собой смывать), но никак не за другими.
@a-ha хм, но есть опыт по уменьшению жора, путём частой замена масла. Или людям кажется?
Про новые моторы понятно. Масло не должно допускать загрязнения, при должном уровне и правильном интервале замен.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
@a-ha хм, но есть опыт по уменьшению жора, путём частой замена масла. Или людям кажется?.
Частные единичные бессистемные случаи, возведенные в ранг аксиомы. И это не отмывка движка, а расшевеливание поршневых колец.
52 минуты назад, a-ha сказал:
Чистым маслом. :)
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Чистым маслом. :)
Ну это естественно. И чистым оно бывает лишь до того момента, пока вы не запустили двигатель после заливки свежего. Как только запустили - через короткое время оно смешалось с несливаемым остатком и стало тут же несвежим. И щелочное число резко просаживается от несливаемого остатка, и еще сильнее от перекатанного масла.
Частые замены низковязких масел (HTHS<3.5) - залог здоровья многих бензиновых агрегатов американо-японо-корейского автопрома.
Знакомый купил машину. Жор был литр на тысячу. После 3х замен шелловской полусинтетики с интервалом в 3тыс км, добился расхода в 300мл на тыс. Много и это, но.... обошёлся без раскоксовки.
Колпачки - понятно, что не вылечить. Только замена, но хоть в КШМ не лезть.
Полусинтетика, кстати, могла и чутка МСК освежить, так что всё в комплексе могло получилось в итоге.
@a-ha для жрущих моторов не рекомендуете?
http://avtortd.com/prisadki--v-maslo/tm-107-3-ton-prisadka-v-maslo-msk-1l
@Pzm76
21 минуту назад, Pzm76 сказал:
Что именно? Указанную присадку? Я такую не знаю. Где можно почитать о составе?
5 минут назад, a-ha сказал:
К сожалению, не знаю. Только Это.  :)
9 часов назад, Pzm76 сказал:
Почитал...не впечатлило, даже наоборот - оттолкнуло :ag:
Я знаю две присадки, принцип работы которых для меня ясен и понятен и которые я могу смело рекомендовать кому-либо, учитывая, что одну из них я активно использую:
1) Eurol Engine Oil Treat, содержащую органический Вольфрам (модификатор трения, антиоксидант) и алкилированные нафталины (от 25 до 35%, весьма дружелюбные для подсохших РТИ);
2) Eurol Engine Oil Stop Leak , содержащую все те же алкилированные нафталины (от 35 до 50%) и специальную присадку для размягчения РТИ - сульфолан (от 10 до 25%, высокополярный растворитель на основе эфиров, деликатно размягчающий задубевшие прокладки).
У меня этот автомобиль пятый, из этих пяти автомобилей два были подержанными, но о масложоре я не знаю ничего, т.к. уже давно меняю масло гораздо чаще, нежели это рекомендовано производителем, поэтому и не знаю никаких присадок/добавок/очистителей и прочего, направленных на борьбу с этим бедствием.
На ойл-клубе тема промывок жива и весьма активна. Можно задать вопросы в ней.
11 часов назад, Pzm76 сказал:
Дима,  хватит всякое непотребное Г...  выкладывать!)))
12 часов назад, Pzm76 сказал:
Есть присадки что и колпачки размягчают...
Ну в принципе а-ha написал
2 часа назад, a-ha сказал:
И тут возникает интересный нюанс. Согласно описанию: "Eurol Engine Oil Treat - это добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя." Не проще ли сразу взять более вязкое масло? Снова возвращаемся к выбору вязкости?
p.s. При регулярном использовании подобных присадок наверное имеет смысл изменить критерии подбора масла. Нужно масло которое хорошо "усвоит" присадку, а это, как я понимаю, лучше получается у минералок, чем у синтетики.
19 минут назад, Ouroboras сказал:
это слишком примитивное описание, направленное на обывателя. Толщина масляной пленки между трущимися поверхностями ограничена технологическими (рабочими) зазорами. От использования более густого масла коленвал (как самый простой пример) не скукоживается!
21 минуту назад, Ouroboras сказал:
А зачем? Надо понимать физику процессов элементов данной присадки - алкилированные нафталины имеют полярность к металлам, соответственно они никуда не стекают с трущихся поверхностей, при старте двигателя они уже создают масляный клин, а через некоторое время уже поступает масло из системы. Т.е. от граничного (вершинного) трения мы "убежали". Кроме того, содержащийся органический вольфрам в виде Dialkylammonium Tungstate (соли вольфрамовой кислоты) образует на трущихся поверхностях (ну где вдруг проявится это граничное/вершинное трение) нано-керамическое покрытие в виде оксида вольфрама.
Хотя по умолчанию со всеми этими функциями спокойно справляется стандартный пакет присадок (ZDDP + модификаторы трения) в любом стандартном масле. Тут уж просто на любителя - хотите или не хотите её использовать. Я понимаю процессы. поэтому хочу и использую её. Никого не агитирую!
34 минуты назад, Ouroboras сказал:
Да. Необязательно гоняться за навороченными брендами. ИМХО
35 минут назад, Ouroboras сказал:
А без разницы. Практически 99% базовых масел смешиваются между собой без каких-либо последствий. Возьмите анализ того же Мобил1 х1 5в-30 (выше ссылку приводил) - там смесь ПАО, ГТЛ, алкилированных нафталинов, гидрокрекинга 3 группы и... даже минералки, т.к. пакет присадок лучше  всего растворяется именно в минералке (или как вариант в гидрокрекинге 2 группы).
3 часа назад, Ровермен сказал:
Я провоцирую ( не путать с троллингом ), на новые обсуждения и получение знаний. Теперь и по присадкам.
если от меня, то я ведь не истина в последней инстанции, я могу и заблуждаться, т.к. фактически пользуюсь только одной :to_become_senile:
