Масло моторное: какое? Общая тема Т-32.
948 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
33 минуты назад, ruls сказал:
это все-таки рекомендация по возрастающей?
по возрастающей:
1 час назад, a-ha сказал:
по возрастанию (ухудшению) низкотемпературных характеристик (CCS и MRV):
10w-30 лучше использовать при температурах не ниже -25
(а по моему личному мнение - не ниже 0)
@snack  еще раз: КВ40/КВ100 - не ориентир
можно найти масла 0/30 АСЕА А3, у которых КВ100=12, а CCS при -35 будет в районе 5900-6100
т.е. при -30 примерно 3200-3600, в то время как масло 5/30 АСЕА А3 с КВ100=11.2 будет иметь CCS при -30 в районе 6500
Изменено пользователем a-ha
14 минут назад, snack сказал:
не ориентир?! Но тут и CCS у 0-30 5351, а у 5-30 3880 и 4300 у А5-х!!!!
CCS измеряется при разных температурах: у нулевок при -35, у пятерок при -30 (SAE J300 в помощь!)
пятерка со значением при -30 3880 уже при -35 покажет выше 7500, которая 4300 - порядка 8500
а вот 0/30 с CCS при -35  5351 при -30 покажет что-то в районе 2700-3000
53 минуты назад, a-ha сказал:
да, было дело... на масле 10w40 в -38 заводил... напряжно он крутился, но все-таки завелся...:D
1 минуту назад, ruls сказал:
повезло - нормальный аккум (живой), рабочие свечи, бензин хороший...
но стартануть движку - полбеды, другая беда - протолкнуть этот солидол по масло каналам...
у Андрея Тоскина (Белковод) на ЮТубе был ролик, где он экспериментально на живом моторе показывал время поступления разных масел в систему при очень минусовой температуре
наглядно так очень
5 минут назад, a-ha сказал:
на ХХ до прогрева, в принципе хватает маслопленки продержаться... а дальше масло уже поступает...
Кстати, если были на выставке на стенде Супротека, то видели наверное, как авто без масло работает постоянно...
А вот если газануть в это время - КИРДЫК движку, стукнет точно...
Да и я авто всегда грею на ХХ... летом - до начального деления температуры, зимой - до ДВУХ делений!
И потом только поехал...
16 минут назад, ruls сказал:
да, но граничного трения там очень много
17 минут назад, ruls сказал:
ага, этот фокус уже давно разоблачили )))
(там еще периодически к "грибку" маслозаборника чашку с маслом подносили, чтобы хоть чутка в систему загнать)
41 минуту назад, a-ha сказал:
да, этот цирк тогда всех повеселил!
НО... во всем этом "обмане" было ОДНО четкое зерно правды - без масла двигатель на ХХ тоже может работать вполне реально и без особых последствий!
Так что 10-15 минут холодного пуска и прогрева на ХХ свободно выдерживает... даже на маслопленке и без поступления ГУСТОГО масла.
Изменено пользователем ruls
@ruls да, но опять же - не забывайте про зазоры у холодного металла
3 часа назад, ruls сказал:
а на зиму такое масло не слишком ли будет густо?
Особенно для Красноярска... морозы там нечета нашим - средней полосы.
Да уже редко такие морозы сильные. До сорока так и подавно, в городе теплее. Плохо что стал ветерок в морозы поддувать частенько. А это в -35 как 70 кажется.
Да и мотор по стоит на авто запуске до -15. А на самом деле даже теплее, как будто раньше чем -15 заводится.
3 часа назад, a-ha сказал:
нужны хотя бы сведения о CCS (имитация холодного запуска) и HTHS
а через КВ40/КВ100 эти показатели никак не аппроксимируются )))
Вот это очень конечно! Надо будет в сервисе, где масло меняют подсказать.
4 часа назад, a-ha сказал:
в любом случае лучше в зиму брать нулевку
отсортировал по возрастанию (ухудшению) низкотемпературных характеристик (CCS и MRV):
0/30 АСЕА А5 ---> 0/30 ILSAC ---> 5/30 ACEA A5 ---> 5/30 ILSAC ---> 10/30 ILSAC
А вот это вполне понятно.
Такой момент: нравится садится в теплый авто. В морозы ниже 20, 25 грею полчаса примерно. Бывает больше. Печка темпер на максимум, обдув 3/4, направляю ноги, салон, обогрев сиденьев на макс. Часто жду своих в машине. От получаса до двух сижу в авто с работающем на хх движке. Ну пару тройку раз в неделю. По трассе в холода почти не ездим, раз два в неделю 20км туда, 20 - обратно. В таком режиме А5/В5 нормально 250 часов гонять, и Илсак - 200? Или лучше пораньше менять?
2 часа назад, ruls сказал:
На старом авто Тойота Корона бочка решил проверить как в мороз без прогрева запустится. Утром в -32 стал заводить "с ключа". Двух секундная прокрутка, остановка. Далее крутил до упора. Секунды через три четыре двиг запустился с каким-то треском. Буквально пару сек трещало. Потом стало слышно всасывающий звук. Как будто действительно заборник сгущёнку сосет. Масло было мобил 5в-40. Больше так не делал. Жалко железяку.
@Riggs , на ХХ часы работы двигателя тоже тикают и показатель средней скорости тоже об этом характерно "говорит". У меня летом средняя тилипается от 24 до 34 км/ч, а вот зимой при тех же самых поездках средняя показывает 14. Сильно влияют прогревы.
Так что не ломайте голову - всё так же 200 и 250 часов соответственно.
Понял. Спасибо!
ну либо исход по пробегу, как в моем случае... что наступает раньше.
4 часа назад, Riggs сказал:
при ниже - 20 так же делаю... Двор у нас спокойный...
Спускаюсь утром - завожу авто и очищаю от снега. Потом иду домой завтракать. Через 25-30 минут спускаюсь в теплый авто и поехал.
Но... это время простоя на ХХ у МЕНЯ нивелируется большим пробегом после...
так что, по ситуации - как НАПИСАНО ВЫШЕ!
КМК, этот ресурс указан усредненно - так что допуск в пределах 20% не считаю критичным...
Опять же - все чисто ИМХО!
Глянул щаз на цены масел АСЕА А5 - грустно как-то стало...
нашел кое-что приемлемое по цене/качество:
- Opet Fullmax 5w-30 (Турция) - https://ozon.ru/t/gX8RRVb
- S-OIL Seven GOLD #9 5W-30 (Корея) - https://ozon.ru/t/yE5QQK3
- Champion OEM Specific 5W-30 (Бельгия) - https://ozon.ru/t/BRlryMY
*для моторов DE на 250-275 часов работы двигателя
38 минут назад, a-ha сказал:
Ага. Я вчера последнюю банку Зика 0-30 ТОР упустил по 3350. Хотел на зиму взять.
2 часа назад, a-ha сказал:
ну благодаря тебе, некоторые уже на год запаслись маслицем...
а там уже и картинка яснее станет!;)
11 минут назад, ruls сказал:
похоже маловато )))
Кому тут 0w20 по 1700₽ нннадо было?
https://ozon.ru/t/oDdlPYL
У меня уже на семь замен...:ag:
