Масло моторное: какое? Общая тема т31, т32.
920 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
Только что, Eduardo сказал:
В отношении споров какое масло лучше и круче сразу предупреждаю
Споров не надо, а ваше мнение какое масло лучше интересно.
Только что, a-ha сказал:
локальные победы против гуталина местами на линии фронта проглядываются
:ag:
Только что, Salton07 сказал:
Лукойл 5w-30 Fd, вроде зашло
отличное масло! :good:
1 минуту назад, Salton07 сказал:
вот выбрать бы масло, которое лил бы постоянно и не заморачивался, но видно не судьба
лейте корейцев! они пока еще долго будут на рынке
и между собой они формально равны
поэтому если нет С-Ойла - Кикс, нет Кикса - Зик, нет Зика - Hyundai XTeer или Gloville
ни тех ни других (что мало вероятно) - Синтек!!!
15 минут назад, a-ha сказал:
Танеко? Таиф?
В смысле к какой секте из них я принадлежу?Я не занимаюсь не тем не другим,равно как и их топливо не использую.Они хоть и наши из РФ,и ещё Татарстанские.Но что-то, я как то не фанат.База у ТАНЭКО отменная с этим не поспоришь,но моторка не выхаживает по заявленным норма то что должна.
пока что бьёмся в кровь за вязкость
 В отношении вязкости на наши автомобили то тут нужно применять то что предписывает наш производитель как по вязкости так и по параметрам API/ACEA/ILSAC.А так  же учитывать климатический диапазон где будет кататься техника,потому что если климатику не учитывать то это будет не корректный подбор смазочного материалла.
Изменено пользователем Eduardo
С-Ойла
У нас по местному радио начали рекламировать это масло.
5 минут назад, Eduardo сказал:
да, согласен
на чем основаны такие выводы?
почему так? несоблюдение технологии блендинга? пакеты присадок не брендовые? или что еще?
6 минут назад, Riggs сказал:
ну теперь ждите повышения цен на него )))
10 минут назад, Eduardo сказал:
Зацеплюсь.... в средней полосе или на севере, летом 0.20 или 5.20 не рекомендуется? Даже учитывая, что японцы их рекомендуют?
17 минут назад, a-ha сказал:
Гуталин в моторе напрямую зависит так же и от используемого топлива.Многие из нас катаются на топливе с повышенными моющими присадками,которые напрямую влияют на температуру вспышки(это то самое топливо увеличивающее мощность).В этом топливе повышенное октановое число,в результате этого топлива происходит прожиг форсунок(так называемая чистка).Долго на этом топливе ездить нельзя,масла не выдерживают таких критических нагрузок и как следствие угар,жор и разрушение катализаторов на корейцах(КИА,Хундай).Такое топливо рекомендуется заливать 1 раз в квартал при трассовом режиме поездки на 1 бак заправки,так как именно в таком режиме это топливо со своей задачей справляется.Сами заправщики про это знают но все молчат.
@Eduardo полностью согласен - развалившееся масло склонно к загущению.
но это в большей степени чревато при больших перекатах на масле = дилеркские интервалы
я тут топлю за 200мч на ILSAC и 250 на АСЕА А5
т.к. большинство анализов отработок на таких интервалах загущение масел не показывало
даже наблюдались падения вязкости от разбавления топливом, от сработки полимерки итд
Изменено пользователем a-ha
20 минут назад, a-ha сказал:
В принципе всё что Вы перечислили.И как я писал выше не выгодно производить продукт экстра-класса.Цена на выходе будет такой же как и импорт.Если вспомнить ситуацию до нынешнего времени масла Татнефть практически не продавались,у них не был развит этот сегмент равно как и сейчас.Сейчас они просто закрывают потребности рынка по спросу и дефициту.
@Eduardo , а чьи присадки они сейчас используют, есть такая инфа у Вас?
просто ранее проскакивали вести, что собирают из Нафтановских компонентов
но подтвердить или опровергнуть так никто и не смог
19 минут назад, Pzm76 сказал:
Эти вязкости прописаны сейчас не только в японцах,но и в европейцах.Это в угоду норм выбросам по экологии.Если посмотреть кинематику при 100 то у масел с такой вязкостью масляная плёнка крайне не стабильная на разрыв.К тому же если учесть и климатический диапазон,топливо и манеру вождения -мотор прикажет долго жить.Для наших средних климатических широт 5W30 более чем достаточно.
Если сравнить вязкость 5W30 и 5W40 у них по застыванию и текучести одинаковый показатель.Отличие идёт в кинематике при 100(на горячую) и при 40(на холодном пуске,не путать с пуском в мороз).Это означает что в южной широте лучше использовать 5W40,так как при температуре допустим в Ставрополье в тени +35! и для этой вязкости на холодном пуске она будет равняться 5W30.При 100 она тоже сравняется до этого показателя.
  • Upvote 3
30 минут назад, a-ha сказал:
К сожалению нет информации,но исходя из 5 пакета санкций ЕС запрет на вывоз в сторону РФ,касается присадок и продуктов из синтетической базы.Туда так же подпадают и моторные масла произведенные в ЕС. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc1-L_2022111EN.01002902-E0001  переводчик гугль в помощь,или яндекс.
Что касаемо ввоза присадок то проработки паралельного импорта идут через Индию.Если учесть весь этот маршрут и его стоимость то цена будет не гуманной.А деваться не куда....
а еще учитывая, что цены на присадки за пандемийный период поднялись практически вдвое для всех
Ну Вы блин даёте:o
29 минут назад, Eduardo сказал:
ну все, гуталинщикам подвезли дальнобойную артиллерию
веретеншики сдают по всем ранее занятым территориям :ag:
ухожу в партизаны!
займусь подпольной диверсионной работой!
  • Like 3
@a-ha :smile3:
Пы  сы. На морозяки пока склонен к AS-L.  )
38 минут назад, Eduardo сказал:
так-то существенная разница между ними при КВ100 - от 2сСт и выше
это весьма немало
подшипники качения в PCMO рассчитываются на вязкость 2 сСт
HTHS (измеряемое при температуре 150 градусов) самой жидкой 20ки - 2.6
это как же надо нагреть масло на юге нашей страны, чтобы оно в коленвале просело до 2сСт?
при исправной системе охлаждения это не реально
а вот трудозатраты на охлаждение масла будут - вентилятор, генератор, повышенные обороты, повышенный расход топлива (опять же нагрев от сгорания)
41 минуту назад, a-ha сказал:
Коллега,моторные масла экстра-класса выдерживают эти интервалы 15т.км или 1 раз в год.У нас не все же работают в такси и в экстремальном режиме на треке катаются.В основном размеренная езда,работа двигателя на холостых в пробках мегаполиса.С таким режимом масло достойного качества справляется с этой задачей.Что касаемо падения вязкости так это как раз из-за топлива которое не сгорело в стоянии в пробке.Мотор не любит когда его не крутят,отсюда разжижение масла и нагар на порнях из-за низкой циркуляции масла-которое моет,охлаждает и смазывает.
В нынешних временах есть моторные масла которые межсервисный интервал работают по 100-150т.км-магистральные тягачи.У VAG например есть допуск 504/507(бензин/дизель)он предусматривает 2 межсервисных интервала это городской стандарт(15т.км) и смешанный трасса- город (30т.км) при условии что 70%трасса а 30%город.Так что технологии не стоят в этом направлении.
не верю!
при средней скорости в мегаполисе порядка 20км/ч - это 750мч
это овер-много
6 минут назад, Eduardo сказал:
не, HDEO мы обсуждать не будем, там и литраж заливаемого масла не чета бензо-пукалкам )))
7 минут назад, Eduardo сказал:
и то они уже уходят от этого
350мч держит такое масло достойно, далее - как повезет, а везение зависит от режимов езды, климата, рельефа итд итп
Коллега поверьте,масло 5W30 в Ставрополе становится очень жидким.И при "холодном" пуске маслянная плёнка пока держит,но когда достигается рабочая температура и нагрузка -начинается самое интересное.
Гидравлика например 46 вязкость становится 22 вязкостью когда прогревается .Поэтому и нужно обязательно учитывать климатические параметры-естественно исходя из критерий рекомендаций производителя.
