Sanya270
нет компрессии 2-го цилиндра.
  09.06.2015 в 14:46, Sanya270 сказал:
оф дилер лил обычное ниссановское масло, т.е. без допуска для ДПФ, может это и повлияло, х.з. кароч...
Думаю, масло без допуска ДПФ может повлиять только на ДПФ и частоту прожигов, и вряд ли на компрессию в цилиндре.
Изменено пользователем VladGod
Тут надо идти от обратного:
1. От чего зависит компрессия в цилиндре?
2. Это "чего" распространяется сразу на все 4 цилиндра или у каждого цилиндра своё "чего"?
  09.06.2015 в 19:08, alpat сказал:
У меня  по M9R на аглицком есть типа для общего развития.
премного благодарен...
В общем картина такая, вердикт (без вскрытия пока) прогорел поршень второго цилиндра.  :( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А по поводу масла и причины мне человек с 30-ти летним дизельным стажем сказал следующее:
--------неправильное масло дает большую грязь при работе в "правильном" двигателе, отсюда прожиги ДПФ... и конечно ЕГР!!! ... он зараза забивается и перестает плотно перекрывать канал смешения газов. А причем ЕГР, а мне ответили, он не только для экологии, он служит как подогревом холодного воздуха, так и отводит тепло двигателя за счет забора определенного объема горячих газов!!!!!!!!! При его неправильной работе причиной которой является неправильное масло!!! скапливается сажа в полости смешения и при "тапке в пол" потоком воздуха от турбины + полным открытием ЕГР вся эта налипшая кака, залетает по пути наименьшего сопротивления в ближайший цилиндр (он кстати у нас второй) и соответственно задирает его!!!
Я конечно планирую все-же снять ГБЦ, ну может все-таки клапан :unknw: .....
Вот я и ищу того кто снимал ГБЦ, узнать тонкости... ну или мануал по М9R которого что-то нет....
Изменено пользователем Sanya270
  09.06.2015 в 17:02, genttw сказал:
Привет. У меня 2003 года. Компрессия во всех цилиндрах 21-23. С ремонтом жду до зимы. Летом на прикол ставить как то не очень. Головку не снимал. Есть книжка конкретно по дизелю. Напиши электронку, скину.
У меня из-за компрессии тоже проблема - заводится плохо. Секунд до 10 гонять приходится, причем на холодную заводится лучше. Я тут супротек попробывал. Сразу говорю - лучше не применять. Была компрессия во всех 23, теперь в разброс от 21 до 23. И заводится стал хуже тоже после этого. Ну как говориться - вскрытие покажет.
Так у меня это вроде норма... или нет???
Т.е. ЕГР низя глушить, получается?)))
  10.06.2015 в 10:10, Sanya270 сказал:
что-то слабо в это верится...
все-таки клапан
при таком падении компрессии более реалистичен...
тут без вскрытия гадать можно долго...
Александр, снимайте ГБЦ и чем скорее, тем лучше... затягивать в данном случае, нецелесообразно...
З.Ы. Ждем вестей после вскрытия...
  10.06.2015 в 10:18, BigMyke сказал:
Так сказал реально "тронутый" по дизелям мастер, глуша его мы решаем проблему с чистотой вдуваемого воздуха, но тем самым нарушаем теплообмен, я был с водителем, который очень хороший спец по ремонту (в бензинках 100%), так он даже в сторону отошел и сказал, "у меня от правильности вывода аж крыша поехала"... но ошибиться может каждый, причем симптомы клапана и прогара одинаковы, а выяснить можно только вскрытием, на вых. планирую провести разбор и убедиться на 150000 попал или 1500...
Кстати, на оборотах 1100-1200 пропуски и троение как бабка отшептала, работает чистинько.... вот и ломай голову и себе и машине...
Не то чтоб совсем "низя", сложно предсказать последствия.
Те, кто мне сажевый вырезали, вскользь упомянули об этом. Вообще, не рекомендовали отключать/отшивать/ глушить. И аргумент - именно повышенная темп в камере сгорания и возможное прогорание поршней.
Хотя мне не верится, как можно прожечь чугунный поршень на дизеле.
Но с др стороны, на всяких форумах владельцев дизельных ам, бмв, форд, киа, etc.
тоже глушат, и ничего.
Да и я лично, 100000 с заглушкой отъездил и всё ок.
Неправильное масло, это в смысле зольность не та, и депозиты на днище поршня.... Чтож, вполне возможно.
Тогда, имхо, 3 слагаемых. Одобрение Рено, интервал замены, и режимы работы(молотьба на малых и гонки в пол). Тут всё в наших руках
  10.06.2015 в 13:19, Sanya270 сказал:
 Все возможно. Но не вериться что при прогаре поршня будет хоть какая компрессия. Масло естественно влияет на частоту прожигов дпф, отсюда естественно накал выпускного тракта в разы больше. По этому больше склоняюсь к повреждению клапана. Возможна поломка пружины клапана и последующий его прожиг. С заглушенными егр ездят наверно большинство одноклубников с немалыми пробегами под 200т.к. В любом случае голову снимать. ИМХО
Да то что голову снимать я решил сразу, вопрос в том как??? Хоть кто-нибудь это делал??? Какие тонкости или ещё там что???
Я снимал сам на ММС Паджеро 2, V6... вот там гемора хапнул... но сделал все сам, и клапана и снятие с установкой... Раз 500 конструкторов послал в определенное место.
Не хотелось бы так же с хитрым вляпаться...
Да кто ж его знает. В интернете нашел таблицу, как выкладывали выше при какой компрессии должна заводиться. У меня очень мало товарищей, которые имеют дизель (Патрол) хотели проверить у него компрессию - не нашли переходника подходящего.
  10.06.2015 в 15:31, Sanya270 сказал:
 Сложно сказать...
Я снимал на Паджеро 2, V6... вот там гемора хапнул...
Едва ли тут кто то такое делал.
Я лично видел в бошсервисе наш дизельн Икс со снятой башкой, реально полмашины разобрано.
Разобрали и не собрали обратно. :)
Дело кончилось контрактным М9Р.
В личку могу рассказать.
  10.06.2015 в 15:50, Anton99 сказал:
Да и с паджериком таких историй валом, но у меня вроде руки прямые... а может и повезло... хотя в 2006 полностью двигатель от ТАЗ 2108 ими же и перебирал и всё прошло отлично.
Антон, ну если не сложно напиши, а то завтра кааааак въе...... встряну, может твои картинки из памяти чем помогут!!!
  10.06.2015 в 15:40, genttw сказал:
Так не спеши с капиталкой, клапан обратки и регулятор давления для начала проверь, может и малой кровью обойдешься...
Для замера у моего икса специально сваркой какие-то резьбы сваривали, вкручивали вместо свеч накала ооооочень длинным ключом, И в этот момент просто сняли с форсунок фишки!!!
  10.06.2015 в 16:23, Sanya270 сказал:
 Компрессии нет во втором горшке. Пусть криво намерено, но в остальных то есть. Причем тут обратка и регулятор давления
  10.06.2015 в 20:02, Arkadich сказал:
Я так понял что компрессия у него по всем цилиндрам одинаковая 21-23, а заводится долго, до 10 секунд крутит, у меня 22-23 это нормальная компрессия, так вот и вывод, надо топливо смотреть а не двигло капиталить. С этого кстати и мастер начал, проверил сканером рабочие параметры, а потом форсы, обратный клапан, регулятор давления и когда были выставлены все параметры и убедились что рабочие форсунки, только потом уже он компрессию померил. Что-то не так???
  11.06.2015 в 04:41, Sanya270 сказал:
 надо топливо смотреть а не двигло капиталить.  обратный клапан, регулятор давления  Что-то не так???
Все не так! Ну вот вы вообще не в тему пишете!! Почитайте первый пост  :)  :)  :)
У автомобиля нет компрессии  в одном конкретном цилиндре! т.е сжатия топливной смеси нет ВООБЩЕ! При чем тут регулятор давления и обратный клапан?  :)  :)
  11.06.2015 в 06:37, Borism1 сказал:
  первый пост его и есть, просто он одноклубнику ответил а мы не поняли. Пардон :D
