Итак сегодня опять был у дилера по поводу посторонних стуков из-под капота при движении по грунтовке. Случайно сервисники обнаружили недотянутый верхний болт в креплении подрамника к кузову.Фактически протянули все болты но только с левой стороны. Посторонних звуков стало меньше. опять записываюсь к дилеру на осмотр
При выключенном зажигании на панели горят только часы, а термометр нет. Еще одна глупая экономия на спичках...
Кроме того, неоднократно повторялся такой глюк: выключаю полностью климат, который в этот момент работал в режиме авто с кондиционером. Глушу мотор. Затем завожу мотор, включаю климат-а кондиционер не включен!
Примерно на второй тысяче пробега появился стук в районе заднего правого колеса.Громыхает, как телега, если проезжаешь жесткие стыки типа плит, жд путей. Звук, как будто колодки по дискам бьют, металлический.Причем слева такого нет.Снимал колесо, осмотрел все, ничего подозрительного не увидел. Говорят такое на шевроле крузах есть (слабые прижимные пружины на колодках) Никто не сталкивался?
Пробег на сегодняшний день 5900.Сегодня был у дилера с проблемой этого самого стука.Приемщик сел со мной в машину, у достоверная, что действительно брямкает. Как итог , камень в заднем правом рычаге подвески. Мастер сказал, что у них подобное было с Кашкаем, все что можно разобрали, пока выявили стук.Звук действительно брякающих колодок.
у меня ушко ремня безопасности когда пристегнут протерло обивку сидения, немного, но протерло. Также заскрипела задняя дверь.обратите внимание на крепление стоек задней двери. большой рычаг крепления.вчера открутил трет краску до металла.проклеел тканью типа карпета.
Что за рычаг ? Можете фото сделать? Я так понял , что все что соприкасается с ЛКП в т32 , протирает его?????? Что за ерунда . Это надо сразу бронь клеить между деталями . Я это не понимаю. А закончится гарантия на авто, восстанавливать за свой счет .
Пробег 156 км. Сверчит передняя водительская дверь. Прям в ухо, блин. Тоненько и противно. Где-то в районе средней стойки.
И захрустели пищалки.
Дверь попробую силиконом побрызгать. А вот с пищалками видимо к дилеру((
Тоже в прошлую пятницу свечок был, когда на дачу ехал. Доставал всю дорогу. Обратно уже не было и до сих пор не беспокоит (тьфу..., тьфу..., тьфу...)
С утра тоже не было. Дождь был ночью. Может смыл пыль и перестало скрипеть) понаблюдаю ещё.
Интересно, заменили ли пыльники стойки на российской версии, но на японцах они замерзают уже при температуре ниже +5 и начинают стучать и скрипеть по стойке, и так всю зиму.... Осенью при замене шин, если будет возможно технологически, попробую притянуть хомутом низ пыльника к стойке, чтобы не брякал.
Сверчок тоже сидит в водительской двери уже давно
Начала ржаветь пятая дверь и крыша. По гарантии перекрасили  5ю .. по крыше отказ в гарантии, независимая экспертиза подтвердила, что это не брак. Пришлось перекрашивать за свой счет. Краска слабая!!  Цвет авто белый, 2014 г.вып.
У вас Т31 или Т32 ? Пятая дверь у Т32 не может ржаветь - она пластиковая.
Заметил интересную вещь. Тяну ручку дворников на себя - включается омыватель и дворники вычищают стекло. Мне показалось мало - тяну ещё... И привет. Омыватель работает, а дворники нет. Колдовал с полчаса... Не работает и все тут.
Нашёл на форуме Хонды... Оказывается, чтобы дворники включались, тянуть ручку нужно продолжительно (пару секунд). Если кратко потянуть - то только омыватель.
Признаться был в расстройстве, потому что думал, что все сломалось))
Изменено пользователем daphouse55
Уже говорили об этом где-то выше ..
при длительном осмотре - 4 дня обнаружено, что на площадке под аккумулятором отсутствует болт крепления. поставили новый. звуки исчезли
площадка, на которой непосредственно стоит аккумулятор ?
За 500 км заметил что на грутновке постукивает люк а именно черная центральная накладка.. Ни у кого такого не было? И еще не слушали звук грм и мотора, грм у меня как то почтрекивает нетипично... Как думаете пройдет?
да, именно она. звуки при поперечной раскачке пропали. тестил на грунтовой дороге
То-же сбиваются настройки.До этого был кашкай-такой проблемы не было.
Эта проблема именно Х трейла. На т-31 тоже самое, но только когда моргаешь дальним. На других ниссанах специально в салоне смотрел, крутилки света намного жестче переключаются.
Постоянно заклинивает ремень при вытягивании, в моменты когда пытаешься наклониться чтобы заглянуть за правую стойку.
Пару раз было что включив, на середине пути, кондиционер (в авто режиме), холодного воздуха не ощущал достаточно долго.
На 1500км заметил что в правом зеркале не работает поворот, на следующий день поехал к дилеру, пока ехал проблема пропала..
