А есть методы увеличения хода подвески?
Очень трудно объяснить, но первые 600-700 км. сзади пробивало на ямках сильно, прям расстраивался очень... Потом стало мягче, потом пробои исчезли, пропала необходимость неровности проезжать со скоротью черепахи, гулкие удары от задней подвески в кузов прпали. Теперь появилась мягкая упругость в подвеске, приработалось что ли там что-то.
Изменено пользователем Boomm
 у меня на кашкае 2011г она бухала  изначально и лучше уж точно не становилась пока не сменил амортизаторы
На какие амортизаторы меняли? И на амортизаторы более жесткие или на мягкие?
Так это на всех новых авто так! У меня до этого на двух машинах было то же самое, сначала жестковато потом нормально...Слишком уж придираемся к своему автомобилю, ну не бывает ни чего идеального...Все таки покупаем мы не премиум седан, а надежного паркетника, который должен и в снег и в грязь выручать там где это понадобиться...Вон о предыдущем T-31, плохо то ни кто и не говорит, а здесь T-32 в принципе то же самое, только интерфейс полностью обновили, естественно и косяки выплывают!
Такое  описание,  как то после зимы всё стало нормально как то противоречиво звучит
Звучать может по разному, я говорю как есть на самом деле, на основании собственной эксплуатации автомобиля.
Заказал автобаферы комплект - перед,зад. Постестируем,посмотрим на изменения в работе подвески.
Подождемс...
Добрый день! А какой по размер заказывали?
Заказывал по марке автомобиля.
я бы так не сказал, что всё одинаково в подвеске. непонятные стуки из-под капота придвижении по грунтовке раздражают. возможно дело не в подвеске, а в конструкции передней части кузова. официалы ничего не могут найти. 3 раза ездил. 5 дней диагностики
Посмотрите люфт капота!!! Может просто его надо подрегулировать! У меня небольшой был, то же немного дребезжал, даже датчик устновленной сигнализации капота срабатывал на кочках! Проверте и отрегулируйте, может поможет!!!
Посмотрите вот это сообщение http://x-trail-club.ru/topic/29070-nissan-x-trail-t32-poleznye-dorabotki/?p=617957
Кстати посмотрев инфу по форумам, там говорят : "чаще придется менять пружины, из-за перераспределения нагрузки на нижнии и верхние витки пружины, есть вероятность что будут ломаться"
Изменено пользователем Segun82
задние менял на KAYABA (Кашкаевские) по ощущениям немного жестче  чем были родные зато бухи исчезли , что странно родные не сказал бы что неисправные  подтёков не было да и шток с усилием вытягивался,   передние родные пока устраивают
Изменено пользователем oliva 300
Курил эту тему по баферам,не буду здесь с Вами дискутировать. КОЛХОЗ - ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ.
это уже сделал. звуки остались
Уважаемые! Я новичок в авто, и являюсь владельцом т32, на днях появился скрип в задней двери при проезде лежач. полицейских и др. неровностях, в прошлых сообщениях писалось что помогла силиконовая смазка. Не будет ли вам сложно сказать название смазки и что нужно смазать с фото/видео, а то боюсь не так что-то сделать. Буду очень признателен. Спасибо!
Просто проливаете любой хорошей силиконовой смазкой (любой спрей-смазка, желательно с трубочкой, так удобней наносить, желательно импортная, например Hi-Gear, стоит порядка 300 руб. за 300-400 мл) все трущиеся детали дверного проема, а именно: механизм замка двери, уплотнительные резинки по периметру, резиновые упоры и демпферы двери и их ответные части на кузове, верхние петли двери. Силиконовая смазка не агрессивная по сути, после высыхания следов не остается, она подходит для периодического смазывания резиновых уплотнителей дверей от старения. По опыту эксплуатации хватает на 600-700 км летом, не знаю как будет зимой. Зазоры задней двери у себя считаю близкими к идеальным, регулировки замка и упоров двери в норме, но тем не менее скрип за 1500 км появлялся дважды, смазка сразу же помогала. Изменено пользователем Boomm
Постоянно сбиваю настройки света при включении поворотника. Я один такой пахорукий?
У меня тоже самое☺
Было поначалу, со временем привык.
Сам переключатель достаточно жесткий после VW Golf+
Пока идеал эргономики за рулем именно VAG
