Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Всем добра! я так понимаю, что дата ни на один дисплей не выводится, только время?
На переднем пасажирском коврике постоянно мокро.
Ориентировочно со стороны консоли.
По цвету и запаху - вода.
Конденсат откуда-то подтекает? Как с этим жить?
Забился дренаж климата, либо трубка слетела.
Всем доброго времени суток!
Устанавливал кто-то Си-Би рацию на Т32.
Интересует два пункта:
1) куда антенну? (предполагаю, что на реленги, вроде 2мя болтами к крыше крепятся, но не знаю как их разобрать)
2) в салоне куда втыкать саму рацию? (очень не хочется кожу портить)
Заранее спасибо за ссылки и ответы.
Добрый день! В пятницу забираю se+ 2.0. Есть пара вопросов:
1) какая резина идет с завода? В одном салоне стоит на гудиере в другом якахама обе 18.
2) что должно быть в машине? Ключи, баловник там.
3) мануал или инструкции какие то есть?
У меня с салона Данлоп.
Балонник и домкрат.
Инструкция на авто, инструкция на навигатор, краткое пособие, сервисная книжка
карту памяти в пакете с номером не забудь, привези с собой набор автомобилиста
подскажите, плиз, по дворникам: даю воду на стекло, но щетки сами не работают - нужно принудительно включать. Так и должно быть?
нет, дворники включаются сами при подаче воды, правда с не большой задержкой. Меня это по началу смущало, сейчас привык. У меня первый авто, в котором дворники РАБОТАЮТ ПРАВИЛЬНО (ну или как хотелось бы), а не трут первый взмах по сухому, грязному стеклу.
У меня такой китаец. Прекрасно влез в подлокотник.  :) .  Запитал от розетки там же. Подключил к AUX входу магнитолы. Отлично работает. Антенна на магните на крыше, кабель через левую заднюю дверь. В подлокотнике сверху передней стенки есть углубления, которые позволяют выводить из него провода, при этом крышка нормально закрывается. Таким образом провод антенны, AUX-кабель и провод тангенты не мешают полному закрытию крышки подлокотника. Единственный минус - если надо регулировать "шумодав" надо лезть в подлокотник... ну я выставил на четверть ниже максимума и норм...
Cb
Попутный вопрос. В салоне видел машины на резине 225/60/18 (но там климат японский) , а на Ю-Тубе 225/55/18.  Какая  для России ставится ???
Ставятся 225/60/18.
По мануалу, также допустимы 225/55/19 и 225/65/17
Воды не жалей:) Поддай водицы чуть побольше, дворники и взмахнут.
Добрый день! Подскажите можно ли вкрутить соморезы в пластик снизу вверх, который навесает над нишей в которой юсби вход и розетка 12 вольт? Что за ним? Можно ли разобрать панель управления климотом, чтобы вместо саморезов применить винты с гайками?
Все это необходимо для жесткого крепления держателя для смартфона. ( липучки на стекла и торпеду - не вариант)
Изменено пользователем samussr
Фрейф, спасибо за ответ! Так и сделаю.
Может еще кто подскажет, как разбираются реленги на крыше. Хочу всё же поставить стационарную антену, а где-то в интернете видел, что релинг крепится 2мя болтами к крыше. Вот только не могу найти мануал по монтажу / демонтажу самих реленгов.
Заранее спасибо
У меня на заднее стекло вода идет с задержкой, нажимаю дворник раза 4 он прокручивается, только после этого вода прибывает, так и должно быть? До этого на Кашаке вода быстрее лилась.
А как и куда вы нажимаете? Дворник сзади включается крутилкой, а подача воды назад включается отдельно - рычаг от себя.
Очень похоже на неисправность обратного клапана на линии подачи воды к заднему стеклоомывателю. Вода после использования омывателя стекает обратно в бачок и при попытки его включить первоначально время тратится на заполнение магистральной трубки.
Я когда рычаг от себя нажимаю длительно срабатывает дворник, раза четыре в холостую проходит, только после этого поступает вода
