Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Приветствую. К концу недели планируется то1. Есть косяк - руль смещен на 2-3 градуса по часовой, при ровном направлении движения (кто-то уже писал об этом). Теперь вопрос: рассказать перед ТО1 (но, думаю, могут взять деньги за регулировку); либо после, якобы они что-то натворили..
Как быть?
схождение колес сделайте
Не у ОД?
если на гарантие можете и к студенттам заехать
у меня было такое, приехал я к ОД он поставил датчики и говорит "вот все в зеленом" все ровно типа. Я говорю, "мне такое ровно не нравится, хочу еще ровнее", мне дилер отвечает, "ок, с вас 1200 и руль будет ровнее некуда". отдал я 1200 и руль действительно стал идеально ровным :)
Во времена владения шкодой октавией я раз 10 ездил к дилеру с регулировкой с\р, типа по гарантии, все никак руль не становился ровно. Поехал я к другому ОД и там за бабки сделал руль ровно. Поэтому я с х-трейлом сразу согласился сделать за бабки, ибо по гарантии у них нет особо желания выпендриватся и выправлять руль идеально ровно.
Изменено пользователем AeroProf
А для начала проверьте давление в колесах.
обычное явление, статическое напряжение :)
До этой машины 10 лет ездил на немцах,напряжения не возникало)))),помню только на отечественном авто такое было.
Синтетические рубашки , шерстяные свитеры и сиденья от НАСА. (У вас, наверно, велюр)?
Статика на человеке, а потом заземляется на корпус.
Как быть?
У меня такое с нуля,ездил,проверяли,развал в поряде,в общем так и езжу.
del.
Изменено пользователем Mfaster
По ходу да. По краям там по одному пупырышку есть, типа направляющих и скотч двухсторонний. По крайней мере на Ноуте так.
Гарик, а чего в теме по Т32 такой вопрос задаешь?
Подскажите:после езды,глушу двигатель,выхожу,дотрагиваюсь до двери ,чтобы закрыть,и тут разряд,как шокером.
Несколько раз такое было. Постоянно такого нет!
На прошлой машине такое было - повесил антистатик (резинка такая с проволокой на задний бампер) - сразу все прекратилось. Но эта резинка через некоторое время сотрется и нужно менять.
Синтетические рубашки , шерстяные свитеры и сиденья от НАСА. (У вас, наверно, велюр)? Статика на человеке, а потом заземляется на корпус.
Я думаю что дело не в этом. В машине полно движущихся частей - ремень генератор-помпа-кондиционер по моему лучший генератор статики!
Антистатиком заземляется стальной кузов, а не пластиковый бампер....
Кого сильно бьет статическим напряжением при касании машины, можно сначала выровнять потенциалы, путем, касания кузова каким нибудь проводящим предметом, например, квартирными ключами. При этом искра проскочит между ключом и кузовом, а не рукой и кузовом. А это небольно.
Изменено пользователем _Jan_
У жены возьмите баллон антистатика и побрызгайте на сиденья, дня на четыре хватает.
А я по другому делаю(уже привычка на все машины),прежде чем вылезти открываю дверь,левой рукой берусь(сидя)за железную скобу на стойке(каторая входит в замок двери) и держась за неё выхожу...и усё...забудите про шокер..
И? Что вы этим хотели сказать? Что заземление кузова не снимет статический заряд?
А для чего по вашему на бензовозы цепляли металлическую цепь, которая касалась асфальта?
Кроме того я собственным опытом подтверждаю - антистатик (резинка на задний бампер, которая цепляется к метал. кузову автомобиля) работает, убирает статический заряд.
Природа статики интересна и не так очевидна. Почитайте. Тут в одних материалах она возникает, в других удерживается и накапливается (как в конденсаторе). Получается машина, как большой конденсатор.
Он имел в виду, что цепь на бензовозе цеплялась  металлической части бензовоза, и, если уж цеплять "резинку" к Х-Трэйлу, то не за пластмассовый бампер, а за что-нибудь металлическое сзади
Никто ж не спорит, что контакт на землю снимает статику
Просто надо помнить о том, что задница у нас теперь металла не содержит
В каком разделе мануала глянуть как снимается пластмассовый молдинг снизу двери (сторона улицы)? или подскажите кто снимал как его проще снять ничего не сломав. Такое ощущение, что он вибрирует по двери.
To mishinov! Все, что прикреплено к машине снаружи в EXT.pdf. Если речь идет о молдинге вдоль порогов, то там надо срезать двухсторонний уплотнитель и клипы одноразовые тоже.
