Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
6 минут назад, ТЭН сказал:
Только при парковке на уклоне. На ровном то месте нафига?
Все верно.
Но есть версия что на ровном месте ручник чуть-чуть страбалдет коробку в случае легкого тычка в бампер от соседней машины.
@AlexRoz знал бы где упадешь, соломку подстелил бы. ;)
9 часов назад, ТЭН сказал:
Чтоб не отвыкать!
Только что, Arkadiy_82 сказал:
Чтоб не отвыкать!
А вообще в этом плане электронный ручник удобней - зажимает так что манипуляции и ни к чему. Не то что на механическом - не хочется сильно тянуть чтобы тросики поживее были, а не дотянешь так опять напруга на коробку уйдет...на склоне конечно
21 час назад, Pzm76 сказал:
@Георгий322 5) предположу, что из старых запасов, когда ещё не было возможности проверки по коду.
Если верить Советской газете, стикеры появились в январе 2019г
Понял спасибо!
19 часов назад, AlexRoz сказал:
@Георгий322 судя по фото ржавеет защита моторного отсека. Это нормально, при желании снять и покрасить.
Для информации, эта защита не штатная, т.к. в 2015 году их на заводе не ставили.
Спасибо большое! А то что ржавеет в моторном отсеке тоже нормально (под капотом днище и некоторые элементы)? Понимаю что соли, влага и все прочее. Можно/нужно ли защищать?
10 часов назад, _Jan_ сказал:
Пока на D, большого смысла в манипуляциях с тормозом и ручником не вижу. Лучше тогда на D нажимаем на тормоз, переводим на N, включаем ручник и переводим на Р.  И то это имеет смысл делать, если машина стоит на подъеме или спуске.
Как мне обьяснили ручник на D ставиться чтобы машина на катнулась вперед (задержалась ручником).. Вас понял! Спасибо!
по каталогу не могу найти номер полки в багажнике(та что скручивается). они есть отдельно? сколько стоит?
Изменено пользователем Forbidden1
@Forbidden1  какие трудности? в каком каталоге смотрел? на экзисте за 3 минуты - 84982-4CL0A
в emex дешевле.
Изменено пользователем ТЭН
В elcats смотрел, в разделе кузов не нашел
пожалуйста
Добрый день.
Вопрос к дизелистам-какой маслянный насос(механический или электрический) стоит на 1.6дси (вот что нашел не пойму за что отвечает http://knigaproavto.ru/shemy/nissan/x-trail/1542-x-trail-t32.html   номер 74 на 10а)
Изменено пользователем babay64
Кто как гос.номера крепил? Сзади вроде есть отверстия под саморезы,а спереди?Рамочка и хомутики))?
50 минут назад, Дикий сказал:
Два винта с гайками. Пятый год, полет нормальный.
Рамку на саморезы, номер к рамке на хомуты.
рамку на саморезы и 2-х сторонний скотч,номер на болтики(под ключ Аллена) из нержавейки,а гайки из нержавейки предварительно закрепить с обратной стороны рамки в штатные места.Скотч особенно нужен для устранения дребезга от рамки при закрытии задней двери.:D
47 минут назад, Donhello сказал:
Я бы даже взял для этой цели какой-нибудь строительный, толщиной миллиметра 2.
KEA075004 ну чтобы не изобретать, в артикуле 2шт.
18.08.2019 в 21:17, Donhello сказал:
 задней двери.:D
Спасибо,дельный совет.Хотя электропривод задней двери не способствует никакому дребезгу
Изменено пользователем Дикий
Может где пропустил,поиск по разному терзал,подскажите,высота открывания двери багажника(электропривод) подлежит регулировке по высоте? Если да,то как?
Да, подлежит.
Описание с подробностями в мануале.
10 минут назад, Дикий сказал:
https://www.drive2.ru/l/462550524105851306/
Мануал - там всё есть)))
3 минуты назад, Док85 сказал:
есть
Мануал
Обратите внимание, там сказано про -" опустить на нужную высоту"Меня как раз интересует поднять выше, чем есть
Рост 187,кланяться приходится
