Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Ну а я вот, недавече как вчера, на даче, мужику на портере руками выбраться помагал, точнее лопатою, песком, ну и толканием. И пока мудохался все подмывало пойти за авто, да дернуть этого бедолагу, да мылсь а том, что не пригоден для этого мой конь останавливала. Но ничего - справились. А тут уже на полторы страницы баталий))
Ну и как всегда, истина где-то по середине осталась. Но все же теперь я склоняюсь больше к тому, что можно свое авто и в этом направлении использовать. Изредка. При острой необходимости. Да и гарантия вроде есть пока. Хотя не знаю, гарантийный ли это будет случай, если оно того ага...
Кстати, назрел вопрос по использованию привода. Ради интереса на выходных решил покататься по дачам (благо народу мало, дороги не чищенные), в горку, с горки, по приемлимым сугробам (в поля не лез). Сравнивал в режиме авто и в lock. По ощущениям - разницы никакой. Но если смотреть на график распределения, то в режиме авто дай бог процентов 20, если не 15 максимум задействования заднего привода. Вот и думаю, имеет ли смысл вообще использовать эту блокировку, если он в авто режиме сам типа понимает, чекаво?
з.ы. После гольфа я, конечно, доволен как слон, проходимостью авто :)
40 минут назад, Fatalist сказал:
В разных случаях по разному. Существенного отличия режимов авто и лок - нет. В локе муфта "поджата" чуть сильнее, поэтому момента на задок передается немного побольше.
2 часа назад, Fatalist сказал:
Если своевременно при возникновении гула,шума,вибраций и прочих моментов - навестить дилера. Вот один из примеров - замена коробки по гарантии.  Клубню просто повезло.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/31807-gul-na-~100-kmch/?do=findComment&comment=764280
Добрый день, подскажите, как руль заблокировать? На т31 нужно было его просто на четверть оборота повернуть.
3 часа назад, mrilya сказал:
На какой машине то? На Т 32 точно так же...
На T32 с кнопкой Start/Stop он блокируется в любом положении сам. Но не сразу при выключении зажигания, а с задержкой.
В 16.01.2017 в 15:07, megane388 сказал:
Судя по описанию в "мурзилке", в положении 4WD LOCK муфта полностью блокируется, а не просто "поджата" чуть сильнее. И потому этот режим запрещается включать на твёрдых покрытиях (межосевого дифференциала у нас нет). И индикатор сразу показывает распределение крутящего момента 50/50 между передними и задними колёсами.
Как проверить написанное в "мурзилке" на практике - я х.з., но оснований ей не доверять не видно.
В 16.01.2017 в 14:24, Fatalist сказал:
Разница в том, что "сам" он понимает с некоторым запозданием. А в особо критических случаях это важно: иногда проехать получается только сходу на пределе сцепления с дорогой, и задумчивость электроники может привести к остановке и "закапыванию". В таких случаях принудительная блокировка и помогает.
6 часов назад, DimaS_T сказал:
Спасибо, а то волновался, завтра подожду после выключения блокировку
@mrilya Можно не ждать, а закрыть-открыть машину с кнопки или пульта и убедиться, что руль заблокирован.
Добрый день. Помогите определиться с номером  декоративной накладки на задний бампер. В разных источниках: h59014се10; h59014cb10; h59014cm10.  В чем их отличие? Спасибо.
Добрый день, штатное ГУ на андройде, камера только заднего вида, плохо ловит радио, бизнес фм совсем не ловит. В чем может быть проблема? Антенну может поменять? Спасибо
7 часов назад, V_chentsov сказал:
H5901-4CE10 накладка с отверстиями под парктроник.
з.ы. не смог ответить в лс из за тех.работ на форуме.
10 минут назад, mrilya сказал:
Таких в Ниссан не существует.
Скорее всего у Вас китайская магнитола, установленная дилером.
@mrilya на андроиде штатных нет, что касается плохо ловит, так у всех плохо ловит. В корневом каталоге есть тема музыка т32, там всё разжёвано...смена антенн с али никому ничего не дала, гу также меняли, кардинального улкчшения нет. Нужен усилитель однако.
44 минуты назад, матвейspb сказал:
@mrilya ,кардинального улкчшения нет.
Мой вариант плавника - мощность сигнала.
Странно, у меня никаких проблем с радиоприёмом нет. Недавно сам поменялГУ на китайскую с 10 дюймовым экраном. Радио ещё сочнее заиграло,видимо сам звуковой усилитель получше. Но с радиоприёмом проблем нет и на китайце.
все отлично с приемником , даже в тоннелях ,где другие автомобили теряли сигнал .. на х трейле все отлично. выпуск ноябрь 2016
6 часов назад, ahsas сказал:
В
3 часа назад, матвейspb сказал:
В
В
В Странно везде написано что штатная,но наверно видимо совместимая. Вот она
http://incar-intro.ru/shtatnye-magnitoli/nissan/incar-ahr-6282.html
В
В
