abkbgc
Звук и дребезг при сбросе газа. Проблема с двигателем или коробкой,HELP!
Эц самое эц самое.,
Неоднократно потворялся в разных ветках. Всем форумчанам, при наличии регистрации на форуме- диагностика "забисплатна". Звоните, оговаривайте время визита и приезжайте. Посмотрим всё, что только можно посмотреть. И двиг и коробку и Иммо и все прочие узлы и агрегаты доступные диллерской диагностикой.
Эц самое эц самое.,
Привет, если я тебя правильно понимаю то у меня такая же хрень, лечусь делаю музыку громче...
Эц самое эц самое.,
Я из Молдовы, далековато ехать на диагностику как-то)
Была тут раньше тема http://x-trail-club.ru/topic/21039-akpp-na-dizele-ne-edet-v-gorku/?hl=%2Bедет+%2Bгорку
Только видео почему то пропало. Звук там был такой же.
Но в целом, ИМХО, это не есть неисправность.
Этот звук и на мицубиши паджеро спорт есть и думаю на всех подобных дизелях. Как кто то говорил если память не изменяет- сброс давления наддува или еще как то не помню. У меня тоже хрюкает. Но не во всех ситуациях. Именно всегда после букса и резкого сброса газа
Изменено пользователем Arkadich
У меня вот во что всё это переросло !
Думал проблема с турбиной-сняли ее,разобрали,состояние сказали очень хорошее,по механической части претензий нет. Теперь не знаю в чём проблема может быть,то ли в клапане этом вакуумном жужащем,или что еще может быть...
Изменено пользователем AlexOFF
По кр мере, ваш пример - другим наука.
Если турбине конец - она не дует и валит черный дым. И до той поры нЕзачем ее ковырять.
А чистка привода геометрии?
Cпецы сказали что нужно снять и посмотреть,тяга может и быть,но если сильный передув то проблема может быть в загнутых лепестках,поэтому надо искать проблему постепенно...за 160 тыс. нет нет всякое может быть с турбиной,поэтому ее вскрыли,посмотрели, и теперь уверен что дальше с ней будет всё в порядке,сказали если бы для себя оставлял ее можно было бы заменить ремкомплект для профилактики,чтоб потом не лазить туда еще раз,вот и всё.Раз в механической части с турбиной всё отлично то надо искать другую причину проблемы,этим и занимаюсь.
Да и не стоит думаю дотягивать до того чтоб было той или иной запчасти конец. Если во время всё решить то в итоге ремонт выйдет на много дешевле.Не привык ждать пока окончательно что то ухайдокается и вообще перестанет работать.
Дело ваше.
Просто турбина с ее ржавыми и горелыми гайками — не самый приятный узел на предмет "снять-поставить". А спецов понять можно. Им работа нужна. Вы ж наверно не ездите кажд 20тык сход развал проверять, как предписано :)
Этож Garrett. Она 300тык на дизеле запросто ходит. О ней забота – смена масла.
Насчет чистки привода геометрии - тоже по показаниям.
Если на месте целыми днями не молотить - она не обрастет. Актюатор за шток подергать, и почувствуешь если сильно заедает.
Раз в год езжу на развал,это у меня уже привычка,хотя за этот год 2 раза уже делал,снимали редуктор делали развал,меняли привод делали развал.вот так вот) а турбину нельзя было не снять потому что проблему надо решать официалы сказали в электронике проблем нет,следовательно проблема в механике,но уже когда решили что проблема не в механической части пойду к официалам уже не отвертятся
Хрюкает!!! Надо пол машины перебрать...
Да я говорю мне абсолютно всё равно на то что клапан жужжит хрюкает и тому подобное, мне главное чтоб не было стука при сбросе газа,меня лишь это волнует потому что машина на продаже и с такими вот шумами никто не возьмёт её ясное дело,и если снять турбину это перебрать пол машины,то не знаю...Если бы дальше собирался пользоваться сам машиной то и не парился бы,но мне горит уже сменить авто поэтому надо решить вопрос с этими стуками сейчас.
Шум при сбросе газа решил заменой воздушного фильтра на фильтр другой марки. Если надо, то могу посмотреть на какой именно
Интересно.
Фото и видео чо получилось.
Реально?
Давайте если не сложно скажите какой фильтр поставили. У вас была та же проблема как у меня? или только при движении слышалось хлюпание это?
У меня при сбросе газа в движении был слышен металлический скрежет, фильтр другой марки решил мою проблему. Буду дома посмотрю (если записано)какой фильтр брал в последний раз.
На ХХ такого как на видео у меня не наблюдалось.
а..ну то что на ходу это у меня то же было и само потом пропало,это чуть другой звук то что в моём случае на видео)
Это старое видео, где-то здесь на форуме была тема где его обсуждали... И там как-раз писали что на некоторых воздушных фильтрах звук этот пропадает, и марки фильтров подбирали, надо просто поискать, видно завяла та ветка! Моей машине уже почти 7 лет, этот звук есть и других проблем, кроме того что он есть,  он не приносит... Наоборот вместо клаксона иногда можно пешеходов пугнуть ))
