rumlod 0 Опубликовано: 22 марта 2020 09.03.2020 в 19:06, Andrey_66 сказал: Сначала обслужить машину: замена свечей, чистка дроссельной заслонки+адаптация, замена воздушного фильтра. А дальше - диагностика (ДМРВ, лямбда, коррекции). спасибо за ответ. ДМРВ, лямбда, коррекции - к сожалению там где я нахожусь, кажется не сильно владеют этим. Можете подробно расписать ответ или дать ссылу где можно почитать. 13.03.2020 в 23:45, Andrey_66 сказал: 13.03.2020 в 21:50, Pzm76 сказал: на мр20де можно отсоединить только 4й. Остальные под впуском. Не доступны. (( Такое диагностируется путем электронного отключения. Именно так сказал мастер, что в силу недоступности катушек, нельзя в ручную найти проблему если она в них. Про электронное отключение он ничего не сказал. Что это? 13.03.2020 в 23:45, Andrey_66 сказал: Это видно по коррекциям. Что такое коррекции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 22 марта 2020 1 минуту назад, rumlod сказал: Что такое коррекции? Скажем так, это реакция мозгов машины на то, что происходит с двигателем. Существуют две коррекции, долгосрочная и короткосрочная. По ним видно как мозги пытаются откорректировать работу двигателя.Если показания высокие, то двигателю очень плохо. Они бывают положительными или отрицательными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 22 марта 2020 Читай личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alerslw 2 Опубликовано: 6 июня 2023 (изменено) Х-Треил 2.0 2008г.в., пробег 220т.км. не большие подтраивания на ХХ под нагрузкой (на D) когда стоишь на светофоре. Замены свечей и чистка результата не дали. Долгая коррекция -10. ХХ по нагрузкой 640. и при провале подает до 600. машина не тупит. Диагностика пропусков и ошибок не показала. ЗАменил гофру на впускном (была трещина по хомутом) улучшений нет. Возможно появились рецепты лечения? Есть у кого исходные правильные диагностические параметры? Изменено 6 июня 2023 пользователем alerslw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 6 июня 2023 На мой взгляд часовой расход топлива великоват. У меня на MR20DE показывает - 0.7-0.8л/ч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alerslw 2 Опубликовано: 6 июня 2023 Что может быть причиной? Возможно с этим и связана большая коррекция. (-10)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сайфулин 1 Опубликовано: 9 марта 2025 Х-trail 2.5, 2013г.в пробег 280 Изначально появились незначительные подергивания после того как проедешь примерно 5-10км по трассе 90-110км/ч, на светофорах нормально себя вела обороты не плавали ошибок нет. Сейчас подергивания значительно усилились, троит как не в себя и глохет но только того как проедет эти 5км(разогреется) и начала жутко дымить. Угнал на СТО заменили мне там все катушки и свечи говорят забирай все нормально, но уехал от них и по трассе через 5 км опять задергалась и задымила, дотянул ее обратно. Оставил, они свечи выкрутили глянули говорят масло в 1 и 3 цилиндре вроде как. Проверяют на ошибки - ошибок нет все ровно, ставят свечи - заводят работает четко на холостых, сажу их представителя с подключенным тестером и поехали на трассу благо она под боком и опять тоже самое начинает слегка подергиватеся потом сильней и сильней обороты падают на светофоре глохнет, завозу подгазовываю тяга чувствуется упавшая и дымит - при том что когда выезжаем дыма нет совсем. Компрессия меряли говорят отличная. Дросельную с прибора обучали. Ошибок нет на СТО не знают в чем может быть причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2165 Опубликовано: 9 марта 2025 8 минут назад, Александр Сайфулин сказал: ошибок нет вообще никаких ошибок и не было и нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сайфулин 1 Опубликовано: 9 марта 2025 нет никаких ошибок, чеки не горят и тестер не показывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2165 Опубликовано: 9 марта 2025 2 часа назад, Александр Сайфулин сказал: нет никаких ошибок, чеки не горят и тестер не показывает странно, если троит и прочее (закидывает свечи, катушки итд), по крайней мере про пропуски зажигания должны быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 9 марта 2025 Может колпачки, если компрессия нормальная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
