Makc_ON 6 Опубликовано: 26 октября 2020 2 часа назад, GeorgeZ сказал: . Дилер прописал третий ключ и его чип захоронил в машине . Фу... теперь хотя бы понятно, где железка от ключа, а то я её искал немного отогнув изоленту, увидел только плату, подумал нет его. Думал, может старый владелец оставил или всеже недощупал Там обмотка из обходчика, особо не разбирал, не хотел нарушать эти кольца. А вот оно что. Два ключа и это, третий, дубликат без железки. Корпус оставили, а плату за панель )) Не знал, на тойоте три ключа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makc_ON 6 Опубликовано: 26 октября 2020 3 часа назад, Кронус сказал: .. в 2015-м наверное не умели, а сейчас точно умеют.. Умели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 27 октября 2020 @fedos278 Добрый день! Довольно часто к нам приезжают именно с этой системой на дооснащение. К данном системе обычно добавляется подкапотное реле , замок капота, выполняется блокировка диагностического разъема , а также ряд других вопросов. Поэтому за основу ее совершенно точно можно использовать. Как верно было уже подмечено, автозапуск ключа не требует, поэтому с этой точки зрения вопрос про противоугонной стоикости не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 27 октября 2020 @Кронус Даже в 2015 году можно было решить вопрос посредством бесключевого обхода. Однако, даже если этого и не было сделано, то можно было бы более профессионально подойти к вопросу размещения обходчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makc_ON 6 Опубликовано: 27 октября 2020 (изменено) Блокировка "под капотом" Может кому надо будет. ПС: замок капота блокирует штатный замок. Завтра перенесу ключ, не забуду, сфотаю дилерскую установку. Там, кстати, два реле сверху примотаны. Изменено 27 октября 2020 пользователем Makc_ON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makc_ON 6 Опубликовано: 27 октября 2020 Сразу ответ на возможный вопрос. Безключевой обход просто не переделать, автозапуск диллер сделал через кнопку и "не нужные" тогда провода от косы АС обрезаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fedos278 89 Опубликовано: 27 октября 2020 5 часов назад, Autostudio.Uriy сказал: @fedos278 Добрый день! Довольно часто к нам приезжают именно с этой системой на дооснащение. К данном системе обычно добавляется подкапотное реле , замок капота, выполняется блокировка диагностического разъема , а также ряд других вопросов. Поэтому за основу ее совершенно точно можно использовать. Как верно было уже подмечено, автозапуск ключа не требует, поэтому с этой точки зрения вопрос про противоугонной стоикости не будет. Сориентируйте пожалуйста по стоимости установки данной сиги с дополнениями которые вы указали (замок капота, реле, блокировка диагност разъема). Допы ваши Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 27 октября 2020 Данную сигнализацию мы поставить не можем. ЕЕ поставляют только к официалам. Если говорит о подобной, то: Пандект x1800bt l -17990р реализация запуска-2100р замок капота -6600р антиоткручиватель -1200р аварийное питание-2000р подкапотный модуль rhm03 bt -8320р блокировка диагностического разъема-3500р Вот, на мой взгляд, разумный минимум. пс. не учтена клубная скидка в стоимости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fedos278 89 Опубликовано: 27 октября 2020 (изменено) 1 час назад, Autostudio.Uriy сказал: Данную сигнализацию мы поставить не можем. ЕЕ поставляют только к официалам. Если говорит о подобной, то: Пандект x1800bt l -17990р реализация запуска-2100р замок капота -6600р антиоткручиватель -1200р аварийное питание-2000р подкапотный модуль rhm03 bt -8320р блокировка диагностического разъема-3500р Вот, на мой взгляд, разумный минимум. пс. не учтена клубная скидка в стоимости Спасибо. Данная сигнализация позволяет установить доводчики стелок и люка? Если нет, то какую посоветуете? И по цена на нее и доводчики сориентируйте пожалуйста Изменено 27 октября 2020 пользователем fedos278 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makc_ON 6 Опубликовано: 28 октября 2020 Все же, место блокировки под подкрылком, быстрее доступно для доступа, чем подкапотное пространство, в которое при наличии замка, попасть дольше. Предположим процедуру угона: Открываем дверь, орет сигналка, режем провода под ногами, которые идут под капот, сигналка тухнет, дергаем капот - закрыт. Все равно продолжаем. Достаем блок, ключ и реле. Деактивируем, заводим. Трогаемся, отъезжаем несколько метров и срабатывает иммо, разрывая цепь под подкрылком. Останавливаемся, выдираем кусок подкрылка/бампера и восстанавливаем цепь. Так вот возникла мысль, как помешать это сделать. Поставить еще одну сирену. Т.е. когда сработает блокировка иммо, включится сирена. Прикрепил рисунок. Интересно ваше мнение? Хотя, сколько я находил инфы, все блокируют под подкрылком и это место можно сразу раскурочить, не заводя и отъезжая. ПС: вчера заезжал к местным "установщикам", спросил про шунтирование. Глаза округлили, ну можем, не не знаем, ну попробуем, все сложно... ) Наверное нужно ехать в другой "большой" город и искать там. ППС: понятно, что могут бросить, обнаружив закрытый капот, не говоря уже о вандализме с подкрылком и бампером, но "предположим"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 28 октября 2020 Доброе утро . Я делаю такую блокировку выше , ближе к монтажному блоку , ибо монтаж со снятием бампера . Раз уж вы не снимали бампер ( ни в коем случае не упрек ) , то я бы поступил так . Берем в хозяйственном магазине кусочек листа железа , например 20 на 20 см толщина 2 мм . ( Я использую перфорированные пластины ) и для этой блокировки делаем некий короб . И его крепим со стороны подкрылка на срывные болты ( от рулевого вала ВАЗ за 15 рублей -подойдут ) .Это будет дешево и очень сердито .Цель - не дать возможность вынимания блока реле , даже при снятом /сломанном подкрылке . Важно точно сформировать короб , чтобы он имел расстояние до бампера и подкрылка , т.е не мешался штатным элементам и не портил их изнутри . И тогда думаю придется поматериться , ведь процедура обхода станет на минут 10 подольше . По шунтированию - хорошая блокировка по ДПКВ и ДПРВ . НО, как выше описывал , на моторе 2.0 при срабатывании такой блокировке - чек , причем жесткий , сбросом клеммы АКБ не уходит , только сканер . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makc_ON 6 Опубликовано: 28 октября 2020 (изменено) Да кто бы подсказал, я думал расчехлить всю гофру и отследить этот провод, куда он все же идёт... За идею, благодарю! Тоже думал о неком сейфе для этого блока. Теперь вектор задан, что нить придумаю. Ещё вопрос, его же не только со стороны подкрылка вешать, этот лист, но и со стороны бампера? Или со стороны бампера доступ затруднён? Хотя лишним не будет, думаю. Все же лучше блокировка под капотом, тут если не снимать блок (защита листом железа), то можно расчехлить гофру, а в ней два инородных провода... Изменено 28 октября 2020 пользователем Makc_ON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 28 октября 2020 Если есть место для инородного сейфа , можно сделать защиту буквой "Г " . Потому что при грубом вмешательстве , боковую часть бампера скорее всего можно отвести вбок сантиметров на 30 . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 28 октября 2020 @fedos278 Добрый день! Да, позволяет. Доводчик порядка 5100р, люк - по месту, так как требуются уточнения по конкретному авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
александр1981 0 Опубликовано: 17 ноября 2020 всем добрый день в автосалоне поставили сигнализацию с автозапуском SCHER-KHAN MOBICAR 1. нужен совет, всю голову сломал. если машина заведена с автозапуска, при открывании машина глохнет, приходится снова нажимать на кнопку ВКЛ. как сделать так, чтобы машина не глохла? заранее спасибо за ответы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 17 ноября 2020 Никак! По крайней мере, за 5 лет, что я владел авто, эту проблему никто не решил - особенности конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 17 ноября 2020 @александр1981 Добрый день! Каким способом у Вас реализован автозапуск? Есть ли ключ в обходчике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
александр1981 0 Опубликовано: 17 ноября 2020 31 минуту назад, voldema-rus сказал: Никак! По крайней мере, за 5 лет, что я владел авто, эту проблему никто не решил - особенности конструкции. Жалко. В предыдущей машине была сигнализация Пандора, таких проблем не было. Я думал может криво поставили сигналку в салоне, но если дело не вы этом придется смириться. 29 минут назад, Autostudio.Uriy сказал: @александр1981 Добрый день! Каким способом у Вас реализован автозапуск? Есть ли ключ в обходчике? У меня уровень (пользовательский), поэтому ответ может быть не очень корректный: беру пульт нажимаю кнопку 3 и удерживаю в течении 5 секунд, после чего срабатывает автозапуск. Что такое ключ в обходчике не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaX 0 Опубликовано: 18 ноября 2020 Всем привет! Кто какую посоветует сигнализацию с автозапуском? И какие сервисные центры в Москве посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 18 ноября 2020 Нужен автозапуск ради автозапуска 1 или с охранно-противоугонными свойствами 2 ? 1.Старлайм .Пандора . 2. Экселлент . Автолис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
