Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 10 декабря 2022 @niksan29 Да, это действительно так. Уборка ключа позволяет сделать "мягкую посадку". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksan29 7 Опубликовано: 10 декабря 2022 6 часов назад, Autostudio.Uriy сказал: Уборка ключа позволяет сделать "мягкую посадку" Понял, ну жаль, эта повторная заводка в ручную, как по мне, так это очень лишнее действо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 10 декабря 2022 @niksan29 Есть выбор: ключ или лишнее действо. по-моему, выбор варианта очевиден, так как уборка ключа еще большее лишнее действо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksan29 7 Опубликовано: 10 декабря 2022 1 час назад, Autostudio.Uriy сказал: так как уборка ключа еще большее лишнее действо.... так вроде как, его же один раз убрал и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 10 декабря 2022 @niksan29 Да, я к тому ,что снижает это эффективность защиты. Я на вопрос с точки зрения защиты от угона смотрю прежде всего. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksan29 7 Опубликовано: 10 декабря 2022 (изменено) 19 минут назад, Autostudio.Uriy сказал: Да, я к тому ,что снижает это эффективность защиты. а ну тут спору нет, конечно согласен только хотел уточнить, действительно ли в инструкции starline НЕ рекомендуется причем от слова совсем, прятать ключ (если точнее чип с ключа) в данной ситуации? Изменено 10 декабря 2022 пользователем niksan29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 11 декабря 2022 @niksan29 Старлайн никаких указаний на это не дает, как и Пандора. Хотите по старинке с ключом, хотите по современному с интеллектуальным обходчиком - производителю совершенно без разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20977 Опубликовано: 11 декабря 2022 Цена обходчика не велика, и этот вариант предпочтительнее, кмк, а второй ключ может понадобиться. Но если хочется чип от ключа поместить внутрь авто, то его вроде клонируют без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksan29 7 Опубликовано: 12 декабря 2022 16 часов назад, Autostudio.Uriy сказал: Старлайн никаких указаний на это не дает Ну мастер мне показывал какую-то .pdf от starline, там прямо было сказано что то типа: если удалённый запуск, то машина при снятии с охраны заглохнет и никак иначе нельзя 14 часов назад, Pzm76 сказал: Цена обходчика не велика, и этот вариант предпочтительнее, кмк, а второй ключ может понадобиться. Но если хочется чип от ключа поместить внутрь авто, то его вроде клонируют без проблем. Так вроде ключ же как то клонировали раз автозапуск работает а чипа в авто нет, других вариантов ( чтобы мягкую посадку сделать) кроме как прятать чип в авто, мастер скзал нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 12 декабря 2022 @niksan29 Возможно я не правильно Ваш вопрос понял. когда Вы подключаете по бесключевому обходу, то есть без живого обходчика, без живого ключа в нем, а силами встроенного can обходчика (назовем его так для удобства понимания), то да - производитель черным по белому пишет ":машина должна заглохнуть при снятии с охраны" Если же мы говорим о том, каким способом установщик должен завести машину, то есть применить ли способ с can обходчиком или же использовать аналоговый обходчик с ключом/чипом внутри, то ответ на этот вопрос отдается на откуп исполнителю.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V555ad 0 Опубликовано: 13 марта 2023 (изменено) Добрый день, подскажите пржалуйста купил нисанн х-трейл 2016г с японии. Месяц ездил без сигрализации. Поставил сигнализацию Pandora VX 4G GPS v2. Через два дня машина с телефона не заводилась ошибки пишет Остановка двигателя аварийно, а потом вообще чек загорелся на приборке. Ошибку выдал U0100-00. Удалил ошибку, через два дня опять чек загорелся и ошибок очень много показывает. Гришу на сигналку после неё и загорелся чек Изменено 13 марта 2023 пользователем V555ad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВикторАлександрович 150 Опубликовано: 13 марта 2023 1 час назад, V555ad сказал: Поставил сигнализацию Pandora VX 4G GPS v2 Ехать надо к установщикам, пусть смотрят куда врезались, и делают, что за блоки поставили и подходит ли сигналка к икстрейлу. Не занимайтесь самолечением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 13 марта 2023 Проблема может быть не только в мусоре в CAN -шину от ширпотребной поделки калужского завода фонарных светильников , но и например в болячке J11 /T32 - неконтакт в соединителях CAN- шины ( поиск ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V555ad 0 Опубликовано: 14 марта 2023 Спасибо, за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 14 марта 2023 @V555ad Добрый день! При всем желании Вам помочь очно это сделать сложно. Нужно, по логике, ехать туда, где была установка и требовать по гарантии исправления ошибок. Наверное, самый правильный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Helicopter44 2 Опубликовано: 20 марта 2023 Всем привет. 6 лет назад при прокупке машины у дилера поставил сигналку шерхан. При этом для удаленного запуска внутренности из keyless-брелка дилер спрятал где то в автомобиле. Пару лет назад машина самопроизвольно начала заводиться, хотя я ничего не настраивал. Проблему эту решал только вытаскиванием батарейки из брелка сигналки. Теперь хочу решить проблему по другому - найти и вытащить keyless из авто. Кто нибудь знает, где искать эту платку из keyless-брелка в машине ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 20 марта 2023 Дилер .Паленая кошка шерхан . В машине все слева у монтажного блока и за щитком . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 20 марта 2023 Добрый день! Нужно разбирать автомобиль и искать за приборной панелью в первую очередь. Не справитесь, обращайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 185 Опубликовано: 20 марта 2023 (изменено) 12 минут назад, Helicopter44 сказал: Кто нибудь знает, где искать эту платку из keyless-брелка в машине ? Где угодно. Я бы начал с поиска блока сигнализации, а дальше по проводке пошел искать блок обходчика. Это при условии, что его установили куда-то отдельно от блока сигналки. Но, с учетом ленности установщиков в ДО скорее всего смотали вместе и куда-то засунули. Мест для установки немного: за блоком предохранителей под рулевой колонкой, за бардачком или за магнитолой. И вопрос: может что-то не "пионерское" взамен поставите и сразу организуете автозапуск. Для вашего авто можно это реализовать и без оставления ключа в автомобиле? Изменено 20 марта 2023 пользователем Mike977 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 28 марта 2023 Добрый день! 20.03.2023 в 17:52, Mike977 сказал: Для вашего авто можно это реализовать и без оставления ключа в автомобиле? Да, для данного автомобиля при запуске ключ оставлять нет необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
