mechanic 1085 Опубликовано: 16 апреля 2020 @mutabor Так конкретно бак пустой через 300 км,или так приборка показывает что расход большой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 17 апреля 2020 7 часов назад, mechanic сказал: @mutabor Так конкретно бак пустой через 300 км,или так приборка показывает что расход большой? Бак фактически пустой, приборка тоже показывает, что бак пустой, расход на приборке занижен, например - по приборке 12, фактически 20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 17 апреля 2020 Думаю что приборка считает расход по алгоритму учитывающему значения мафа и время открытия форсунок. Судя по скринам проблем с показаниями, что бы расход отличался в два раза, нет. Предполагаю что в момент открытия форсунок через них залетает избыток топлива из-за забитого обратного клапана, обратки то у нас нету. Косвенно это подтверждается низким значением угла опережения зажигания, и уменьшением фактического времени работы форсунок. @mutabor может достанешь колбу, посмотрим на клапан? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 апреля 2020 @Yasha либо тупо сделать замер давления топлива на хх. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 17 апреля 2020 16 минут назад, Andrey_66 сказал: @Yasha либо тупо сделать замер давления топлива на хх. Там нет датчика, как в дизеле? Отследить прогой есть возможность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 апреля 2020 14 минут назад, Pzm76 сказал: Отследить прогой есть возможность? только механически, манометром 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 17 апреля 2020 46 минут назад, Yasha сказал: @mutabor может достанешь колбу, посмотрим на клапан? колбу - это фильтр с бензонасосом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 апреля 2020 @mutabor да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 17 апреля 2020 40 минут назад, Andrey_66 сказал: @Yasha либо тупо сделать замер давления топлива на хх. Мотористы делали, сказали в норме, значений не запоминал. Повторюсь - авто загонялось к два сервиса, делалось: замер давления топлива, замер компрессии, чистка дросля и дмрв, замена квкг, замена свечей, диагностика лямбд, скидывали заднюю часть выхлопа - типа посмотреть второй кат 3 минуты назад, Andrey_66 сказал: @mutabor да на выхах вскрою Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 17 апреля 2020 2 часа назад, Yasha сказал: Судя по скринам проблем с показаниями, что бы расход отличался в два раза, нет. Предполагаю что в момент открытия форсунок через них залетает избыток топлива Куда же такое количество бензина бесследно уходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 апреля 2020 @mutabor а у тебя сын с мопедом есть? 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 17 апреля 2020 (изменено) @Andrey_66 Я к тому как он изначально описал проблему,полный бак 60л на 300км.Сколько двушка по трассе съест? Пусть 10л на 100км=30л,а ещё 30 по любому где то должно проявиться? Сгореть в цилиндре столько наверное не сможет,в выхлоп вылететь воняло бы живым бензином логично,попал бы через кольца в картер тоже бы это заметил человек? А тут ДВС работает нормально,тяга есть,обороты не превышают в соответствии со скоростью по трассе,а бензина нет. Изменено 17 апреля 2020 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 апреля 2020 3 минуты назад, mechanic сказал: Сгореть в цилиндре столько наверное не сможет,в выхлоп вылететь воняло бы живым бензином логично? Лямбда и коррекции нам все это показали бы.А тут только +5, и все.При таком расходе должно быть +14. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 17 апреля 2020 вот это то и есть вопрос... авто осмотрено все, течи нет 37 минут назад, Andrey_66 сказал: @mutabor а у тебя сын с мопедом есть? 3,5 года...мопед электрический 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 17 апреля 2020 @mutabor Прям полтергейст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 17 апреля 2020 Загвоздка в том, что в городе расход нормальный, а на трассе нет, была мысль проверить заправку, но раз в городе около дела, смысла нет... Мотористы говорят, с двигателем и питанием проблем нет - из того что есть - немного подвывает насос, но давляк в норме, типа пусть механы чото смотрят. Механы говорят - надо попробовать сменить резину на летнюю, по ходовой претензий нет, если не поможет - пусть мотористы думают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 апреля 2020 @mutabor расскажи как ты ведешь учет, как у тебя получается 20-25 литров.Бак заливаешь до отстрела?Учет по чекам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 17 апреля 2020 Только что, Andrey_66 сказал: @mutabor расскажи как ты ведешь учет, как у тебя получается 20-25 литров.Бак заливаешь до отстрела?Учет по чекам? Математически, чеки - количество, пробег... спидометр не врет да и маршрут один и тот же 7 лет Одна и та же колонка, отстрел, потом "вручную" до горловины - и так уже 4 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 апреля 2020 @mutabor а сколько прогрев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 17 апреля 2020 Только что, Andrey_66 сказал: @mutabor а сколько прогрев? 10 минут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
