Pzm76 21127 Опубликовано: 15 апреля 2020 32 минуты назад, Andrey_66 сказал: вероятность такая есть. В городе есть движение с нагрузкой ( газом ) и без ( ХХ ) возможно, по этому и расход около дела. Опять же, если маф или лямбда, в городе, скорее всего тоже был бы большой расход. Может ещё больше, чем трассовый. Если из этого выбирать, то скорее маф. Надо его на зажигании, не незаведённом глянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 15 апреля 2020 55 минут назад, Pzm76 сказал: Яков, если и нет, перерасхода, и только по трассе, из-за неё не будет. Имхо. Обороты могут плавать или глохнуть на ХХ. У меня так было, глохла, пока не настроил, после ремонта. Из-за необученной заслонки маф на холостых показывает завышенное напряжение. Понятно, что по трассе до звезды на обученность заслонки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 10 минут назад, Yasha сказал: Понятно, что по трассе до звезды на обученность заслонки. По трассе большой расход из-за МАФа только если он на 2500-4000 оборотах дает завышенные показатели по расходу воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 15 апреля 2020 1 час назад, Andrey_66 сказал: По трассе большой расход из-за МАФа только если он на 2500-4000 оборотах дает завышенные показатели по расходу воздуха. Согласен. Но в таком бы случае, при исправной лямбде, коррекции должны быть отрицательные. @mutabor По возможности сделай скрин по трассе, а то в этой самоизоляции так скучно.... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 15 апреля 2020 (изменено) Немного подумав склоняюсь в сторону лямбды. Бензина реально сгорает в два раза больше чем надо, лямбда должна показывать богатую смесь. А блок управления видит почему-то наоборот. А коррекции он рассчитывает вроде как по лямбде. Но почему это происходит только по трассе, вот тут мыслей вообще нет. Изменено 15 апреля 2020 пользователем Yasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 15 апреля 2020 Надо кат смотреть. Вторую лямбду. Если затык, то вот и расход по трассе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 @Pzm76 Я на первое место делаю ставку на насос, фильтр, второе - катализатор, третье - лямбда. Но это все пока пальцем в небо.Надо графики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 15 апреля 2020 @Andrey_66 а как насос даёт большой расход? Он же мимо не качает. Были бы рывки или мало мощности.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 @Pzm76 Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0. Если недостаточная подача топлива, то при нагрузке смесь будет бедная. Косвенно это можно увидеть по высоким положительным коррекциям и зависанию лямбды в бедной смеси. При максимальной нагрузке (разгон в пол) сигнал лямбды не будет стабильно держаться на уровне 0,8…0,9 В. Беда в том, что при пониженной производительности насоса на максимальных режимах смесь может быть формально богатой, т.е. лямбда будет высокой, но смесь при этом недостаточно богатой. Не бедной, а недостаточно богатой для нормальной работы двигателя на высокой мощности, что очень опасно для двигателя. Тут уже стиль вождения играет главную скрипку. Если такие режимы случаются очень редко, ничего страшного не произойдет скорее всего. Но если тапка в пол является стилем жизни, то прогар клапанов вполне возможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 15 апреля 2020 @Andrey_66 понял. У меня на Премьере, когда насос умирал, были затупы вплоть до полной остановки авто. Но только на жаре, при температуре за бортом выше +25°. Расход был в норме. По трассе 5 5л. Когда прохладнее, всё работало отлично. Заменил насос, затупы пропали, расход не изменился. Но спорить не буду. А может форсы грязные или льют. Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 7 минут назад, Pzm76 сказал: А может форсы грязные или льют. Не? так они и в городском режиме лили.Тут фишка в нагрузке или в разогреве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 15 апреля 2020 2 часа назад, Yasha сказал: Согласен. Но в таком бы случае, при исправной лямбде, коррекции должны быть отрицательные. @mutabor По возможности сделай скрин по трассе, а то в этой самоизоляции так скучно.... Вечером скину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 15 апреля 2020 @Andrey_66 Не буду утверждать,но как то много для форсунок столько переливать.Вот 500-700гр масла на 1000км у него это много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 @mechanic это не форсунки.Тем более что льют они на ХХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 15 апреля 2020 7 часов назад, mutabor сказал: Вечером скину Это трасса Подрезал нормальный телефон... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 @mutabor все вроде нормально, но одна запись не понятна: 2,27<10.24<3.01ms. Я так понял это время впрыска форсунки. Почти в 5 раз? А 16 градусов - это УОЗ? Маловато. Может надо смотреть муфту распредвала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 15 апреля 2020 11 минут назад, Andrey_66 сказал: Я так понял это время впрыска форсунки. пишут что Цитата B/FUEL SCHDL — Базовая длительность впрыска, мсКонстанта, заложенная в программу ЕСМ. В зависимости от условий работы двигателя: температуры ОЖ, расхода воздуха, положения ДЗ, оборотов, состава смеси и т.д. ЕСМ рассчитывает реальное время впрыска INJ PULSE, мс. B/FUEL SCHDL 2,5…3,5 мс на ХХ при 2000 об/мин. без нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 16 апреля 2020 @mutabor Скажу тебе честно, по твоим показателям непонятно где вылазит 20 л/км. При долговременной коррекции 5 такой расход не может вылезти. +5 - это неплохой показатель для изношенного (масложер) двигателя. У меня складывается мнение, что проблема в подсчете или в заправке. Бортовик у тебя показывает 12,5 - это вполне реальный расход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 16 апреля 2020 @Andrey_66 это и я понять никак не могу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 16 апреля 2020 @mutabor Интересная ситуация. Предложу почистить обратный клапан в колбе насоса. Он находится в нижней чисти колбы и крепится железной скобкой. Скобка снимается, клапан вытаскивается наружу. На обратной стороне клапана сеточка, вот её и надо почистить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
