mutabor 2170 Опубликовано: 13 апреля 2020 1 час назад, mechanic сказал: @mutabor Прям бензином пахнет? да все излазил уже - нет подтеков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 13 апреля 2020 @mutabor А с чего решил что подтекает тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 13 апреля 2020 1 час назад, Andrey_66 сказал: Может пора компрессию мерять? Как заводится? Как тянет? Меряли, цифр не помню, сказано все в норме Заводится как обычно - моментально Тяга, динамика - все как обычно 1 минуту назад, mechanic сказал: @mutabor А с чего решил что подтекает тогда? я имел в виду, что ощущение - как будто бензин куда то девается, но не в двигатель - поведение авто точно такое же, как было на протяжении всего пробега - даже приборка показывает все те же цифры, но фактически расход сильно вырос и именно трассовый В городе повышенного расхода нет - 11-14, в короновирусном режиме (пробок нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 13 апреля 2020 54 минуты назад, Yasha сказал: А программа cvtz есть и работает получается? Поставь в настройках чтение одного двигателя и сделай для начала скрин на холостом ходу. Вечером скину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 13 апреля 2020 @mutabor 14 в короновирусном режиме для двушки тоже дохрена,хотя я всё время с московским движением и пробками сравниваю,но даже у нас если вообще свободно то и 2.5L 12 с копейками ест. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 13 апреля 2020 1 минуту назад, mechanic сказал: @mutabor 14 в короновирусном режиме для двушки тоже дохрена,хотя я всё время с московским движением и пробками сравниваю,но даже у нас если вообще свободно то и 2.5L 12 с копейками ест. Пользуюсь автозапуском, да и все-таки, городской режим, сугубо индивидуальное, кто как жмет, кто как тормозит, чуть меньше было в некоторый период, когда заправлялся 95-м, сейчас если пенсионерить, могу и 10 сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 13 апреля 2020 никуда сегодня не собрался, позже фотки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 14 апреля 2020 23 часа назад, Yasha сказал: А программа cvtz есть и работает получается? Поставь в настройках чтение одного двигателя и сделай для начала скрин на холостом ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 14 апреля 2020 @mutabor ЭБУ двигателя видит постоянно бедную смесь( долговременная топливная коррекция +7%), тем самым увеличивая время работы форсунок (3,29 мс вместо расчетного 2,7 мс). Так же великовато напряжение на мафе для холостых. Из-за этого ЭБУ тоже подливает лишний бензин. Надо посмотреть что происходит по трассе, сделай такой же скрин при равномерном движении. Лично я б, в такой ситуации полез в бак сменить фильтры, почистил ДЗ, осмотрел маф на наличие загрязнений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 апреля 2020 @Yasha согласен. Но надо учитывать, что двигатель не прогрет (67 градусов). Обороты еще завышены, МАФ немного может показывать завышенный расход. Долговременная в +7 - это еще не критично, но уже можно делать выводы. Еще бы почистил, проверил клапанок ЕГР (так вроде называется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 14 апреля 2020 (изменено) Если про квкг, то заменил (на оригинал) Изменено 14 апреля 2020 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 14 апреля 2020 @mutabor Согласен с @Yasha почистить всё что можно самому сделать, и ещё разок проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 14 апреля 2020 (изменено) После того, как резко вырос расход был заменен воздушный фильтр, квкг, почищены дврв и дроссель, изменений не было. Дроссель был относительно чист. 7 часов назад, Yasha сказал: @mutabor Лично я б, в такой ситуации полез в бак сменить фильтры, почистил ДЗ, осмотрел маф на наличие загрязнений. Хочу заменить насос+фильтр, но пока у нас с запчастями напряженка Изменено 14 апреля 2020 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 15 апреля 2020 10 часов назад, mutabor сказал: почищены дврв и дроссель А дроссельная заслонка потом обучалась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 15 апреля 2020 Только что, Yasha сказал: А дроссельная заслонка потом обучалась? Яков, если и нет, перерасхода, и только по трассе, из-за неё не будет. Имхо. Обороты могут плавать или глохнуть на ХХ. У меня так было, глохла, пока не настроил, после ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 15 апреля 2020 7 минут назад, Yasha сказал: А дроссельная заслонка потом обучалась? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 15 апреля 2020 @Andrey_66 подсос воздуха может быть причиной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 @mutabor при таких симптомах найболее вероятно - ДМРВ или лямбда. Надо смотреть графики и снимать параметры. Подсос вероятно и в городе давал бы большой расход. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 15 апреля 2020 Уж не кат ли забит? Масло то ест .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 3 минуты назад, Pzm76 сказал: Уж не кат ли забит? надо смотреть вторую лямбду. 5 минут назад, Pzm76 сказал: Уж не кат ли забит? Кстати, вероятность такая есть. На трассе идет нагрев и проходимость уменьшается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
