Arkadich 66 Опубликовано: 29 ноября 2014 Цепь, кстати, видел, когда переднюю крышку двигателя снимали а для чего крышку с поддоном снимали? свист искали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_z 46 Опубликовано: 29 ноября 2014 Крышки обе подтекали, поэтому решил переклеить, заодно сальник коленвала заменили. Свист или вой там не искали. Меняли ремень и ролики, думали, что все звуки уйдут, так как ролики уже звенели... Но другие звуки вылезли, что раньше в общем хоре терялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 29 ноября 2014 другие звуки вылезли А звуки на холодную или постоянно? Пробег какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 29 ноября 2014 думал турбина,но вроде раздувает ее нормально А если ее отрубить, свистеть может и не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_z 46 Опубликовано: 29 ноября 2014 (изменено) Переписывать не буду еще раз, много! Пост N10 выше, и немного в 13. Так было! После замены подшипников генератора и шкива компрессора тише стало, но основной звук ведет себя так же. Вчера утром завел -тихо, погрелся на месте минут 5, пополз по дворам, пошел звук воющий. Встал, воет. Капот открыл, хрен поймешь, забивает шум дизеля, звук от форсунок, ну трактор, одним словом. В салоне вой слышен, частота выше, в салон проходит лучше. Вентилятор выключен, что бы не мешал! Газом добавишь обороты, вой громче. Потом поедешь, вроде стихает по-маленьку. На прогретом тоже слышно, но только когда накатом идешь или на холостых, иначе много сторонних шумов! Пробег 155 тыс. А звук проявляться начал еще весной, но эпизодически. Постоянным стал сейчас, как похолодало. Попробую записать сегодня. Изменено 29 ноября 2014 пользователем alex_z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lechii 7 Опубликовано: 1 декабря 2014 Пост N10 выше, и немного в 13. Так было! У меня этот звук (летом практически отсутствует, начинается при отрицательной температуре) уже шесть лет... авто с 2004г.выпуска. Сказали турбину меняй, а я всё езжу.. уже 360тыс.км. Однажды тяга пропала. Остановился и постоял полчаса, на этом слава богу всё прошло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 1 декабря 2014 а я всё езжу.. уже 360тыс.км. А люди услышут, посвистывает и п....Ц весь мозг себе и дилерам и форуму вынесут. Спросиш как бибика едет , да все хорошо тока подсвистывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 2 декабря 2014 так же где то с -10 начинается воющий звук, на холодном движке. пробег 95000 если япи не скрутили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_z 46 Опубликовано: 9 декабря 2014 Коллеги, а не может выть как пылесос какое-нибудь соединение патрубков интеркуллера? Может где разгерметизировалось? Первоначально мне же казалось, что звук идет со стороны аккумулятора и вроде чуть ниже. Только я смотрел, но не понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 10 декабря 2014 Может. Патрубки резиновые треснуть могут. Вибрация однако. Плюс интеркулер камнем пробить может через окошко в бампере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_z 46 Опубликовано: 10 декабря 2014 А как проверить можно? Я прочитал тут пару веток по интеркуллеру, таи говорили, что мощность может упасть, у меня вроде едет нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 11 декабря 2014 Проверить просто, в месте побития или трещин или каких либо неплотных соядинений все будет в масле. У меня немного с соединения интеркуллера сечет ну и маслице выбивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_z 46 Опубликовано: 11 декабря 2014 Попробую поискать, так сверху не видать нигде следов масла. Спасибо за совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 15 декабря 2014 Здравствуйте. Не нужно ничего искать !!!! это вроде мое первое сообщение здесь, на форуме.. но.... со мной в этом вопросе предлагаю согласиться на слово, ибо дизелист со стажем. Ваша причина - подсасывает воздух. И даже скажу где .... это патрубок от турбины к интеркулеру )))) .....все очень просто. Замени и все уйдет само собой. даже если визуально ничего нет.... где то либо дырка либо хреновое соединение. При замене - обязательно посмотреть - не закакан ли интеркулер... ну...че потом по 2 раза лазить...лучше сразу почистить если что. Видео отлично все передало, спасибо. Потому как данный звук не совсем соответствует значению слова "свист" ...и больше похож на вой ))) ...не так ли ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 15 декабря 2014 На холостых, а еще на холодную вряд ли работает турбина. А воет не слабо на холостых, а потом бац и не воет. Причем это только зимой. Ваша причина - подсасывает воздух. От турбины до интеркулера да и дальше воздух может только подпирать. До турбины подсасывать. ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 15 декабря 2014 На холостых, а еще на холодную вряд ли работает турбина. А воет не слабо на холостых, а потом бац и не воет. Причем это только зимой. Ваша причина - подсасывает воздух. От турбины до интеркулера да и дальше воздух может только подпирать. До турбины подсасывать. ИМХО Ну уж простите, не так выразился, верно подметили ... не "подсасывает" .... сколько угодно можно уточняющих форм собрать - причина одна - патрубок от турбины к интеркулеру и его соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 16 декабря 2014 Турбина не работает на холостых в той мере что бы отверстия (дырки) в трубопроводах издавали звуки. Прочитайте мое сообщение полностью!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 16 декабря 2014 Где то писал, что по наличию масла на близ лежащих деталях можно легко определить отверстие (дырку) в воздушном тракте ТУРБИНА- КОЛЛЕКТОР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха77 34 Опубликовано: 16 декабря 2014 На холостых, а еще на холодную вряд ли работает турбина. А воет не слабо на холостых, а потом бац и не воет. Причем это только зимой. У меня машина так подвывает прямо как купил новую. И началось с похолодания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 16 декабря 2014 Про что и речь, интересно что так работает. Но 100% не турбина и не подсосы - отсосы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
