Santoro
Задние суппорта
Спасибо за советы. Попробую сам покопаться на выходных прежде чем, что нибудь покупать. Хотел уточнить все таки, на всякий пожарный, где в Москве лучше купить суппорт в сборе? что лучше б/у оригинал или же новый но не оригинальный?!
ИМХО - лучше б/у оригинал. И детали пойдут от одного к другому точно.
Ну, ессно, новый оригинал еще лучше. :)
У меня была другая беда - заклинил один направляющий болт в скобе (колодки стерлись до ж.. диску хана - видно сильно перегрел). Никакими способами (в том числе рассверливание с другой стороны и попытка выбить - на Максиме такое получилось легко) не удалось решить задачу. Поехал к друзьям в максимовсий сервис с надеждой на решение их силами... И.... оказалось, что скоба подходит от 31!!!!! По форме отличается, но посадочные для болтов и колодок - идентичны!
  14.08.2014 в 06:12, Santoro сказал:
На Рябиновой был б/у оригинал от 30-ки за 6 тыров, но можете поискать и от 31-го - езжу уже месяц - без проблем.
суппорта в сборе в идеале по 2000р.
получил от этого продавца спсб ему
  17.08.2014 в 19:03, clubmaxima_vav сказал:
ЗАДНИЕ тормоза у 30 и 31 - одинаковые.
Всем привет. Вот только дошли руки до компьютера. Вообщем не нашел отдельно скобы, купил за 4500 в сборе суппорт. К слову довольно хороший. Заменил сам под руководством старшего товарища. После замены сразу все прошло, перестало колесо нагреваться, гореть колодки и прочие проблемы. Всем спасибо за советы, надеюсь тема будет кому нибудь полезна ;)
  13.08.2014 в 05:49, Alex Puff сказал:
Никто разбивать узел на разборке не будет.
Альтернатива - купить в магазине новую скобу.
скобы отдельно не продаются. Неорининальные суппорта идут без скоб. Проверено личным горьким опытом
  03.09.2014 в 17:45, Santoro сказал:
можно какнить ваш старый суппорт для всрытия получить? оч интересно что там с ним было.готов заплатить
  11.09.2014 в 10:14, cgui сказал:
Нет проблем, можно конечно, до сих пор в машине вожу)
Здравствуйте всем.
1). Направляющие в задний суппорт верхний и нижний одинаковые? В existe на схеме щелкаю по верхнему и по нижнему - предлагает одно и тоже.
2). Смазку родную для направляющих пишет ждать 32 дня, подскажите, пожалуйста качественную альтернативу, желательно из ассортимента exista. Упаковки по 5 гр это на 1 направляющую, на 2, на сколько?
3). Резинки тож нужно брать?
Вообще может суппорт брякать так, что аж слышно в салоне? Появился бряк сзади, показалось, что в багажнике что-то. Выложил все из багажника - без изменений. Поехал в сервис, ничего не нашли, тока подергав суппорта услышали стуки, могут суппорта так брякать, что аж в салоне слышно? Еще мастер сказал, что может бряк быть из-за втулок стабилизатора, что они со временем твердеют и менять их нужно каждые 30 тыс км, верно говорит?
Спасибо.
Почему бы вам не задать эти вопросы владельцам Т31 в соответствующем разделе? Здесь Т30, лично я не знаю нюансов по строению тормозов на ваших машинах.
В целом ЗАДНИЕ тормоза у Т30 и Т31 одинаковые.
Верхняя и нижняя направляющие - разные.
Смазку - обсуждали не раз.
Брякать суппорта могут очень громко.
А от чего еще можно скобку поставить? не могу найти( а направляющая в скобе сломалась
  01.12.2014 в 08:49, Alex Puff сказал:
Прошу прощения - что значит "в целом" ? Если взять целиком суппорт от Т31 - он нормально станет на Т30? Колодки тоже одинаковые?
У меня похоже фигня какая-то с левым задним суппортом. Как проявляется: при торможении иногда лёгкий скрежет. Причём не всегда и никакой периодичности или других зависимостей нет. Колодки в норме. Наверное надо переборку устраивать... Ремкомплект уже купил. Да и колодки сразу поменяю.
Да, суппорта, диски и колодки у Т30 и Т31 сзади одинаковые.
Сергей, давно перебирал?
Господа, а на t30 подойдут задние суппорта от nt30 (от праворульного)? Родные приказали долго жить (большая выработка и периодически клинит. Один комплект колодок до металла сточило). На евпропейца контрактные суппорта в хорошем состоянии у нас в Томске днем с огнем не сыщешь, а от праворульного без проблем. Если не ошибаюсь, то они колодками отличаются. Или какой-то еще подвох есть?
Изменено пользователем strannik000
Ничем не отличаются. Одинаковые они. И на Т31 тоже такие же.
Несколько мастеров, которые занимаются ремонтом машин, в один голос говорили что суппорта с T30 и NT30 отличаются. Они взаимозаменяемы по месту крепления, но тормозные колодки для них разные.
