goraleksey
Перегрел двигатель - что ожидать?
Всем доброго времени суток. В дальней поездке был пробит радиатор, заливал герметик - какое то время помогало, но из-за вибрации(качество дорог) герметики перестали работать. Тянул до последнего - каждые 7-8 км долив под пробку, но в один непрекрасный момент показания температуры резко в гору, загорелся чек и всё. Авто не заводится (и после 5-ти часовой поездки на эвакуаторе).Знающие люди! подскажите что ожидать? Зарание спасибо!
Повреждение колец горшков, деформация внутр. агрегатов двигателя.
Повреждение вариатора.
Кольца-клапаны понятно. Вариатор то причем?
Вариатор охлаждается также как и двигатель - охлаждайкой через маслоохладитель + радиатор.
Самое страшное для вариатора - перегрев - происходит деформация клапана насоса что приводит к постепенному выходу из строя всего агрегата.
Не спорю - может вариатор и живой тк ему страшный не моментальные перегревы и длительные. Но поменять насос вариатора это фигня по сравнению с заменой конусов и ремня - это уже последствия.
Так что для начала начните с двигателя.
Через то, что вы называете маслоохладителем, вариатор не охлаждается а подогревается!
Уважаемый  MaxFM! Вы сами то поняли что написали? Какой "охлаждайкой"? Антифризом что ли? Антифризом, как Вы пишете "через маслоохладитель"?
Рабочая жидкость АКПП, как и CVT требует стабилизации температуры. Для этого используют радиаторы рабочей жидкости. Причём здесь "охлаждайка" и что это вообще такое?
Уважаемый Иксовод, Вы когда нибудь сами меняли фильтр тонкой очистки вариатора что располагается в маслоохладителе????
я вот менял. И могу Вам для информации сообщить что к нему подходит 4 трубки - вход/выход масла вариатора+вход/выход антифриза. Не верите, снимите сами и увидите когда польется антифриз пока весь радиатор не опустошится.
Радиатор охлаждения является "вторичной" системой охлаждения. Могу Вам сообщить что, если мне не изменяет память то на аутлендерах радиатора нет, хотя вариатор тотже самый
Только один маленький нюансик - циркуляция ОЖ через теплообменник жидкость-жидкость, который вы называете маслоохладителем, после прогрева двигателя прекращается!
замена двигателя, т.к. ремонт будет стОить хороших денег...
тоже соглашусь, проще заменить двигатель целиком, вылечить перегрев очень сложно, ГБЦ однозначно повело. Ищите лучше контрактный. Вот только зачем испытывали судьбу и ездили с пробитым радиатором - непонятно. Видимо это ваш первый перегрев. Двигатель наверное заглушили, когда перегрелся???
Съехал на обочину и сам заглох. В дороге всякое может случится.
В том и вопрос, что на Аутлендерах нет, и Пыжиках 4008 тоже нет. Почему на Иксе тогда должна коробка накрыться из-за перегрева движка?
goraleksey, что в итоге? есть диагноз?
Ну голву можно проверить и шлифануть. выйдет по бюджетному. Не думаю, что на Трейле она не может шлифоваться, отличия от других машин нет. По кольцам - замерить компрессию в цилиндрах - если нормальная, то с колечками все гуд. Так что все эти процедуры выйдут однозначно дешевле, чем покупать контрактный двиг.
Прям вам сразу все менять и разбирать. Двигатель наверняка заглушила электроника. Остудили, устранили причину, сбросили ошибки и катайтесь дальше.
Ха-ха-ха!!
Это называется "прихват".
Хорош бы топикстартера послушать , "прихват" у него или нет.
А почему шла речь, что причина - выход из строя КПП. Разве при выходе ее из строя движок глохнет и не заводится?
посмотри масло в двигателе какого цвета, если не эмульсии может обойдется заменой колец
Вы наверное никогда не перегревались?)
