Дмитрий Сталь 502 Опубликовано: 4 января 2024 А мне сегодня утром мой UTRAI Jstar X1 не помог. Не смог прокрутить. Масло загустело конкретно. Снял АКБ на зарядку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 22 февраля 2024 Комрады, посоветуйте зарядное устройство для аккума - важен компактный размер, автоматический режим работы, возможность зарядки высаженного аккумулятора (для жены - снять/поставить акк она сможет, а разбираться с процессом зарядки - нет). В голове ранее держал про bosh c3, но читнув - пишут, что не тянет высаженные аккумуляторы. Что можно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12270 Опубликовано: 22 февраля 2024 15 минут назад, mutabor сказал: компактный размер, автоматический режим работы, возможность зарядки высаженного аккумулятора (для жены - снять/поставить акк она сможет, а разбираться с процессом зарядки - нет) Вот это вводные, Алексей! Может тогда бустер лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 22 февраля 2024 @Ровермен Андрей, бустер высаженному акб как мёртвому припарка. @mutabor Лёша, в 32й ветке по акб сейчас идут прения по зарядке кальциевых акб. Может там подскажут на предмет аппарата для зарядки мёртвой батарейки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 22 февраля 2024 47 минут назад, Ровермен сказал: Может тогда бустер лучше? Да, Дима прав - бустер, на тех же 6-8 вольтах уже не катит 17 минут назад, Pzm76 сказал: 32й ветке понял, читну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12270 Опубликовано: 22 февраля 2024 (изменено) 1 час назад, Pzm76 сказал: идут прения по зарядке кальциевых акб Никаких прений быть не может. Аксиома - 16,2В. Сила тока либо 1/100 и очень много времени, либо около 3,2А не более 2 часов. Затем контроль по плотности не ранее, чем через сутки-двое... ЗЫ. Причём заметил, что после такой зарядки параметры "коня" ( процент заряда, процент пускового тока и микросопротивление) стабилизируются после 3-х суток. Недавно поднял мертвый (10,8В), но свежий Аком-Лада до 98% оба показателя и 4,5 сопротивление. Заняло это 5 суток. ЗЫ. ЗЫ. ИМХО. Не один автомат не поднимет мертвую батарею и не зарядит выше 80%. Изменено 22 февраля 2024 пользователем Ровермен 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 22 февраля 2024 @Ровермен я так понимаю, цель Алексея не вывести мертвый в идеал, а оживить для запуска двс. 11 минут назад, Ровермен сказал: не зарядит выше 80%. Этого вполне достаточно для старта. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12270 Опубликовано: 22 февраля 2024 1 минуту назад, Pzm76 сказал: оживить для запуска двс ...и в какой срок... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 22 февраля 2024 7 минут назад, Ровермен сказал: ...и в какой срок... Если надо "вчера", а акб 6 вольт, то только подменный акб. У меня такой. https://disk.yandex.ru/i/l-5lZUenWPRnoA На Калине полностью высаженный акб им заряжал. Не мерял ничего, забыли выключить габариты на ночь. ) Норм за сутки на 4 А зарядился. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 22 февраля 2024 @Ровермен @Pzm76 Как бы да, человек не понимая - будет крутить до упора, пока не приляжет акк. Поэтому задача - оживить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 22 февраля 2024 @mutabor Алексей , мертвый аккум можно за ночь приподнять , чтобы с утра завестись , но жизни аккуму при такой эксплуатации немного останется. Аккум и так под капотом постоянно недозаряжен , а тут еще и в ноль... Самый лучший выход - это иметь подменку для обслуживания основного! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 22 февраля 2024 15 минут назад, apple911 сказал: эксплуатации немного останется Это понимаю - дома уже два аккума высаженных до 5в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 22 февраля 2024 21 минуту назад, mutabor сказал: высаженных до 5в Алексей , высаженные лучше не хранить а сразу обслуживать. Есть вероятность уже их не поднять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 22 февраля 2024 1 час назад, apple911 сказал: Алексей , высаженные лучше не хранить а сразу обслуживать. Есть вероятность уже их не поднять. Отогреты и заряжены, как умрет еще один - сдам при покупке нового. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 25 февраля 2024 Подкину еще интересную тему - наткнулся на рекламный ролик на новый Кулон-825 Скрытый текст Создатель красочно описывает новые плюшки 825-го ! По итогу всего словоизвержения - это тот же 820-й с измененной логикой управления вентилятором , увеличенным током разрядного модуля и соответственно увеличившейся до 12500 рэ ценой. Люди в комментах оставили разные мнения , порой даже восторженные , но есть и вопросы с попыткой обоснованной критики по техпараметрам. В ответ на мой коммент с недостатками по регулировке тока и напряжения , автор просто подтер неудобный коммент. А суть такова - автор считает напряжение выше 16,5В ненужным , как и измерянный ток 0 А. Невозможность внесения корректировки тока или напряжения в процессе заряда аккума без остановки самого заряда(и сброса величин уже "залитых" ампер-часов и времени заряда) автор как будто пропустил мимо ушей. Я свой 820-й поэтому и не использую при дозаряде. Такое ощущение , что авторы нового Кулона живут в параллельной реальности. И все это имхо конечно 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 502 Опубликовано: 2 сентября 2024 (изменено) 22.02.2024 в 10:19, Pzm76 сказал: Андрей, бустер высаженному акб как мёртвому припарка 22.02.2024 в 10:36, mutabor сказал: Да, Дима прав - бустер, на тех же 6-8 вольтах уже не катит Когда АКБ высажен полностью, надо клемы АКБ снимать и запускать без него. Многие производители советуют. Тогда бустер работает только на запуск и АКБ с него не тянет. Множество роликов запуска со снятой "массой". Для скептиков - и ни у кого "мозги" не накрывались. PS Для себя уяснил (чужими мозгами было бы дешевле, конечно), что конденсаторное ПЗУ для дизеля бесполезно - садится на моменте прогрева свечей, хотя бензиновый Актион сына заводил без проблем. Изменено 2 сентября 2024 пользователем Дмитрий Сталь 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoly1955 17 Опубликовано: 1 октября 2025 02.09.2024 в 18:34, Дмитрий Сталь сказал: Когда АКБ высажен полностью, надо клемы АКБ снимать и запускать без него. Многие производители советуют. Тогда бустер работает только на запуск и АКБ с него не тянет. Совершенно верно. Я запускал и не один раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
