ВАН 29 Опубликовано: 22 октября 2014 Стоит автозапуск. Один раз только не запустился, но тогда, по-моему, к -30 ночью опустилось. Остальное время,как часы. Одеяло в этом деле, вообще не помощник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 22 октября 2014 Fuel pump in tank(англ) - топливный насос в баке(т.е. погружной)image.jpg еслиб он был тогда груша не нужна. я у себя когда фильтр менял подающий штуцер в бутылку вставлял и включал зажигание. при этом насос бы гнал соляру. ан нет, тищина. вот грушка и есть наш насос и обсолютно не погружной. залезу в бак скоро проверю. гудеть должен если есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 23 октября 2014 еслиб он был тогда груша не нужна. я у себя когда фильтр менял подающий штуцер в бутылку вставлял и включал зажигание. при этом насос бы гнал соляру. ан нет, тищина. вот грушка и есть наш насос и обсолютно не погружной. залезу в бак скоро проверю. гудеть должен если есть.Залезте, удивитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 23 октября 2014 Arkadich, насос есть, но логика его работы своеобразная. Он не работает постоянно, а включается кратковременно, причём как на заведённой, так и на заглушенной машине. В общем, нашему дизелю с ТНВД в установившемся режиме насос в баке не нужен-сосёт ТНВД. Видимо насос в баке включается в какие-то "трудные" моменты-запуск двигателя, густое топливо, воздух в топливопроводе, падение давления. Не утверждаю всё это на 100%, просто личные наблюдения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 23 октября 2014 Залезте, удивитесь. Чему удивлюсь? Что насос есть и не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 23 октября 2014 Насос этот подкачивающий, а не нагнетающий как у бензинок. включается по алгоритму известному только мозгам авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 23 октября 2014 Насос этот подкачивающий, а не нагнетающий как у бензинок. включается по алгоритму известному только мозгам авто. Вот и не понятно о чем думают мозги если ключ вкл. и штуцер снят с фильтра а он молчит. Может работает когда в рампе давление падает? У меня до этого форд был S max с 2,0 дизель(130 л.с. евро 4 ком рейл тоже реновский) с автоматом. Очень похож на этот. Привод правда был грм ремень и цепь Так там не было подкачивающего насоса и даже груши под капотом.Как поменяешь топливный фильтр так надсада прокачать было. Бегаешь с шприцем соляру в трубки заливаешь На этой хорошо сто груша есть. Непонятно зачем тогда насос подкачивающий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 24 октября 2014 Бывают ТНВД со встроенным подкачивающим насосом, тогда в баке только сетка топлиаоприемника. Не знаю какой у нас ТНВД. Груша видимо только для удаления воздуха. Вишь что люди пишут Так я поставил сепаратор с более мелкой фильтрацией, то для облегчения жизни ТНВД сразу установил топливный насос.Немного расскажу об устройстве нашего моторчика ZD 30, а вернее о топливной системе, хитрючие японцы думали что их машины всегда будут ездить по гладким асфальтированным дорогам, заправляться чистейшим топливом и проходить ТО раньше запланированного и поэтому они просто не стали заморачивать и расходывать, и без того дефицитное у себя железо, поступив просто не ставя топливо подкачивающий насос, но находчивые русские парни стали гонять эти машины в говны по лобовое стекло, а в бак заливать что есть под рукой, начиная от настоящей соляры и заканчивая ослиной мочей(чет мне последнее время стало чаще казать что наши заправки поступают именно так) и как показала практика, ТНВД это ну совершенно не нравится и без того очень нагруженный узел получает дополнительные нагрузки в виде усиленных фильтров(но при нашем качестве соляры без этого нельзя). http://www.drive2.ru/l/1108470/ Вот тут еще о насосах http://toyota-club.net/files/2003/03-05-01_dies-5.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
meridian 0 Опубликовано: 2 ноября 2014 подскажите номерок бендикса стартера наТ-30 2.2 YD-22TDI,и его заменителей!!!!ПОЖАЛУЙСТА! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 3 ноября 2014 если я правильно понимаю то 23354-AD200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanka 33 7 Опубликовано: 27 ноября 2014 Всем привет! Не могу разобраться. Ищу толкового совета у опытных дизелистов. Подскажите люди добрые. Плохо заводится на холодную при любом минусе. Проблема началась с первых морозов в октябре этого года. Именно при минусе, т.к. в теплом боксе после ночи завёл с пол пинка. В течение уже 2-х месяцев завожу при помощи жидкости "быстрый запуск" через возд. фильтр, по другому никак. Поменял: АКБ, свечи накаливания, топливный фильтр, пользую удалитель влаги из топл. системы. Топливо лукойл + антигель иногда. Спираль на панели загорается и горит на холодную около 4-6 секунд. После чего старт и не заводится даже при долгом кручении стартера. Думаю проверить предохранитель свечей, но скорее всего причина не в нем, т.к. джеки чана нет и спиралька на панели реагирует на температуру как всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DizHariK 161 Опубликовано: 27 ноября 2014 "Быстрый запуск" -это наркотик для дизеля, он потом без него и в тепло перестанет заводиться. Если пробег большой,то компрессию надо мерить. А начать нужно с датчика температуры входящего воздуха ДМРВ. Проверить исправен ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 27 ноября 2014 Думаю проверить предохранитель свечей, но скорее всего причина не в нем Проверить нужно тестером - доходит ли ток до свечей накаливания, измерить непосредственно на них или возле них (точнее как подлезть туда не скажу) На стареньком Тойоте Айс были теже симпотомы (завод в легкий мороз-никак - в боксе шикарно). Проблема была всегда в свечах накаливания (также пробовали и акк менять, и солярку бодяжить химией-бесполезно). Сначала накрылся модуль - ток на свечи вообще не приходил. Местные кулибины-дизелисты сделали в обход, заводиться стала с полпинка, но свечи стали стабильно выходить из строя. Когда сдох четвертый или пятый комплект свечей я полез смотреть их схему. Оказалось они поставили туда реле времени, которое стабильно при каждом запуске (любом - теплом или холодном) подавало на 30 сек напряжение на свечи. При этом спиралька на панели приборов стабильно горела как нужно - при минусе дольше, при теплом двигателе - совсем мало. Пришлось дорабатывать схему установкой реле с управлением от лампы спирали - чтобы свечи работали столько, сколько нужно, а также бонусом - кнопку ручного режима включения свечей и контрольный светодиод, показывающий работают ли свечи. С тех пор проблем с заводом и свечами больше никогда не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 27 ноября 2014 доходит ли ток до свечей накаливания, измерить непосредственно на них или возле них Совершенно верно. То что загорается спиралька на щитке не значит, что напряжение доходит до реле накала и от него до свечей. Вот схема с тойоты но у нас примерно такая же Проверить напряжение на крайней левой свече сняв пластиковую крышку можно. Если напряжения нет то смотреть реле, контакты, предохранитель (GLOW) Реле находится ниже аккумулятора, за левой фарой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanka 33 7 Опубликовано: 28 ноября 2014 Спасибо за ответы. Сегодня вскрывал крышку коробки предохранителей под воздухозаборником. На свечи предохранитель не нашел. Подскажите, кто знает - где стоит он. Там есть предохранитель под №3 на 30А , который называется в мануале "Дополнительный обогреватель (дизельный двигатель)", явно это не он. По остальным в этой коробке все понятно. Я так понял, что он должен быть примерно на 80А не меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 28 ноября 2014 вскрывал крышку коробки предохранителей под воздухозаборником. Там 2 коробки с пердохранителями 1 фигурная а вторая квадратная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanka 33 7 Опубликовано: 28 ноября 2014 Там 2 коробки с пердохранителями 1 фигурная а вторая квадратная. Я видел. Квадратную не просто вскрыть, поэтому нетрогал её. Предохранитель в ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanka 33 7 Опубликовано: 28 ноября 2014 Я видел. Квадратную не просто вскрыть, поэтому нетрогал её. Предохранитель в ней? Вобщем сейчас глянул в мануал. В квадратной тоже нет его (предохранителя свечей накала). Судя по всему он стоит где-то отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanka 33 7 Опубликовано: 28 ноября 2014 В мануале M9R применительно к рено нарисован блок пред- и после-пускогового подогрева в районе левого подкрылка. Чтоб его достать, надо снять колесо и подкрылок. На ниссане кто-нибудь сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 28 ноября 2014 Судя по всему он стоит где-то отдельно. Значит на плюсовой клемме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
