Caldinin
Чистка датчика уровня топлива с частичным снятием насоса. Т31.
Да . Подогните оба лепестка у бегунка и будет влезать от 50 до 60 литров .
Применял в июне очиститель топливной системы ЛАВР LN2123. Угу. Хватило на пару месяцев. Тупо вскрыл датчики уровня топлива, ничего не чистил, контактные дорожки и так блестят. Подогнул контакты. Вопрос с враньём уровня топлива закрыт biggrin.gif.
Если кто будет вскрывать датчики уровня, предварительно тщательно пропылесосить вокруг гаек датчиков, протереть тряпочкой обильно смоченной бензином и ещё раз пропылесосить. Перед сборкой не стесняясь смазать резьбу пластмассовых гаек крепления датчиков литолом или подобной густой смазкой. После этого будет более-менее легко закручиваться. Рассказы о выплеске большого количества топлива при снятии трубки бензопровода несколько преувеличены. Грамм 15-20 всего выбросило. Снимал трубку через полчаса после выкл. двигателя.
Изменено пользователем Куб-48
у вас все просто, а у меня лампа горит на 60-50 литрах, потом тухнет. Надо как- нибудь все-таки конкретно там все проверить, чистки не помогли.
Подгибайте контакты на обоих колодцах . Поидее все . Больше там несему мозг пудрить .
Народ, вопрос прост как "репка". Вытаскиваем датчики, слегонца подгибаем контакты и ЗАБЫЛИ про неправильный уровень топлива. Не надо ничего фантомо... эээ чистить, гладить, лизать. ПОДГИБАЕМ КОНТАКТЫ - слегонца и всё!
Всё правильно сказал выше "Dima Krotov Arhara", я только чуть шире раскрываю вопрос. Из личного опыта
ОК. Вот пардон подскажите , что и в каком направлении гнуть.
Вот эту длинный металлический прут? Если да то куда к верху? Или "прижать"
 не много к датчику?
Изменено пользователем prodigu
нет не это,а усик который ходит по контактам, с другой стороны бака стоит еще один дачик
Блин а фото нет не кого? Скинтне если не трудно
Вот по этим контактом ходит усик? Но на фото он снят чтоли? И куда его гнуть? К контактам, прижимать?
Не надо ничего гнуть,чистите дорожки датчика и контакты со стороны,как вы выразились,стального прута, он (прут) снимается,там на пластмаске два контакта которые ходят по датчику.
Я сначала почистил , но не подогнул - не помогло . Потом залез во второй раз , подогнул - чистить естественно не пришлось . Забыл .
На второй такой же машине - не чистил . Просто подогнул . Забыл .
Все мои злоключения , с фотками в последних 2х страницах .
А я почистил и забыл.
Вопрос,сколько он поджатый вообще проходит.
Изменено пользователем терафлекс
Там, вроде бы, бОльшая проблема не в уменьшении упругости самих контактов, а в том, что изнашиваются места (пластик) в которых вращается проволочный поводок датчика. Там появляется приличный люфт.  Конец поводка  согнут  под  90 градусов. Я когда разбирал, чуть согнул эти 90 градусов поострее, буквально на 1-2 мм, если мерять по кончику прутка. Ну и контакты чуть подогнул. Полоски датчика слегка протер ацетоном (без фанатизма!).
Делал прошлой осенью только на правом датчике. На левом так и не собрался. Но всё работает исправно уже тысяч 30 пробега.
электронщики подобные контакты ластиком красным трут
Пока не большая оттепель решил почистить ДУТ. Не помогло, и усики загибали.
единственное побоялись прутик снять -  там тонкая проволока - боялись ее оторвать
а так оба снимали чистили.... в баке было литров 25, но как горел значек так и после чистки горел. Поехал залил полный бак, посмотрим вдруг нормализуется
Какой прутик не сняли ? Штангу к поплавку ?
А как тогда подгибали лепестки что бегают по полю ?
У меня вроди как всё белое внутри бака , хотя 2009 год , тут на фото , как и на некоторых ранее - всё чуть ли не коричневое . Странно . Странно то что у меня всё светлое и белое .
Я снимал поводок, подгибал чуть, ничего не поломалось.
А не снимая поводка, даже подогнуть контакты вряд ли получится. ...
Господа присмотритесь. У меня немного другой датчик вроде (сравнивая все фото на этой странице) . У меня нет черной накладки у основания штанги поплавка. И если присмотреться от основания штанги идет тонкий проводок и припаян к датчику - вот его я и боюсь оторвать! На других фото я не смог увидет это проводок (он накречен как не больной моточек сзади основания штанги. Как я понимаю черная накладка и держит штангу поплавка, а что тогда у меня его держит....
Блин вот засада. А купить его отдельно нельзя? В сборе идет с насосом?
Странный он у вас,машина то с новья?
Купить можно 25060jg70c,но цена.... :kill:
2012 год
