X-2rn
Вибрация при торможении на высокой скорости
Только что, Pzm76 сказал:
Нагрузки при резком торможении на большой скорости соизмеримо выше, чем при разгоне.
Хочу отметить что вибрация появляется даже при легком нажатии на тормоз при большой скорости.
1 минуту назад, Yessil сказал:
Ну в принципе могут быть только тормоза и рулевое. Больше нечему давать вибрации при торможении.
Ну это понятно, ладно на край случай буду точить диск без снятия с машины.
@Yessil ступицы затянуты?
Само собой
Проверьте, протяните. Опоздал. ))) можно проверить, на всяк. )
Изменено пользователем Pzm76
на моей памяти вибрации при торможении были от неравномерного прилегания колодок. Их там синей пастой ликви моли мазали с тыльной сторон. Но это было много лет назад. Обычно всегда при замене колодок чистят и смазывают направляющие.
Кароче путем долгого самостоятельного поиска пришел к выводу что бьет рулевая рейка (ставил китайца год назад) с правой стороны когда крутишь руль ощущается нехилый такой стук. Видимо сама рейка люфтит буквально 2-3 мм но на низкой скорости это не заметно даже при торможении. А вот на большой скорости другое дело, на эти выходные проверил был стук даже не при торможении а когда тупо ехал прямо (120-140 км/ч). Кароче если мастера согласятся реставрировать китайца то буду чинить или брать б/у. В итоге отпишусь по результатам.
21 час назад, Yessil сказал:
Не может рулевая рейка "бить"!  Бить могут:
- кривые покрышки
- кривые колёсные диски
- кривые тормозные диски, что наиболее вероятно
Есть вариант хуже. Это один из внутренних Шрусов.
ИМХО
@Yessil Ещё раз прочитал. Уповать на новое не стоит. Год назад установил тормозные диски TRW и надо же! Повело!!! 20 - 30 лет назад этот производитель\продаван сомнений не вызывал, однако теперь - нафиг!!!
1 час назад, sergei36 сказал:
Не правильная обкатка.Или на разогретых нырнул в лужу.
Завтра отпишусь после установки новой рулевой рейки, надеюсь я был прав
12 часов назад, Andrey_66 сказал:
Это как? Грубо говоря, 19 тыс нормально, а на 20-й искривились от некоей "неправильной обкатки"?
Никогда не "ныряю" в лужи.
14 часов назад, sergei36 сказал:
ИМХО
Может. У меня на старой рейке были биения при торможении на скоростях от 80кмч. Правда не сильно заметные. На новой исчезли. Зависит от величины люфтов в рулевом механизме.
@Pzm76 ;)
13 минут назад, sergei36 сказал:
Это как?
Для примера статья.https://cardone.org/Blog/Obkatka-tormoznyx-diskov-i-kolodok
@Andrey_66 Прочитал. Это о новых. Я же говорю о появившемся биении к ~ 20 т.к.
Сейчас меняют рычаги, отбойники с пыльниками и опорные подшипники. "На глаз" есть небольшой люфт в задней крестовине кардана. Ну, пусть с передком закончат, потом посмотрим на кардан и внутренние гранаты.
25 минут назад, sergei36 сказал:
Сергей, на ровном месте диски не выворачиваются. Явно был перегрев.Посмотри еще ступичные подшипники на предмет люфтов.
@Andrey_66 Да я понимаю, что не спроста это. Подшипники в норме, смотрел. Тормозная система - ручник, суппорта очищал прошлым летом, колодки все новые, пластинки с направляющими смазаны чем нужно. Колодки новые, диски передние тоже. Вот уже рычаги поставили и правый опорный подшипник с отбойником заменили. Подшипник крутится со скрипом, отбойник порвался пополам, в гофре хоть и маленькая, но дырочка. Иду смотреть на разборку левого. Да! Гайка штока еле открутилась, хотя резбу очистили и закрыта была крышкой от грязи
Второй без проблем разобрался.
