X-2rn
Вибрация при торможении на высокой скорости
Приветствую всех.
Помогите советом, куда копать. Появилась ощутимая вибрация на руле когда не спеша оттормаживаешся на скорости более 80. Причем чем дальше тем хуже.
Резина новая, диски не новые, но оригинал. Проверил на дисбаланс - все ок. Тормозные диски  тысячи 3 только прошли, колодки тоже. Не перегревал, в ямы не попадал. Шиномонтажники говорят, что если диски новые, то надо разбирать суппорт, может клинить.  Полез смотреть, на одном нашел чуть лопнутый пыльник.
Ремкомплекта пока нет, заказал.
Как думаете диски тормозные отдавать на проточку или сначала с суппортом решить проблему? Что то мне не верится что вибрировать может из за суппорта. Диски после езды горячие конечно, но что левый, что правый одинаково. Что это еще может быть?
Не думаю, что суппорта могут ветсти себя так. Это либо комплект,  либо сами диски.
А проблема когда вылзла, после замена дисков, или комплекта резины?
Диски. А что за тормозные диски поставил? Может их повело, такое бывает. Проверить бы.
Резина. Резина менялась вместе с дисками, или перекидывалась только резина? Если с дисками, гайки использовал старые, или другие?
90% тормозные диски кривые
Скорее всего повело тормозной диск(и). От их наработки это не сильно зависит. Можно в первый день после постановки поотжигать с резкими торможениями и попасть в лужу (дождь) или на мойку сразу заехать. Не любит металл резкого охлаждения.
Диски NK, колодки NK
Проблема вылезла просто на пустом месте. где то через месяц после установки летнего комплекта. Заметил, что появилась вибрация, потом все хуже и хуже.
Резину с дисками ставил комплектом, гайки старые остались, но диски то установленные хоть и не новые но родные...
А где тормозные диски вообще можно проверить - прокатать, в обычные мастерские звонить или это какие то специализированные мастерские занимаются?
Если колеса родные и гайки родные, то они отпадают.
Значит без вариантов, надо смотреть тормозные диски.
Диски может повести когда угодно от перегрева или от резкого охлаждения (не только лужи, но например, на мойке). Если полдклинивают суппорта (не слышал о такой проблеме на Иксах, хотя, в данном авто дефект пыльника может к такому привести), то они могут послужить причиной перегрева.
Точить диски есть смысл? Или лучше уж новые?
Хотя наверно нет, 1000 стоит проточить, почти как новые.
Сначала диагностика. ХЗ наколько они (или он) деформировались.
диски поменяй
Диски можно еще и проточить, причем даже у ОД может быть приблуда для проточки не снимая диски с машины, т. е. на месте, сняв лишь колесо.
Всем привет подниму тему, у меня проблема полностью один в один как у топикстартера с единственным отличием стоят новые тормозные диски BOSH и новые колодки, позавчера заезжал на сто почистили посадочное место тормозного диска вибрация на большой скорости пропала на полдня потом опять вернулась. Колбасит на большой скорости при торможении так что вибрирует весь авто.
з.ы. в прошлом году делал полный кап. ремонт суппортов с направляющими.
Проверьте балансировку колес.
Ещё закрученность колёсных гаек и люфт в рулевых наконечниках.
Немного дополню, вибрация появляется только при торможении. Думаю при разбалансировке колес и при люфте рулевых наконечников вибрация была бы постоянной, хотя на всякий случай завтра скажу мастерам чтобы посмотрели.
3 минуты назад, Yessil сказал:
под нагрузкой (разгон-торможение)
1 минуту назад, Borism1 сказал:
Ну при разгоне машина идет ровно без никаких вибраций
Может зависеть от изношенности тяги.  Как вариант.
Хотя вспомнил тяги менял в начале этой весны, так что думаю не вариант.
11 минут назад, Yessil сказал:
Нагрузки при резком торможении на большой скорости соизмеримо выше, чем при разгоне.
Просто проверьте наконечники и вычеркните из списка возм неисправностей, если всё гут.
Изменено пользователем Pzm76
