Я вроде победил скрип, внизу(в салоне) где рулевая уходит в подкапотное пространство есть пластиковая заглушка, тянешь её за нижнюю часть и она открывается вверх. Вот под ней я обильно всё полил силиконовым спреем!
Всем привет. У меня проблема с левой передней дверью, а именно: при громком звучании динамика, в двери у меня начинает 'подпевать' стекло. У официалов на таганке был 2 раза. Что-то делали, обещали что такого больше не будет, но проехал километров 200 и мое стекло опять запело. Не знаю стоит ли опять ехать к официалам или в другой автосервис заехать. Друзья подскажите может кто-нибудь сталкивался с этой бедой, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Чёрт - пару последних раз когда ездил начало скрипеть где то под рулём при повороте руля...
На выходных вроде победил этот скрип. Как и советовали силиконовым спреем. :yahoo:
Здраствуйте, у меня тоже захрюкала резинка в руле при повороте, где нуно смазывать?
Внизу за педалями, где рейка рулевая уходит в моторный отсек есть пластиковая заглушка, она открывается просто, нужно за нижнюю её часть потянуть на себя. Вот там и попробуй брызнуть силиконом или вд-40. Мне помогло.
Так хрюкает прям под баранкой а не внизу
Всем привет!
Пробег 26 т.км. Отчётливо слышны щелчки при медленном повороте руля особенно в сухую погоду. Плюс к этому лёгкие стуки при проезде неровностей. Съездил к ОД. Приговор - правый опорный подшипник (левый, говорят в порядке) и стойка стабилизатора справа. По ямам мы с отцом не гоняем, в основном шоссе-кольцевая. У товарища пробег побольше, у него уже поменяны обе ступицы в сборе на 60 и 70 т.км., карданчик на рулевом вале так же смазывали. Обидно...
Как я понял, в замен вышедших из строя ставят такие же, никакой модификации. Велком обратно на замену через пару лет. У меня королла Е12 с пробегом 70 т. таких проблем нет. Товарищ на королле только после 110т. начал подвеску смотреть...
Правда говорят, что после объединения ниссана с рено в ниссане всё больше от французов стало, включая надёжность. Хотя, может я не прав...
Интересно, в рейсталинговом 2011 часть косяков уберут? Ну нравится мне эта машинка :)
Братья , помогите разобраться .Появился скрип гул писк )) при повороте руля. как гидрик - слышно только в салоне при резком повороте руля под нагрузкой - типа стоит машина без движения начинаю выкручивать руль. Только сегодня появился - то скирипит то не скрипит. непонятно. Снаружи не слышно только в салоне. Что смотреть куда лезть?
Скрипит при повороте только в одну сторону или в обе? На первом обороте скрипеть начинает или нет?
Было такое... долго держалось, в сервисе мазали силиконом пару ТО, а потом.... перестал работать круиз-контроль. В сервисе по гарантии поменяли шлейф рулевой.
на первом относительно прямых прямы колес в обе стороны. И то не всегда, Вот сейчас не скрипит ))))
Тогда не исключено, что это рулевой вал о резинку. У меня на кашкае такое же было, постоянно силиконом смазывали на сервисе, ибо устранить совсем не могли почему-то.
Та же самая фигня. Скрипит и скрипит. Через 2 тысячи ТО ( на 60 000), думаю, поручу проверить/смазать/заменить скрипелку.
Потом отпишусь.
есле только при движении можно посмотреть состояние пыльников шруса
не то, звук как будто из салона. кстати исчез )))
Ребята не паримся!Есть такие балончики с силиконовой смазкой в распылитель трубочка вставляется.Между педалями ищем где рулевой вал входит ,там защитная пласмаска, хотите снимайте, но этого делать не обязательно.Проще вставить трубочку распылителя между рулевым валом и этой пласмаской, сделать пару пшиков...желательно с разных сторон и забываем про скрипы на год-пол-года...Ккороче там скрипит уплотнитель резиновый, который уплотняет рулевой вал из салона наружу...Осень , весна проявляется этот неприятность...но лечится слава богу на ура))
А если скрип (справа спереди) появился на последнем обороте руля (ТОЛЬКО в правую сторону) и в движении и на стоянке. Причем чаще он есть, чем его нет.
Вряд ли рулевое? может трется чего в ходовой? Хотя лучше этот скрип (скрежет) слышен из салона в районе бардачка при покачивании руля в крайне правом положении туда-сюда :blush2:. Что может быть, есть версии, коллеги?
Пробег 1500 км.
Вероятно, опорный подшипник. Один по гарантии поменяли. Теперь второй подошел. Помимо замены еще и проверка углов обязательна.
http://youtu.be/LoYCGB8rn9o
http://youtu.be/44QMRwNcSFo
Господа, похожи ли звуки на ваши?
Пробег 38000. Заезжал к двум разным дилерам. На момент приемки скрипов не было в обоих случаях.
В Автомире сделали диагностику и сказали, что все ОК. Но скрип появился в тот же день.
На Таганке даже принимать не стали. Сказали приезжать с постоянным скрипом. Негодяи, короче. :unsure:
Опорники мне поменяли на 28000.
ПС на видео звук не так отчетливо слышен, как в действительности. С улицы он даже громче. Как на телеге (только за лям)
