Pzm76 21127 Опубликовано: 17 мая 2023 @PILKAMAX вроде как нормально всё. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 17 мая 2023 Смущает, то что мотор греется на холостых практически до 100гр. А должен не более 95. Плюс вентиляторы включаются поздно. В пробке вообще кирдык будет. Плюс вместе с движком и варик нагревается на холостых до 90гр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 17 мая 2023 1 час назад, PILKAMAX сказал: На улице +26. При работающем кондере температура тоже падает. У меня так же всё. При такой температуре за бортом просто не выключайте кондей и всё. Плюс вентилятор кондиционера ещё и варик остужает. Крышка - расходник, правда не пойму, при чём тут она... Менять термостаты смысла не вижу. А что за сервис клубный? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 17 мая 2023 (изменено) Немного похолодает буду смотреть как себя ведёт без жары. Если будет такой же нагрев при +15-20? Это тоже нормально? Или надо менять термостат, вроде он на 95 открывается? Или оба? Не смог найти какой второй? Гугл показывает только один. Изменено 17 мая 2023 пользователем PILKAMAX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 17 мая 2023 21 минуту назад, Pzm76 сказал: Менять термостаты смысла не вижу. А что за сервис клубный? На Варшавке. И может так совпало, что нагрев стал замечать после мойки и замены жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 17 мая 2023 @PILKAMAX какой жидкости? Если антифриз, может плохо воздух выгнали... Уровень в норме? Мойка, думаю, не при чём. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 99 Опубликовано: 17 мая 2023 41 минуту назад, PILKAMAX сказал: А должен не более 95. Не должен он никому. На большинстве современных авто, вентилятор включается выше ста градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 17 мая 2023 43 минуты назад, Pzm76 сказал: @PILKAMAX какой жидкости? Если антифриз, может плохо воздух выгнали... Уровень в норме? Мойка, думаю, не при чём. ) Уровень везде нормальный. Патрубки все горячие. Пробки похоже нет. Алгоритм наблюдений был такой. Не трогаясь завел машину и по программе cvtz50 смотрел за прогревом. Постепенно температура достигла 99гр. Включился вентилятор. Температура упала до 91гр. Вент выключился. Температура за считанные минуты подросла опять до 99. И так по кругу. Так и должно быть? Плохо что попутно греется и вариатор, а после 90гр начинают тикать часики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 17 мая 2023 @PILKAMAX остывает же с кондеем и при вкл вентилятора, на ходу тоже, значит всё в норме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 17 мая 2023 (изменено) 55 минут назад, PILKAMAX сказал: Постепенно температура достигла 99гр. Включился вентилятор. Что то здесь не то... Радиатор снимали для промывки? Мыли с наружи и внутри? Стоит обратить внимание на термостат(снять , вскипятить и замерить температуру открытия) и помпу. Сейчас посмотрел у себя в заметках по этой теме , может вам будет интересно Скрытый текст https://www.drive2.ru/l/622050078877570506/ Изменено 17 мая 2023 пользователем apple911 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 17 мая 2023 @PILKAMAX попробуйте понаблюдать за температурой со включенным кондиционером, если не устроит - я бы начал методом перебора с крышки радиатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 17 мая 2023 3 часа назад, PILKAMAX сказал: При работающем кондере температура тоже падает. @mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 18 мая 2023 (изменено) За бортом +21. 30 мин езды с незначительными пробками, двигатель 97гр. Если оставить на холостых температура растет вплоть до включения вентиляторов на 99гр. При работающей печке на +30, температура падает до 84гр. Выключатель опять растет. Включаю кондёр, при работающих вентиляторах температура не опускается ниже 88гр. Как-то так. Пощупал соты радиатора вроде горячий. Термостаты? Радиатор? Может жидкость плохую залили? Вариатор должен так греться? Изменено 18 мая 2023 пользователем PILKAMAX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 18 мая 2023 32 минуты назад, PILKAMAX сказал: Включаю кондёр, при работающих вентиляторах температура не опускается ниже 88гр а максимальная температура с кондеем какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 18 мая 2023 (изменено) 1 час назад, PILKAMAX сказал: Термостаты? Радиатор? @PILKAMAX , вам радиатор снимали для мойки внутри и снаружи , радиатор варика и кондея мыли пока был снят радиатор двигателя? Изменено 18 мая 2023 пользователем apple911 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 18 мая 2023 (изменено) 42 минуты назад, mutabor сказал: а максимальная температура с кондеем какая? На холостых, в простое 20-30мин так и есть 87-88. 20 минут назад, apple911 сказал: @PILKAMAX , вам радиатор снимали для мойки внутри и снаружи , радиатор варика и кондея мыли пока был снят радиатор двигателя? Радиатор снимали. Мыли со всех сторон. И промыли внутри. Радиатор варика мыли с наружи. Радиатор кондера мыть не стали. Хз почему. Доверился сервисменам. Жижу кстати залили оригинал. Изменено 18 мая 2023 пользователем PILKAMAX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 18 мая 2023 17 минут назад, PILKAMAX сказал: Радиатор кондера мыть не стали. @PILKAMAX , а его когда нибудь мыли? Если он с забитыми сотами , продув хреновый для остальных радиаторов будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 18 мая 2023 1 час назад, PILKAMAX сказал: 87-88. Норм наверное? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 377 Опубликовано: 18 мая 2023 2 часа назад, apple911 сказал: @PILKAMAX , вам радиатор снимали для мойки внутри и снаружи , радиатор варика и кондея мыли пока был снят радиатор двигателя? Мне недавно в клубном сервисе мыли радиатор ДВС, грязи много было. Остальные мыть не рекомендовали с аргументацией, что ячейка сот крупнее и мыть нет необходимости. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 18 мая 2023 2 часа назад, mutabor сказал: Норм наверное? Сегодня покатался с включенным кондером. Движок больше 90 не подымался. Коробка 75. Но это без пробок. При выкл кондере ползет к 100. Уж грешным делом думаю, антифриз ли мне залили? Ну блин 4к за 5 литров антифриза...хочется думать о лучшем. 1 час назад, ССМ сказал: Мне недавно в клубном сервисе мыли радиатор ДВС, грязи много было. Остальные мыть не рекомендовали с аргументацией, что ячейка сот крупнее и мыть нет необходимости. Такая же хрень. Не на Варшавке мыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
