Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
СОГЛАСЕН, что чего-то не хватает, скорее всего действительно МАССУ, но не могу понять куда ее цеплять. В минуты отчаяния соединял: черный-на массу, красный- на ACC, зеленый и серый - к проводам от ГУ. НИ ЧЕ ГО!!!
в штатном ГУ за кнопки руля овечал пучек проводов со своим штекером "мама" (черный, красный, серый, зеленый - 4 провода)
вот как раз здесь на ту косу и нуно еще массу подкинуть, а вы скорее кидали массу тока на магнитолу.
у Т31 кузова, как раз кто менял штатную магнитолу на которая Деу и не цепляли кнопки управления, переставало работать кнопка " i ", как раз изза не подключенной массы :D
вот как раз здесь на ту косу и нуно еще массу подкинуть :D
Понял. Буду пробовать. Отпишусь по результату  :rolleyes:
Оверквотинг
Замассил 15-й пин на штатной колодке - появилась "I", спарил провода управления кнопками на руле от ГУ с проводами в той же колодке, согласно:  http://nissanenote.ru/paspinovka-audio.php
Запрограммировать не получилось, во-первых не знаю как, а методом тыка - времени не хватило, а во вторых .......на этом мысль останавливается  :D
Но в любом случае всем огромное спасибо за участие!!!! Дело хоть как-то сдвинулось - уже радость (много ли мужику надо?)
Друзья, а кто-нибудь вообще сцеплял штатные колонки BOSE 8.1 с китай-майфунами?
А то я заказал в Китае себе C200 ( http://ru.aliexpress.com/item/New-2-Din-100-Pure-Android-Car-Stereo-Universal-DVD-Player-GPS-Navigation-System-Video-Player/1504289921.html?adminSeq=205604770&shopNumber=426795).
Написал продавцу что у меня T31 c BOSE 8.1, а он мне отвечает, что его майфун не коннектится с бозе, и что мне вообще надо бы купить спец.ISO провод для ниссана чтобы вообще его подключить.
Вот спец провод: http://ru.aliexpress.com/store/product/Connector-Cable-For-Nissan-Universal-Series-Used-in-Car-Entertainment-System-DVD-Player/426795_32385805382.html?storeId=426795
Я правильно понимаю, что этот провод не поможет подключить его к аудио системе, а нужен он просто чтобы просто подключить камеру, радио и все такое прочее?
Очень похож на тот, что мне китайцы вложили бесплатно.
Вот сейчас общался с продавцом, говорит "вам нужно купить его отдельным заказом" :( И еще раз продавец отметил, что их голова не работает с BOSE :( Но я все равно куплю и буду пробовать. Думаю, что должно получиться
Да, этот кабель нужен, но нормальный продавец его дает бесплатно, собственно он дается по определению к модели авто (этот под наш), и нужен, чтобы не колхозить скрутки (спайки) и не только на музыку, а на все, вкл кнопки на руле.
Мой совет, найдите такую же у другого продавца и обозначте сразу модель машины, увидите, что дадут бесплатно, а с учетом их распродаж в последние дни, может еще и на ГУ сэкономите.
Я купил его на распродаже 11.11, довольно дешево относительно сегодняшних цен. То что у меня X-Trail я ему обозначил сразу - он мне сразу и написал что "наверное, вам будет нужен кабель, а вот и он, кстати" и прислал ссылку на него в своем магазине, хитрюга :) Я уточнил - вы мне его вложите в посылку или мне нужно купить самому - конечно, говорит, покупай сам :) И кабель мне обойдется в 1100р, жаль, конечно, но фиг с ним, что ж делать, ведь я его уже заказал. Вот пока думаю что делать с этим магическим BOSE 8.1 - мой знакомый установщик сказал мне что, в принципе, с помощью неких магических коробочек можно поженить это BOSE с любыми китайцами. Но в принципе - это в принципе, как оно будет на практике и во сколько выльется, пока не понятно, равно как и сможет ли он эти коробочки достать.
Оверквотинг
Да ничего. Отказаться, если еще не оплатили.
Могу дать ссылку на того (ту) у которой я брал. Правда, сам переходник вложить забыли, но без проблем дослали отдельной посылкой.
Всем доброго дня!
Парни, подскажите. Купил вот такой майфун: http://ru.aliexpress.com/item/Double-Two-2-din-Android-4-2-Car-dvd-gps-universal-player-GPS-Wifi-Radio-Stereo/32255925560.html?adminSeq=205859286&shopNumber=430297.
Всё подключил всё работает, но не ловит спутники GPS. В первый день не ловил спутники. На следующий день поехав на работу обнаружил, что спутники нашлись, но после выключения головы с последующим включением вечером спутники улетели от меня навсегда. Пробовал другую антенну, спутников ноль. И выяснил, что на разъёме нет питания для антенны. Продавец пока молчит. Подскажите, что может быть?
И выяснил, что на разъёме нет питания для антенны. Подскажите, что может быть?
Для начала поставьте с маркета gps test, посмотрите что покажет, а затем пробуйте перемещать жпс приемник и смотрите как будет изменяться уровень сигнала. Обычно датчик выводят либо в верхний бардачок, либо под него, проблем не было. Питание на него и не должно идти отдельным кабелем, там только один штекер.
Ставил я разные проги на него, в том числе и GPS test - спутников ноль или 2 с самым слабым сигналом. Антенна лежит на торпеде с левой стороны около датчика света. Я про отдельный кабель не говорил. На самом разъёме нет питания. Хотя должно быть 3V.
Скорее всего провод от GPS-разъема отвалился. Придется разбирать и проверять пайку.
Гайку не откручивали?
Изменено пользователем slgeo
Нет гайку не трогал. Только что отписался китайский друг. Вот что пишет: hi dear
engineer check ,the car dvd need to replace the motherboard, if you willing change, we will send you the motherboard let you replace,it is ok?
Попробую сегодня вечером разберу и посмотрю пайку.
Круто, т.е. они материнку предлагают, а само ГУ не хотят поменять, что-то не верится, хотя думаю, что лучше поменять саму голову, чем лезть туда и потом нарушить гарантию.
Лезть все равно придется, для аппаратных доработок )
А отправлять обратно за свой счет и потом ждать опять...ну, вам решать
В том то и дело. Не хочу я заниматься пересылкой, да и ещё за свой счёт. Ну признал же, что это их косяк. Согласился прислать материнку. Буду ждать запчасть, а там посмотрим.
Разобрал, посмотрел всё припаяно хорошо. Похоже проблема в модуле ЖПС.
Это хуже. Раз китаец быстро согласился прислать материнскую плату, то возможно знал про косяки в партии. Пусть продлевает сделку, чтобы вы только после получения материнской платы смогли поставить отзыв. Если возникнут проблемы, откроете спор и будете деньги выбивать.
Либо подумайте о возврате.
