Х О М Я К 516 Опубликовано: 20 сентября 2016 Я как поставил магнитолу купил роутер билайн кинул в бардак и забыл про него, вторую симку к нему, потом эту симку привязал к основному телефону вот и все сел в машину завел, роутер подключился и норм не важно я в машине или супруга. Инет летает пока проблем не было использую год с небольшим. 10гигов вполне хватает для авто и для телефона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ozonot 2 Опубликовано: 21 сентября 2016 А я сегодня купил Wi-Fi роутер от Йоты, у них сейчас акция они по 2900 продают роутеры с акб, автономная работа 16 часов. У меня и так уже был модем Йотовский на даче, а теперь я его заменил на роутер, вечером сижу в компе через него, а с утра закинул в машину, и голова о трафике не болит, тк реальный безлимит, инетрадио и тв можно юзать на полную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 29 сентября 2016 Товарищи, подскажите, по какому проводу в штатном разъеме на голову заводится земля? По распиновке должна по 20 контакту, но он пустой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 29 сентября 2016 на голову заводится земля? если память не изменяет, когда я демонтировал штатку, то земля была прикручена к самому корпусу магнитолы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1083 Опубликовано: 29 сентября 2016 Я так понимаю на фото нижняя фишка из проводки а верхняя которую к магнитоле дают,если так то в ней нет на 20 месте вообще провода как в штатной,а минус подаётся через пальчиковый штырь антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 29 сентября 2016 Я так понимаю на фото нижняя фишка из проводки а верхняя которую к магнитоле дают,если так то в ней нет на 20 месте вообще провода как в штатной,а минус подаётся через пальчиковый штырь антенны.Все немного наоборот, нижняя это китаяц дал, верхняя штатка, вот теперь думаю, как на китай башку минус заводится, если в родной маме на 20 контакте минуса нет, а в китайце получается он висит просто...неужели минус китайцы с антенны снимают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 29 сентября 2016 если память не изменяет, когда я демонтировал штатку, то земля была прикручена к самому корпусу магнитолы.Еще раз все проверил, на корпусе штатки точно нет земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 30 сентября 2016 как на китай башку минус заводится, если в родной маме на 20 контакте минуса нет, а в китайце получается он висит просто. а что проблема с этого "просто висит" провода кнуть проводочек на корпус авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 30 сентября 2016 (изменено) а что проблема с этого "просто висит" провода кнуть проводочек на корпус авто Да не проблема, просто интересно откуда земля берется в мафоне, вроде бы и так все работает Изменено 30 сентября 2016 пользователем Dea-7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валдис 9 Опубликовано: 30 сентября 2016 С антенны приходит и приём от этого хуже. Кинь с корпуса на железку рядом проводок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex.Yu 11 Опубликовано: 4 октября 2016 (изменено) Поставил вместо штатной вот такую балалайку http://ru.aliexpress...9999.267.NjZcWa Как сейчас балалайка поживает? Тоже ее присмотрел у этого же продавца. Изменено 4 октября 2016 пользователем Alex.Yu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SЕRЁГA 2 Опубликовано: 4 октября 2016 Пока полёт нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х О М Я К 516 Опубликовано: 4 октября 2016 Народ подскажите пожалуйста, проблема такая что перестало шватать места даже карты обнлвить не могу. Хотя в настройках памяти ее дофигища. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVGuard 54 Опубликовано: 4 октября 2016 Обычно на китай-майфунах из внутренней памяти под системные файлы доступно только 2 Гб, остальные под сторонний контент. Поэтому в настройках памяти дофигища, а по факту под обновления можно использовать только два гига. Решение проблемы - или удалять неиспользуемые или особо ёмкие приложения и очистить место под обновления или постараться перенести часть дата-файлов из системных приложений на SD-карту (к примеру Навител или Яндекс Карты)... Такая же проблема существует и в смартфонах с небольшим объёмом внутренней памяти. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х О М Я К 516 Опубликовано: 4 октября 2016 (изменено) Вот те раз всего два гига . Ну пападос. Все вроде бы перенес на SD. А этой заразе все равно места мало. Я так понимаю что эту память в два гига расширить не реально? Изменено 4 октября 2016 пользователем Х О М Я К Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVGuard 54 Опубликовано: 4 октября 2016 Правильно понимаешь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 4 октября 2016 Обычно на китай-майфунах из внутренней памяти под системные файлы доступно только 2 Гб, незнаю как на РК чипе но на МСТ так. всего памяти 8Гиг, но есть и с 16Гигами обычно 1 Гиг, (раздел /data для приложений юзера или обзывается Внутренняя память) чот с 2 Гигами не встречал. еще Гига 4-5 выделяется как это не парадоксально под раздел /sdcard, как это ни прикольно и непонятно почему нельзя все это отдать под один раздел. ну и остальное как раз под систему где то 2 Гига, куда юзер ничего не может поставить. а вот флешка обзывается /extsd, и изза этого частенько у юзеров бывают проблемы. Все вроде бы перенес на SD все да не все? как правило это не помогает, тока ручками нада Про навител, эта скотина все свои файлы ставит по умолчальнику в внутрянку (расшифровку см. выше), хотя в тоже время создает на sdcard и extsd свои каталоги, но в них ничего нету. также мучался куда утекает память, и вот как раз навител все и отжирал (скины, а это под 300 метров, голоса, ручками переносится на sdcard в соответствующие папки), через приложение безполезно. насчет расширения, у редповеров с помощью спец скриптов удалось увеличить раздел /data (внутренняя память) за счет /extsd? но это тока для ихних, у нас пока этого нету. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVGuard 54 Опубликовано: 4 октября 2016 незнаю как на РК чипе но на МСТ так. всего памяти 8Гиг, но есть и с 16Гигами обычно 1 Гиг, (раздел /data для приложений юзера или обзывается Внутренняя память) чот с 2 Гигами не встречал. Да, на более ранних магнитолах с MST-платформой все так и есть - 8 общей, 1 внутренней. Но у большинства аппаратов на Rockchip RK3188 - 16 гигов общая, 2 гига под запись приложений. насчет расширения, у редповеров с помощью спец скриптов удалось увеличить раздел /data (внутренняя память) за счет /extsd? но это тока для ихних, у нас пока этого нету. У Hardstone, к примеру (так же на RK3188), все 16 гигов внутренней памяти доступны для записи приложений уже в заводском исполнении, без всяких скриптов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 5 октября 2016 все 16 гигов внутренней памяти доступны для записи приложений уже в заводском исполнении видимо до китаез все же дошло, что фигню спороли с разбивкой памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVGuard 54 Опубликовано: 6 октября 2016 Не, пока не дошло. Точнее не до всех... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
