BoJIaHD
Проблемы с АКПП на дизелях при низких температурах, ОПРОС!
110 пользователей проголосовало
3 часа назад, Алексан сказал:
На нейтрали более мягко нагружается коробка
Вы плохо знаете устройство нашей коробки. У нас автонейтраль и коробка на режимах P и N работает одинаково.
И даже стоя на D включается нейтраль.
Только что, rubberdick сказал:
Я не претендую на знатока. Включите Д - чувствуете как мотор напрягается? На сканере видно как возрастает нагрузка и расход топлива. При переключении из Р на Н то же самое. И как?
Из  P в N не наблюдаю.
Тоже заметите на морозе, да и так увидите на прогретом при помощи сканера. На д хотя бы чувствуете? Кстати у Вас автомат или вариатор? На коробке какие знаки P L N R  или есть еще 2 L ..
6 минут назад, motorsila сказал:
Вы прежде чем включится в дискусию хотя бы мат часть изучите. На нашем дизеле вариатор не устанавливали
Изменено пользователем BoJIaHD
motorsila
Вам бы вот эту темку почитать не мешало бы... там и при марку АКПП есть и про автонейтраль...
http://x-trail-club.ru/forums/topic/32718-strannaya-rabota-akpp-u-vseh-tak/
Да что мы спорим. Кто то хочет в мороз прогревать АКПП на нейтрали - ради бога. Тут двигатель не греется пока не поедешь, а коробка взяла и разогрелась (когда валы не крутятся).
Смешно, если учесть что на P, N вращается только насосная крыльчатка в гидротрансформаторе и всё. Радиатор коробки тоже пока ледяной, т.к. омывается еще холодной ОЖ.
И что вы там прогревать планируете?
По мне, лучше всего, завел, постоял несколько минут и тихонько плавно поехал - минут через 10 все прогреется. Главное не педалировать и не рвать АКПП.
Всё это относится к отрицательным температурам, при положительных - завел и поехал в обычном режиме.
Не претендую на знатока, но где-то читал, что коробка прогревается за 10 мин на холостых. В книжке нашей.
Смутило, конечно, что забортная температура не указана...
Но дело-то не в этом. Коробка прогревается от радиатора охлаждения АКПП. А он, как раз, завязан на охлаждающий контур двигателя. На малый круг.
ИМХО, если вы греете машину с автозапуска, то строчить селектором в разные позиции перед поездкой бессмысленно. Если предпусковой, то в морозы желательно дать поработать на холостых.
4 часа назад, anathema сказал:
Охлаждается.
На большой.
9 часов назад, rubberdick сказал:
Охлаждается.
Оба неправы. Обменивается температурой.
Всё же, на малый. Читал где-то.
Иначе коробка действительно не будет прогреваться.
1 час назад, anathema сказал:
Всё же, на малый.
Не  малый.  Смотри схему.
До прогрева циркулирует - помпа, головка, heater, turbocharger, EGR cooler, помпа.
После прогрева открывается контур на радиатор.
И подключается радиатор, AT cooler, oil cooler.
А т.к. вход на AT fluid cooler находится после радиатора то движение жидкости туда откроется после приоткрытия термостата
то есть, термостат один?
Вот более наглядная схема работы охлаждающей системы с АКПП.
Нетрудно заметить что через AT cooler движение жидкости происходит когда Thermostat open
я в процессе поиска инфы
малый контур через радиатор проходит?
@anathema для чего тогда делить контуры, если оба через радиатор проводить?
Есть двухконтурные радиаторы, есть трёхконтурные системы охлаждения и т.д.
телефон не позволяется мне нормально поковыряться в сети, поискать что у нас стоит.
19 минут назад, anathema сказал:
Я на 100% уверен, что у нас обычный радиатор. Под капот загляните и определите, быстрее и точнее узнаете. Если у вас будет информация, опровергающая данное заявление, поделитесь, я буду сильно удивлён.
@BoJIaHD :)))
В том-то и дело! Много информации, что у нас далеко не самый обычный радиатор. Он именно двухконтурный. Второй контур используется как радиатор АКПП. Я и пытаюсь разобраться, как и куда всё подсоединено.
На схеме, которую Анатолий выложил чуток выше, все видно хорошо и наглядно: снизу патрубок "from radiator" наверху схемы патрубок "to radiator". В случае машины с АКПП там узел снизу с двумя трубками такой к патрубку радиатора хомутом крепится. Трубки идут к куллеру АКПП. А у машин с МКПП этот узел иначе немного выглядит. Все это руками своими лично прощупывал и сдергивал тот патрубок что от радиатора, когда хотел остатки антифриза слить. Обычный у нас радиатор. Не надо путать с Т30, там вроде как был еще отдельный радиатор для масла АКПП. У нас масло не гоняется из коробки наружу. Поэтому мы не можем нормально сделать полную замену масла, а только частичную. У нас антифриз загоняется в АКПП,  в тот самый куллер на рисунке. Писали это все уже тут на форуме и в теме про АКПП и в теме про замену антифриза!
Вот схема подсоединения шлангов к нашему радиатору. К нижнему шлангу крепится патрубок с клапаном и подключается к нему 2мя тонкими шлангами теплообменник АКПП. Могу ошибаться, но думаю, что прав: данный клапан имеет положение "клапан открыт", в этом случае жидкость через теплообменник не циркулирует. В положении "клапан закрыт" жидкость начинает циркулировать через теплообменник. Положении клапана, предполагаю, зависит от температуры рабочей жидкости АКПП. Никакого второго контура в нашем радиаторе нет.
