MiksInc
Не заводится третий день
Была у меня история про "не завелся". К теще в гости ездил в феврале прошлого года.  Короче, в день отъезда термометр показал -32. Масло было залито 5w40 , автозапуска нет, стояла во дворе. Стартер крутил долго, менял свечи на сухие, переодически заряжал акум, что то в выхлопе пыхтело, но все безуспешно, не заводилась. Потом обратил внимание, что при включении зажигания (очередном), лампа давления масла не горит. Короче нарубил немного дровишек, когда они прогорели и стали углями, засунул под поддон,  остудил снегом, чтобы ничего не поплавилось , хорошо защиты картера на тот момент еще не было, снимать не пришлось. Когда угли совсем остыли, мотор завелся наверное на 4 секунде прокручивания стартером. Вот такая байка.
Вот и я тоже приплыл с этим холодом.Машина стоялла в гараже 3 дня я наней не ездил .Ночью было -18 днем -14.Пришел завелась не сразу гдето  на 8секунде. Поездил по городу примерно около 1часа и в гараж.  На следующий день начал заводить .Стартер пару раз крутанул и все.Ну думаю пора АКБ заряжать. Зарядил и что .Стартер вообще не крутит только слышно как бензонасос гоняет бензин.Вобщем теперь решил ждать когда потеплеет .Сам я слесарь КИП и А еще радиолюбитель. Благо до конца зимы осталось пол месяца.
Погода на работу стартера не влияет, при заряженном АКБ и при -30 весело мослает. Скорее всего типовая болячка - съело щетки. Где-то недавно об этом говорили. У нас щеточный узел оригинал в пределах 1500...2000 р. Ремонт не сложный, в мануале все подробно описано с картинками.
Стартер можно так проверить - ткнуть проводом на прямую от АКБ на клемму стартера, если не шелохнется, то действительно конец щеткам.
В безнадежной ситуации можно постучать по стартеру, но без фанатизма, частенько контакт временно восстанавливается и стартер срабатывает. Но злоупотреблять этм нельзя, подгорает коллектор, а его замена много дороже.
Щётки стартера можно смело брать китайские     SH3301, (330 рублей). Легенда о быстром износе    не   подтвердилась - ходят уже третий сезон (38 т.км).
Кстати, ответная часть щёток - ротор (якорь) из поднебесной  61-8114 (739 руб.), тоже был заменён вместе со щётками. По осени - перед зимним сезоном, специально снимал стартер для осмотра: состояние "ОТЛИЧНО"!
А еще радиолюбитель
Привет Валера! Мы с Вами работали на 10-ке SSB, 03.07.2008. RA9CQM 73!
Все, наверное реле стартера неработает при пуске нет никаких звуков. Буду проверять схему работы реле cтартера. Надо найти схему электрообороудывания  NISSAN X-TRAIL  и дальше разберусь.
Не нужно искать схему, там всё просто.
Нужно попробовать включить стартер, так сказать, с местного поста: сначала замкнуть отвёрткой два силовых провода на самом стартере,  если эл.двигатель стартера издаст признаки вращения, перейти к проверке силовых контактов втягивающего реле: подать (+)  на тонкую клемму втягивающего реле: в идеале должен раздасться щелчёк и стартер заработает.При МКПП предварительно установить нейтраль и поставить на ручник.Если такого не произойдёт дальше в глубь машины лезть не стоит - снимай-ремонтируй стартер.Если данный тест покажет, что стартер и втягивающщее реле "живы", то неисправность кроется в замке зажигания, но такое бывает крайне редко.
Вот спасибо за науку проверил стартер не крутит. Теперь проблемма будет его снять . Стоит как всегда в неудобном миесте.Прийдется хорошо постараться.
:)  Не нужно сильно стараться, процесс снятия - проще не придумаешь! Нужно снять воздушный фильтр и гофру - стартер как на лодони. Открутить силовой провод и два болта крепления: стартер в руках.Сам ремонт его, при наличии з/частей, представляет детскую забаву!
              Удачи!
              Удачи!
Cпасибо буду пробывать.
Да когда знаешь все просто. Разобрал воздуховод.Снял гофру и вот начались проблеммы.Нужен торцевой ключ на 17 пошел купил.
Болт длинный  крепежный никак не поддавался.Пока торцевой на 17 не лопнул в трех местах.
Опять пошел купил другой ну думаю и этот лопнет.Новый ключ оказался мощнее.
Вобщем дальше как помаслу.Разобрал.Купил щетки.Заменил.Собрал поставил.И ура завелась.
Всем большое спасибо за дельные советы. И за внимание!
              Удачи!
Спасибо огромное очень помогли.
Рад приветствывать коллег коротковолновиков на этом сайте.
Давненько не общались в эфире . 73
Да я щас в основном PSK и RTTY и то не часто,больше слушаю. С праздником!
Да я тоже в ПСК ,членский номер  в ЕРС клубе 06138
73 и с днем Советкой Армии.
Да я тоже в ПСК ,членский номер  в ЕРС клубе 06138 73 и с днем Советкой Армии.
Спасибо и Вас с праздниками. В PSK клубе немного впереди меня зарегились,мой номер 6939. 73!
Кажись от темы ушли )))).
Добрый день, помогите советом, установили новый вариатор ,с новым блоком управленния, не заводиться авто то ,есть не крутит стартер, стартер рабочий, акамулятор заряжен, пробовали во всех положениях рычага переключения и N и D машина Nissan X-Trail II 2.5
2007 нет минуса на управляющее реле как мне сказали в чем может быть причина Спасибо!!!
И как Вам удалось "прибить" CVT на Т30? К тому же, ЭБУ Т30 не позволит завестись и работать с CVT - программы разные.
У меня такая же байда - тритий день мучаюсь. Промерз как..... (ооочень не цензурно)
Сегодня купил новые свечи и зарядил как надо АКБ. Пришел, пока солнце светит, поставил АКБ, глянул в цилиндры, а там аж все плавает, значит горючка не испаряется. Высосал все шприцем, причем в последнем было 5 кубиков, я обалдел. Вкрутил свечи, крутанул и ... снова "пук" и все, ни одной вспышки. Свечи выкрутил, сбегал домой, прокалил свечи на плите, налил баклашку горячей воды (реально кипяток), пока высасывал все снова из цилиндров положил на впускной коллектор. Потом отсоединил клемму БН и прокрутил еще раз в холостую. Вкрутил свечи, присоединил клемму БН .... ноль! И двигло как то подозрительно легко вращается. Компрессии тоже видимо не стало. Но в цилиндрах снова полно горючки.
Решил проверить свечи, вставил в катушки, искра есть на 1 и 2, на 3 и 4 нет. Поменял местами, такая же хрень. Провода - все целые. Покурил подумал, попробовал свечи в катушках поближе к массе - бьёт ото всех. Да и кстати, к проводам которые идут на 3 и 4 катушки сверху гофры примотана изолентой какая то черная коробулька, к ней два провода идут из большого общего жгута - это что за "девайс"? Вот нашел фото подкапотного пространства в инете. Кстати, если ее приложить к жгуту проводов, искра идет мощнее.
прокладка ГБЦ!!! 100000% проходили знаю! на личном опыте! долей в расширительный бачек.заведи и попроси когонить давануть на газ.будет обширное бульканье-признак попадания выхлопных газов в систему охлаждения.антифриз мочит свечи.и из за плохой испаряемости его из цилиндра хрен проветришь.даже горячие свечи забрасывает.
на будудущее всем тем кто в мороз не заведется.
