Raven
Запуск двигателя при низких температурах
98-й имеет более высокую температуру воспламенения в камере, так что в холод - только 92-й!
Я об этом знаю , к слову . Согласен с теорией . Но вот так получается , что моё : лучше запускается проверено , точно меньше хавает , вроди ровнее и тише работает , хотя последнее не факт . Не призываю слепо кому бы то верить . Но рекомендую проверить в морозы на практике . Отписаться . Между 92 и 98 разница точно будет ощутимая , может и не в плюс .
98-й не пробовал, но про 95-й могу сказать точно, что расход немного возрастает по сравнению с 92-м. Сейчас, когда у нас были реальные морозы, заводился с брелка всегда. Не обратил винимания с каким бензом лучше. Про расход сказал, но без обсуждений - это другая тема.
Смотри внимательно, а то в сервисе, особенно у официалов, разведут по полной. Они же бабки за не существующий ремонт тоже получают.
вчера звонил кофициалам на салаватке "калина-авто", объяснил ситуацию. Приезжайте говорят, будем смотреть, а вообще говорит может просто испарился. Ребята, ответьте мне пожалуйста, как часто на исправном автомобиле вы доливаете антифриз? Если ничего не найдем, говорят, будете платить деньги за деффектацию. Я говорю, имеет быть неисправность, уходит антифриз, если вы не найдете места подтека, значит плохо искали? Нет, значит неисправности нет. Железная логика!
PS: наверное надо в отдельную тему вынести проблему с антифризом.
Тема - Запуск двигателя при низких температурах .
Антифриз уходил просто так на прошлых машинах , 200 грамм на 15 - 20 ткм , примерно . Если у вас литр на 5 ткм , то это неисправность . Антифриз пахуч , сладок и фракция его полностью не испаряется - следы должны быть в месте подтёка , самое трудное это малый уход в нутри ДВС и подтёки в районе щита двигателя - в салон .
Совсем не доливаю. Система там герметична(не везде и не всегда), антифриз под давлением и испаряться ему некуда. (Если не закипел конечно, тогда клапан стравит давление и антифриз уйдет).
Поэтому уровень должен оставаться в норме на весь срок эксплуатации.
... Система там герметична(не везде и не всегда), антифриз под давлением и испаряться ему некуда.(Если не закипел конечно, тогда клапан стравит давление и антифриз уйдет)..
Я чёрную пробочку с расширительного бачка открутил и увидел, что прорези там есть специальные. Через них и испарение идёт .И  какой клапан стравит давление и куда при этом уйдёт антифриз?
По вопросу о расходе антифриза. За 50000км пробега(3 года) антифриз в бачке ушёл с MAX на 2/3. Кстати, сколько это в литрах, кто знает?
Испарение может идти только с расширительного бачка.
Но там антифриза кот наплакал.
 Надо посмотреть,под покрытием,со стороны пассажира.
35 000км (3года) долил 500мл.
2 года с копейками 37000 км, не доливал. Тьфу, тьфу..
А если так? 98-й бензин имеет лучшую испаряемость, что наиболее важно при холоде (ведь двигатель сам старается налить побольше топлива). А температура при первой вспышке искры у всех бензинов одинакова и совпадает с тем-рой окружающей среды)). И указанная вами тем-ра в камере зависит от давления. 98 дает больше газов от сгорания и соответственно давление больше.
был такой случай сел аккум зимой , я его сня ночью зарядили утром поставил на улице мороз, загорелись все лампочки есп , скользская дорога и тд ну короче все , старте крутит супер но не заодится машина вариатор коробка , чтобы завелась коробку переключить в нейтраль и на ней завелась без проблем , правда лампочки горели , после етого завел с паркинга и лампочки перестали гореть , про нейтраль вычитал на других форумах что заводится при аварийных режимах ,лично я не верил но когда завелась был рад может кому то пригодится ,а так не знали что делать удачи
Народ скажите а как qr20 заводится зимой?
хреново,любит залить свечи после -20ти, ну это конечно с чем я встречался на иксах и примьерах, может у других и нормально
Ну и у меня прима была с такой движкой) там да, была проблема после -20... а тут что такая же?
/VL@D/  ага тоже самое и с иксом, делали проще чтоб не залило, но надо два человека или тумблер вывести от бензонасоса,только мотор начинает схватывать вырубали питание на насосе,как полность запустился подавали питание назад, вот так лечили проблемы и после -30ти, новые свечи вместо залитых ставить можете не пытаться их постигнет таже участь
С автопрогревом без проблем :)
У меня на МКПП заводился сам с выжатым сцеплением в -35 , с третьей попытки . Всё что я делал это 98 бензин . А в -32 он заводился с АЗ , здесь есть видео на эту тему .
Вообще плохо заводятся машины до 2007 года , только . Примерно в -20 предел .
Я на варике ещё не издевался (купил в марте 2014) , в -20 заводил с АЗ , с первой попытки .
