sergeykin 98 Опубликовано: 2 февраля 2014 Прочитал тему и специально поинтересовался у знакомого. У него железный гараж, в нем нет ни ямы, ни погреба. Стоит на небольшом фундаменте. Не замерзает, нет куржака (иней, снег и отложения на стенах, воротах) совершенно. Машину заводит из окна квартиры, то есть она какое-то время работает в закрытом объеме железного гаража, пока он не придет и не откроет ворота. Открыв ворота он некоторое время ждет на улице, пока немного не проветрится гараж от выхлопа, потом едет. Либо сразу выгоняет машину и потом ждет пока окончательно прогреется на улице. Но!!! У него сделана хорошая вентиляция. Через крышу выведены две трубы - одна для притока воздуха, другая для вытяжки. Трубы разной высоты. Он говорит что это работает хорошо. Как результат гараж не замерзает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axakal 21 Опубликовано: 3 февраля 2014 Благо, что гараж отапливаемый. В тёплом гараже, немытую, после езды по зимнему городу машину, химреагенты жрут с утроенной скоростью... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
electrovovik 0 Опубликовано: 23 февраля 2014 Повесь шторку на ворота. из полиэтилена или чего нить подобного. помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podvodnik 5373 Опубликовано: 10 июля 2014 По поводу замков. Мой дед варил их в отработке где-то раз в два года. Правда , дело вонючее и лучше это творить на улице .Так вот после его смерти я лет семь в гараж не ходил - на Камчатке был, а в отпуске не до этого. Так вот через семь лет замок , висевший на улице, открылся просто и спокойно. Это с учётом того, что дело было зимой, а замок ничем не прикрывался. А дверцу маленькую изнутри хорошенько промазать обыкновенным силиконовым кремом для рук . Не ВДшка - не пачкается и не воняет. Кстати, обычно это же делаю с резинками уплотнителя дверей авто, но уже не очень обильно. Особенно зимой после мойки. Да и вентиляция гаража очень спобствует. Иногда достаточно и одной трубы, а в воротах сделать внизу несколько надрезов болгаркой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ale_ks 211 Опубликовано: 10 июля 2014 Позвольте и мне. В июльскую жару об морозе) если нет влаги - нечему садиться на металл (бетон, дерево и т.д.) У Вас гараж на чём поставлен? Может на земле над теплотрассой? Я на пол в гараже уложил водоизоляционную пленку, потом стяжку, потом экструдированный пенопласт, потом залил бетоном. Поэтому перед окончанием поездки не охлаждаю авто, окна не открываю, гараж не проветриваю. Незачем. Понимаю, что пример не совсем удачный, но я об методе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoVanchik 1 Опубликовано: 27 октября 2014 Если замок навесной, перед морозами необходимо его просушить , на плите или батарее, затем шприцем заливаете тормозную жидкость , сверху на замок можно одеть обрезанную пластиковую бутылку от осадков. Кстати шприц с тормозухой желательно всегда иметь в машине. Если замок внутренний, просто закройте его куском войлока со стороны гаража. Ну и тоже полейте тормозной жидкостью. Все это проверено годами и реально работает. Это я вам как человек живущий на севере говорю. Кстати для размораживания идеально подходит жидкость "И" (яд) добавляется в авиакеросин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 27 октября 2014 Не знаю, что у Вас за опыт такой, но тормозуху в замки лить ни в коем случае нельзя. Может, в Якутии, холодной и сухой зимой фокус прокатит, но в Центральной России все кончится конкретным замерзанием. Спирт тянет в себя воду из воздуха и в конце концов вся эта смесь замерзнет, в самый неподходящий момент. Уже проверено. Также и масло лить нельзя. Загустеет, соберет воду из воздуха, кристаллики льда намерзнут, замок не откроется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 27 октября 2014 .... все кончится конкретным замерзанием. ... Ничем это не закончится, если регулярно проливать. Сам три года снимал гараж с не утепленной дверью. Тормозухой и спасался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владиславович 44 Опубликовано: 28 октября 2014 Не знаю, что у Вас за опыт такой, но тормозуху в замки лить ни в коем случае нельзя. Может, в Якутии, холодной и сухой зимой фокус прокатит, но в Центральной России все кончится конкретным замерзанием. Спирт тянет в себя воду из воздуха и в конце концов вся эта смесь замерзнет, в самый неподходящий момент. Уже проверено. Также и масло лить нельзя. Загустеет, соберет воду из воздуха, кристаллики льда намерзнут, замок не откроется. Согласен , лучше использовать спирт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 28 октября 2014 Причем, изопропиловый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 29 октября 2014 внутрь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrew68 101 Опубликовано: 29 октября 2014 На протяжении почти 10-ти лет для смазки внутренних замков в неотапливаемом гараже использую "веретенку" (из старых запасов), при любых морозах еще не разу не подвела. Тут главное не проследить момент, когда на замке образуется наледь - своевременно очистить и смазать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 29 октября 2014 весь это гемор гаражных замков начинаеться после инициавативы смазать не понятно зачем, а она чаще бывает наказуемой, пока замок сухой он работает без гемора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
