goraleksey
сбросить ошибку ABS на Т-31 от 2007 г.в( самостоятельно)
Мозг пухнет от форумов. Ничего не подходит. Помогите!!!
загорелись АБС,4вд,слип,ЕСП. сразу проверил колодки-внутренние в ноль. заменил. индикация осталась и при переводе ключа зажигания в "ON" включается моторчик АБС на 2-3 сек. датчики проверил-исправны. думаю что ошибка АБС. как сбросить самостоятельно.
Это не ошибка,которую можно сбросить и все устаканится,это неисправность в системе АБС и ее надо искать.
Нужна диагностика, нужно выявить код ошибки и потом копать дальше.
Думаю,что это все таки один из датчиков АБС,может плохой контакт в разьеме,как вариант датчик уровня тормозной жидкости.
Короче,диагностика,ошибок по АБС много.
11.12.2013 в 13:21, goraleksey сказал:
Такая же куйня. Если решил помоги пж
Всем добрый день, и меня такая же хрень! 2007 год, Т31, 2,5 CVT 4WD. Сканер не дилерский ошибок не находит,  пишет, что нет связи с блоком АБС. Поменял передний правый датчик, не помогло, куда копать подскажите!
44 минуты назад, PRAV2008 сказал:
Почему именно передний правый?
5 минут назад, Den-djan сказал:
лежал в запасе передний )))
Можно порекомендовать программы для смартфона - cvtz50 (https://cvtz50.info/ru/) или odb car scanner (https://www.carscanner.info/ru/) они обе читают блок АБС
8 минут назад, mutabor сказал:
В прошлом году была похожая светомузыка, car scanner через ELM прочитал и выдал ошибку по переднему правому датчику - поменял и все стало хорошо.
А сейчас ошибок нет, но пишет- нет связи с Блоком ABS
А как выглядит что не работает?
17 минут назад, PRAV2008 сказал:
Тут или проводка или сам блок, гирлянда горит?
20 минут назад, mutabor сказал:
5 минут назад, PRAV2008 сказал:
не могу прикрепить фото
3 минуты назад, PRAV2008 сказал:
горят лампочки АБС, ESP OFF, 4WD, скольская дорога
24 минуты назад, Den-djan сказал:
да горит
при включении зажигания включается двигатель блока АБС примерно секунд на пять
Решение проблемы! Съездил на СТО прочитали Launch (Лаунчем) показала ошибку С1108- левый передний датчик, проехали 50 метров, лаунч показал скорость на трех датчиках 5 км/ч, а передний левый ноль. Поменял датчик все ок, спасибо за ответы!
У меня на одном из 4х иксов приходилось стукать по корпусу мотора абс , воротком , помогало !!! слева сверху перед пассом , двигатель АБС . На лаунч не успел сьездить , машину продал . Но поскольку удар по двигателю АБС таки помогал , смею предположить , что датчик был не причем .
Как я вообще додумался ? Ютьюб ! Даааа когда то очень очень давно он был всем доступен ! Безкоштовно .
08.10.2025 в 10:53, mutabor сказал:
А как они читают блок АБС?
У меня платная версия, плюс ОБД девайс, горит гирлянда, жужжит АБС при включении зажигания.
Но в ошибках только три ошибки, не связанные с АБС и датчиками.
18.01.2026 в 19:59, Tazer сказал:
я искал мертвые датчики через них - в движении (гирлянда, жужжалка...)
cvtz50
car scanner
Понял. спасибо. не допер, что в движении нужно. Ну в итоге решили проблему и даже два купленных датчика не понадобились
