Skr
Запах плавящихся проводов в салоне
С наступлением зимнего периода переключил икса в режим "авто" и ездил довольный. Но неделю назад на мкаде почувствовал в салоне сильный запах, как будто сильно нагрелся провод и его оплетка начала гореть или плавиться. Т.к. не силен в электрике, сделал кучу и переключил колеса в режим 2wd, запах пропал. После этого снова неделю откатал на авто, запаха нет. В неделю накатываю порядка 300 км, в момент появления запаха движение было нормальное, дорога свободная. Теперь переживаю, ведь может повториться. Подскажите, что это могло быть, куда бежать, что делать? Заранее спасибо.
Пахнет это глушителем, много раз обсуждали на форуме
Почитал про глушитель, но там говорят про запах горелого масла, а у меня был запах горелой проводки именно
Всё верно говорят пахнет от выхлопной системы. Особенно в сырую погоду это заметно.   От любой машины так пахнет.
...неделю назад на мкаде почувствовал в салоне сильный запах, как будто сильно нагрелся провод и его оплетка начала гореть или плавиться.. Подскажите, что это могло быть, куда бежать, что делать? Заранее спасибо.
Вот чего не нужно делать, так это куда-то бежать.Уж лучше закопаться как страус :D . А если серьёзно, то мало ли на МКАДе запахов витает - хапнул отопитель снаружи от какого-нибудь агрегата и в салоне амбре.
На улице 0, -1гр и снежная каша. Позавчера вышел из машины и тоже почуял явный запах именно подгоревшей проводки. Последний раз запах из-под машины был два года назад в такую же погоду, но запах этот был несколько иной и шёл явно от глушителя. Сейчас откуда-то снизу и из середины машины. В салоне не чувствуется.
Вискомуфта может попахивать при нагреве. Это не критично.
У нас нет такого девайса.
Запах горелой проводки на моем авто тоже есть. Пахнет не всегда и постепенно проходит. Грешу на климат-систему, а точнее на фильтр.
после поездок по сырости на трассе , при остановке от авто просто прёт запах. Сначала напрягало, потом понял. что от выпускной системы, скорее всего.
Если машина не новая (но в вашем владении с новья), то запах горелой изоляции  означает близкую кончину вентилятора салона (щётки-коллектор перегреваются от искрения).
