genttw
Вопрос к опытным (особенности дизельных авто)
радио тоже сбрасывается, а вот код не требует
смотри предохранители.в любом случае где-то плохой контакт.поэтому и сброс идёт.
обычно гниет земля на корпусе и на двигателе. напряжение будет, а тока нет. клеммы на акку могут быть идеальными.
Еще может быть, в момент запуска сильное падение напряжения и все счетчики с часами обнуляются.
Да. А почему - плохая масса. Большое контактное сопротивления - тока нет.
Читайте эл.схему наверно должен стоять где то в каком-то блоке автономное питание,которое и отвечает за покозания одометра которое не даёт обнуляться.не должен он скидыватьсь найдёшь разгадку отпиши,не хотелось бы на машине 2008 года как-то утром проснуться с нулевым пробегом.
Вот про плохую массу на форуме говорят во многих темах, а кто нибудь её место присоединения сфотать и выложить может?
Автономное питание это аккумулятор) Одометр не обнулится даже если полностью снять питание с приборной панели)
Пройдите по проводу от минуса батареи, мимо не пройдёте.
И ещё шунт с кузова на блок двигателя, быстрее всего снизу.
Причем здесь ШУНТ?
ШУНТ это совсем другое.
Металлосвязь наверно
Не шунт конечно. Медный плетеный тросик.
Их и 2 бывает. Один на двигатель, другой на трансмиссию.
Если бы было такое большое падение напряжения,то стартер точно не крутили.а тук как вроде на заводку нормально.да и одометр не скинулся бы.клемы с ак.скидываеш не обновляется ведь.
Причем здесь ШУНТ?
А чем шунт не правильно? Ну для
особо придирчивых - медный провод сечением 15-20 кв.мм.
Сильное падение - это однозначно.
Вопрос отчего. Либо сопливо где-то, либо батарея гнилая, либо стартер дофига берёт.
Сильное падение - это однозначно. Вопрос отчего. Либо сопливо где-то, либо батарея гнилая, либо стартер дофига берёт.
Пляшем от простого, от аккумулятора. Меняем, смотрим что получилось)
Ничего себе простое) мин. 5т.р. И не факт что поможет)))
Можно не менять. А проверить нагрузочной вилкой. Быстрое падение напряж (ниже 10.5В) под нагрузкой - конец фильма.
Всем привет. Народ подскажите, кто-нибудь пользовался присадкой "Супратекс". Померил компрессию, показала во всех цилиндрах 21. В интернете нашел про это "чудо" средство, стало интересно - а на иксе кто-нибудь пробывал. Или все это фигня, а то в интернете ролики показывают как двигатель целый день без масла крутит и хоть бы хны.
Может кто-нибудь что-то дельное еще подскажет как поднять компрессию, не убив до конца двигатель.
Заранее спасибо. Всех с наступающей зимой (будем жить:)))
Мои инструктор по вождению залил его, но у него бензинник. Говорит зашибись штука.
Есть и для АКПП, ТНВД и т.п. этих супротексов море.
