За неделю до ТО-15000 застучала тяга пер стабилизатора слева. Имея далеко не первый авто со 100% уверенностью был уверен в этом, типичный стук тяги стабилизатора. На осмотре тяга оказалась идеальной, чему я был очень удивлен. Оказалось стучал пыльник амортизатора. Ребята механики сказали, довольно распространенная болячка. По проверенному ими методу кудато, между пыльниками и амортами запихали по небольшому отрезку шланга, далее тест на тестовых полицейских. Результат - 100% излечение. Имейте ввиду, не все механики могут знать это, а стук действительно серьезный.....
Пожалуйста поподробнее, что за стук, как, где и при каких условиях проявляется. Очень надеюсь, что и мне поможет. Достал стук или даже клацанье на прогретой машине при движении на скоростях от 20 до 50 км/ч.
Как бы объяснить понятно... я сравниваю его со стуком стабилизатора. Стук в ноги не отдает как бывает, особенно проявлялся при диагональном раскачивании, к примеру если полицейского проехать не прямо, а под углом. На мелких неровностях,трещинах не особо проявлялся. Снаружи, когда механики качали передок, его тоже было слышно, в виде щелчков пылника, но вот в салоне это были совсем уже не щелчки, а реальный стук. Вот гдето так..... Я был постоянно рядом с машиной, хороший товарищ у меня механик у ОД, вот куда шланг запихнул, я незаметил, отвлекся. Буду колеса переставлять на днях, гляну, расскажу, фото может выложу.
Есть такая болезнь. Этот стучок легко проверить - просовываете руку внутрь пружины и пытаетесь подвигать гофр вверх-вниз, вот и услышите этот стук. Если он легко двигается, то явно слетел/порвался. Я у себя вылечил прокладыванием поролоновой полоски сверху, а вот снизу еще ничего не делал. Некоторые скрепляют низ пыльника пластиковым хомутом, я длинный хомут не нашел, езжу так, но после прокладывания поролоном этот стук ушел на 99%, так что, может, снизу и не критично.
у меня он не слетел не порвался, а както играл исгибаясь при раскачивании. Вообще пылники, это болезнь многих современных авто. Я долгое время работал в СЦ Хундай, это было что-то с этими пылниками, особенно на Элантрах, i30, вкруговую громыхали.
может быть, у меня он прямо вверх-вниз легко ездил. главное его закрепить.
 Про этот стук,давно все известно. Сам устранял года два тому назад.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=92200
У
 нас тож на форуме есть,в лом искать,реорганизация-оптимизация,понимаете ли,хрен найдешь. :D
В натуре! сходил подергал пыльники,правый болтается и стучит если вверх его дергать! жалобы у меня именно на правую сторону и были...
Мне на т.о. од лечил этот стук, со знанием дела без всяких разговоров сняли передние стойки разобрали их и на шток стойки где весит пыльник вставили отрезок садового шланга, который у них на скде как запчасть, правда шланг расслаивали он двухслойный, иначе диаметр шланга великоват. Стук исчез.
Вчера тоже избавился от этого стука путем хомутов. Делов на 5 минут каждую сторону. Теперь тишинааааааааааааааа!!!!!
Тоже было. Слева пыльник как влитой а справа не просто болтался а прямо лежал в нижней точке.
Оказалось у него отверстие протерлось так сильно, что он не фиксировался на выступе стойки.
После замены на новый все тихо. Пока ничего не подкладывал.
Поддержу тему т.к.громыхало справа капитально. На даче подъезд к участкам брусчатка. Стыдно было перед соседями на новой машине грохотать как телега (по словам соседа). На сервисе два раза заказывал диагностику (~ 1600 руб) - у вас все хорошо. На клаб-ниссан.ру нашел темку про пыльники, сунул руку над передним правым колесом, подергал ввех вниз пыльник и вот оно... Хомут, кусочек пористой резинки сверху, немного силиконовой смазки, минут 40 с поднять/опустить и вот уже 2 года тишина. Спасибо Интернету и сообществу. Всем удачи!
 Свой пыльник я утихомирил жгутиком для ремонта шин,почистил пыльник сверху,обернул жгутиком и воткнул обратно,сейчас тишина.Делал можно сказать в полевых условиях.
А у меня не стучит, а стоит скрип похожий на жесткое трение резины, это тоже пыльники или нет,на то од сказали все нормально,причем скрипит при влажной погоде.
Пыльник, я думаю, скрипеть не должен, тем более во влажную погоду, когда влага выполняет роль своеобразной "смазки". Сверху пыльник фиксируется утолщением на штоке амортизатора, снизу свободно болтается. Проверить на предмет стука и проч можно так - в период когда слышен скрип просунуть руку над колесом между витками пружины и пошатать/покачать сам пыльник в разных направлениях. Подергав вверх/вниз я понял сразу что это он  стучит.
Стучат пыльники, приехал к О.Д. заставил поменять на новые по гарантии. Тишина!
У меня то же скрипит как не смазанная телега. Раз в два месяца брызгаю сверху  между опорниками и кузовом , по диаметру,  ВД-40.
скрипит опорный подшипник стойки, он сделан как 2 фторопластовые шайбы при износе скрипит, смазка помогает на пару мес. лечится только заменой.
расскажу свою историю))) очень неприятно застучало спереди с право, первая версия стойка... поехал к ОД заменили втулку стаба очень удивился что 16 тыс и втулка умерла, через неделю опять застучало, еду опять к ОД... у же другой сервисмен озвучивает версию что отбойник которые как раз под пыльниками, они из креплений вылетают и стучат... через 1,5 часа отдали машину стук пропал))))) вот уже месяц езжу стуков нет ...............
