После покупки Х-итрилы из интерьера очень сильно расстраивал внешний вид состояния тканевой обшивки на "пищалках". После месяца раздумий вот что получилось...
Красиво!
Что за материал, от чего отодрал? Как крепил?
Красиво!
1 покупаешь кусок кожи ( или перфорированной искуств. кожи как я)
2 снимаешь эти накладки
3 отдираешь ткань и по лекалу вырезаешь из кожи.
Важно: когда будешь обводить ткань, то не перепутай стороны, а главное добавь по 5-10 мм в большую сторону размеры, а то  кожа не так хорошо тянется.
4 берём супер-клей ( я брал флакончик с кисточкой в "Магните", очень удобно) и приклеиваем. Первым делом надо правильно с позиционировать новое покрытие на пластмаске, потом я первым делом приклеил вентиляционную решёточку, далее приклеивал внутренние скругления (потом просто будет проще растянуть "морщинки"). Ну а далее всё очень просто.
5 устанавливаем всю на место и любуемся
Отлично получилось, респект! :bravo:  Пользовал т30, есть там такая проблема, но: какой пробег если не секрет?
... какой пробег если не секрет?
210 000 км подходит
эт все понятно-а как вставки тряпошные на дверях снимал и обтягивал? а главное как потом ОБРАТНО крепил и чем?
Молодец.  И пыль протирается легко. Что же мне не пришла идея перфо кожей...... я в своё время искал ткань как на калонках от бытовой техники. Купил а на них дырка большая была.
присоединяюсь к вопросу
это я вам не скажу... т.к. подозреваю что это заводское.
думаю нет. такого не видел нигде. проверить просто....снять облицовку ручки открывания двери и посмотреть на края ткани и метод крепления кожзама. к т томуже таким же точно должен быть и подлокотник. он тоже очень легко разбирается. родная ткань на поролоне там прикрепленна скобами степлера. делов разобрать - открутить 4 винта с внутренней стороны крышки подлокотника. как говорится ждем новостей))
щас мы будем поглядеть, а подлокотник пластиковый. Машина из ОАЭ
похоже на оригинал....странно что пищалки были в тряпках,а вот с дверками они практично придумали...ну да в Эмиратах с их пылью и песком тряпка не варик)
Коллеги может кто нибудь знает что это за кнопки? В руководстве по эксплуатации не нашел... Машина праворукая 2002 Т30.
Только не понятно, почему с каждой стороны разный материал?
так тож что бвло и что стало у него
кстати не скрипит кожзам об бардак и крышку айрбага на кочкогорах?
Нет, не скрипит. Как заскрипт,отпишусь обязательно.
А это случаем не подогревка лобового?
Который в квадрате с иероглифами - обогрев заднего стекла, а второй скорее всего переднего
по значку похожа на него...был такой или нет я хз. а вот вторая какойто обдув. а они работают то вообще?может метод тыка поможет?
okagalenko
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151092973.html#post1063176400
Подогрев дворников и автовключение обогрева.
