Anton99 2204 Опубликовано: 1 марта 2020 Шкив: Ниссановский 12303-00Q1D Реношный: 8200767762 Сальник коленвала передний 13510-00Q0A 12309-00Q0A Болт крепления шкива коленвала. по отдельности кто то брал ролики. Поищи в этой теме. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша67 0 Опубликовано: 1 марта 2020 Как раз получается наоборот, ниссан на тысячу дешевле. Ну по крайней мере в Смоленском экзисте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 95 Опубликовано: 5 марта 2020 А замены болту NISSAN 1230900Q0A нет? Что-то не бьется у меня по автодоку... ЗЫ блин цены на 11720-00Q1R просто одуреть....13 руб на входе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grad33 2 Опубликовано: 5 марта 2020 Брал в прошлом году комплект со шкивом за 8 тыщ через burjauto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша67 0 Опубликовано: 25 марта 2020 Подскажите, кто менял помпу, какую лучше взять? И нужно что либо докупать дополнительно при замене, уплотнения, шкив и т.д.? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 25 марта 2020 7 часов назад, Гоша67 сказал: Подскажите, кто менял помпу, какую лучше взять? И нужно что либо докупать Да бери оригинал рено. 21010-00Q2G И герметик-прокладку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 95 Опубликовано: 26 марта 2020 (изменено) 05.03.2020 в 17:37, Monk сказал: А замены болту NISSAN 1230900Q0A нет? Что-то не бьется у меня по автодоку... ЗЫ блин цены на 11720-00Q1R просто одуреть....13 руб на входе жованный крот!!! ...не хотел по 13 брать, теперь по 20 придется. эх, дела... Может есть у кого надежные поставщики с более адекватными ценами? Подмогите плиз. И да, могу только безналом от юрлица. Спасибо заранее Изменено 26 марта 2020 пользователем Monk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 26 марта 2020 3 часа назад, Monk сказал: поставщики с более адекватными ценами https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1172000q1r Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша67 0 Опубликовано: 29 марта 2020 (изменено) Эту прокладку 2101400Q0A? Изменено 29 марта 2020 пользователем Гоша67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 30 марта 2020 29.03.2020 в 15:29, Гоша67 сказал: Эту прокладку 2101400Q0A? Любая. С хорошей адгезией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 1975 11 Опубликовано: 4 мая 2020 Всем привет, может кому то поможет. Зашумел натяжитель ремня, поменянный который Рено с буквой"R"… благо остался родной натяжитель, разобрал посмотрел, подшипник сменный в простонародии "203" артикул 6203… выбил, запресовал, по моему самый эконом вариант, Всем добра! 1 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 1975 11 Опубликовано: 4 мая 2020 Вот примерно так, выстучал старый подшипник головкой по моему на 32. Новый запресовал в тисках с одной стороны старым подшипником, со стороны ролика доска. Цена вопроса 250 ₽. Позже буду ставить, процедура крайне проста, открутить правое колесо, отогнуть пыльник, отжать натяжитель, скинуть ремень, поменять ролик. Кстати паразитный ролик родной тоже металл и подшипник можно поменять. Итого для смены комплекта, нужен новый ремень, два подшипника, и шкив коленвала, если требует замены. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klacshn 0 Опубликовано: 23 июля 2020 Поменял ремень, автомат натяжения, ролик, обгонную муфту. Пробег 127000 обгонная муфта убитая, на автомате натяжения люфт 2 миллиметра, ремень в норме, шкиф коленвала как новый , помпа в норме, муфта кондиционера то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 25 июля 2020 Одноклубники, нужна помощь. Появился писк, Заменил ролики с ремнем на пластиковый комплект (2ролика и ремень). Когда меняли, осмотрели-остальное вроде ок. После замены недели через три опять появился писк на холодную. Ремень сняли, покрутили, сказали можно и муфту поменять, можно и ролик конлиционера и коленвал шкив тоже. Не могу понять как определить что именно свистит. Свистит на холодную, пока до сто доедешь, уже нормально. Понятно, что все поменять проще, но финансово тяжело. Пробег 177. Может кто подскажет, как определить и что к этому времени может еще пишать-свистеть. И еще не нашел в теме (может плохо искал), код обгонной муфты генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 28 июля 2020 25.07.2020 в 08:19, Igor_ch сказал: код обгонной муфты генератора. INA 535015310 или ориг nissan 23151-JG71B - но в коробке будет всё та же ина. Бери что дешевле. В запчасти идёт ина немецкая. А в стоке стоит ина китайская. Один раз поменял и забыл. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mmv79 5 Опубликовано: 28 августа 2020 (изменено) Всем доброго времени. Пробег 140к. Планирую все менять на 150. Ремень вполне еще живой, решил проверить состояние шкива, роликов. Ремень ослабил, натяжной имеет люфт небольшой. На шкиве та часть на которой ремень шевелится относительно основной, которая крепится к коленвалу. Собственно вопрос, уже пришла пора и лучше не ждать? Может есть под рукой снятый шкив как там все крепится, жестко, без малейших перемещений? Изменено 28 августа 2020 пользователем mmv79 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 31 августа 2020 28.08.2020 в 09:13, mmv79 сказал: Собственно вопрос, уже пришла пора и лучше не ждать? Ну 7 лет же. Пора. Я бы весь набор взял. арт. 11720-00Q1R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андр51 5 Опубликовано: 2 сентября 2020 Добрый день, у меня есть полный комплект, снятый, правда с дизельного Хитрилы. Могу посмотреть номера, насколько я помню по отдельности можно сэкономить. На дизеле нужен хитрый ключ для удержания шика коленвала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei ZA PV 0 Опубликовано: 8 сентября 2020 Звонкий стук в шкивах, что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei ZA PV 0 Опубликовано: 8 сентября 2020 11.07.2019 в 00:07, Гоша67 сказал: Добрый всем вечер! Подскажите такой вопрос. Хочу поменять помпу+ремень генератора+ ролик натяжной. Мне озвучили ценник 12 тысяч. Типа там нужно снимать двиг. кто ниб сам менял или менял в сервисе ?сколько это реально может стоить? Стоимость указана только работы. Работы на часа полтора, если аккуратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
