Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
@ВВФ, я еще раз перечитал эту тему. Не слыша двигатель очень тяжело найти неисправность. По твоим описанием мне только одно идет: пока масло не прогрелось муфта распредвала как заклинила.Она не дает распредвалу занять нужную позицию. Отсюда начинается цокотение клапанов. Либо еще такая мысль: Если еще раз глянуть на твои графики, то на холодную УОЗ стоит мертво и не дергается, а прогретый начинает дергаться. УОЗ скорее всего заставляет дергаться первая лямбда.Может она долго выходит на режим.Я бы снял характеристики для муфты распредвала и первой лямбды на холодную и на прогретую.
@Andrey_66 по любому цоканье как то связано с УОЗ. Может не дорабатывать дпрв на не прогретом? Vvti как то связана с УОЗ?
11 минут назад, ВВФ сказал:
Что такое VVTi ???
https://www.drive2.ru/l/475211400499691741/
Но, если он не исправен, то треск при запуске. Может на холодном тоже он виноват. Точно не скажу. Можно попробовать скинуть с него фишку и посмотреть, будут ли изменения.
Андрей, что думаешь?
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Попробовать можно.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
думаю связан.
Если нажать тапку и довести до 2000об.мин, то угол доходит до 44-45 град.
VHCL SPEED, 0,km/h
ENGINE RPM, 1962,rpm
IGN TIMING, 44,BTDC
инфа про т30. 2.0. Возможно в т31 по другому чуть. Но резкие пики до 40, наверное, должны быть. Андрей, поправь, если что.
нужен график на ХХ, с резким увеличением оборотов. Сколько будет мах УОЗ. ? На непрогретом двс. ( при той температуре, когда на ходу стрекочет )
Изменено пользователем Pzm76
А где искать этот VVTi ?
Пытаюсь проанализировать этот стрекот.
Иногда создается впечатление, что стрекочет какой-то один цилиндр.
Пытаюсь соотнести частоту стрекота с оборотами двигателя.
Ведь на 2000 об/мин, если за один оборот происходит две вспышки, то частота вспышек должна быть 4000 в минуту.
У меня никак не 4000 щелчков в минуту. Специально зажимал в дрель проволочный крючок и давал максимальные обороты  -2800об/мин.
При этом касался крючком фанерки и по памяти соотносил частоту щелчков в двигателе с частотой щелчков крючка об фанерку.
На двигателе на 2000 об/мин это было значительно меньше чем 2800 (как на дрели).
Если предположить, что щелчки возникают в одном цилиндре, то на 2000 об/мин щелчков должно быть 1000 шт.в мин.
Это примерно так и есть.
Хотя всё субъективно.
Если исходить из этого, то детонация где-то в одном цилиндре, т.е. причиной тому может быть или момент зажигания (это вряд ли, т.к. датчик ПКВ один на все цилиндры ведь ???) или впрыск на одном цилиндре переливает - что возможнее всего .
Как раз на этих оборотах (2500 об/мин) показывает повышенную токсичность даже на прогретом моторе
и ощущается сильный запах, когда двигатель еще прогревается.
Вот это мои рассуждения "по-печному" ...
7 минут назад, Pzm76 сказал:
VHCL SPEED, 0,km/h
IGN TIMING, 44,BTDC
Вчера на горячем смотрел графики.
Действительно, и до 45 УОЗ доходит. И ничего, всё нормально.
На непрогретом с "давлением в тапку" еще не пробовал.
Завтра с утра в тот же подъем на тех же режимах попробую.
Изменено пользователем ВВФ
3 минуты назад, ВВФ сказал:
Форсунки на стенд - проверка твоей теории. И по деньгам не много. Можно конечно самому заморочится, но погода не сильно располагает.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Какая метода ???
Погода  - фигня ...
В гараже обогреватель есть.
2 минуты назад, ВВФ сказал:
Какая метода ???
Снимаешь всю рейку. Каждую форсунку в мерный стаканчик. Под давлением 3-4 атм подаешь топливо. Смотришь целостность закрытия.Потом через кнопочку (коротковременно) подаешь питание на форсы - они открываются и начинают лить в мерные стаканчики.Если какая-то больше ссыт, то все видно. Таким способом промывают форсы в домашних условиях.
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
Спасибо.
Надо подготовиться к выходному.
Не понял - если подать напряжение кратковременно , то насколько кратковременно, чтобы налилось какое-то измеримое  количество топлива ???
купи инсулиновый шприц.из него сделай съемник для разъединения рейки от трубопровода.
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Отсоединял как-то, но тяжело было, и уже не помню как.
А что за съемник? И что за шприц?
Вопрос еще добавил в предыдущее сообщение ...
1 минуту назад, ВВФ сказал:
А что за съемник?
тонкий шприц отрезаешь кончик под иголку, разрезаешь тело шприца вдоль на пополам. Эти две половинки загоняются в быстросъемное соединение для отжатия стопоров. На Ютубе есть ролики.
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
Тонкий - это на 2мл ???
Еще раз -
2-3 мл. Он должен по диаметру быть близким к диаметру топливопровода.
@ВВФ не забудь перед отсоединением сбросить давление в системе.Завести без предохранителя топливного насоса.Должна заглохнуть от потери давления.
12 минут назад, ВВФ сказал:
просто нажатие, иначе могут погореть соленоиды в форсунках. Они в реале открываются на миллисекунды.
как азбука Морзе
Ребята, если бы ссала форсунка, расход бы был больше нормального. И почему только на непрогретом моторе?
Поэтому и спрашиваю, что видел время их открытия в характеристиках на ЕЛМ.
Так , ты пишешь, что они начинают лить.
Как же они будут лить, если кратковременно ???
Понял, прочитал ...
Только что, ВВФ сказал:
Открываются, но распыла не происходит.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Так он и так увеличен немного.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Есть какое-то ориентировочное количество топлива, или просто сравнение работы всех форсунок?
Я не знаю.
https://m.etlib.ru/blog/562-kak-proverit-forsunku-inzhektora
