DaVinci
Электрика дизельного Трейла
предлагаю в этой теме обсуждать особенности электрооборудования дизельного Трейла...
интересует такой вопрос: сколько потребляет дизельный трейл в состоянии покоя ( ключ зажигания вынут, двери закрыты).
у меня идет потребление 200-250 мА постоянно. мне кажется, многовато... где может быть утечка?
В сигнализации? В иммобилайзере?
не зависит, под сигналкой или без.
предохранители все по очереди вынимал- безрезультатно....
поэтому возник вопрос, сколько должно быть в норме?
250 мА это ж 3 ватта нагрузки... нехило.
Я так понимаю, что "мозги" до конца не отключаются никогда или очень нескоро после выема ключа. Если замечали, периодически, раз в 15-20 минут, включается насос подкачки топлива в баке, и это без ключа и закрытыми дверьми в течении нескольких часов. Возможно контролируется что-то ещё. Контроллер работают и потребляют энергию...
Вообще-то этот аспект уже обсуждался Здесь
Ключ вынул, иммобилайзер уже работает.
3вт... это как лампочка подсветки.
летом за 3 недели стоянки Трейл высадил аккумулятор 80Ач почти в ноль...
закрались сомнения, померял ток в покое- 200-250 мА
в тонкостях электрики не силен, могу провести простейшие измерения... вот и спрашиваю, у кого как? у кого-нить есть возможность померять?
звонил в сервис- придется оставлять машину надолго, и не факт что найдут.
нее, электросхема бензинки и дизелька отличается прилично. интересует как дела обстоят именно у дизеля.
3-4 недели любая сигналка высосет аккумулятор до нуля.
Речь там как раз о дизеле шла.
Недавно пришлось тоже исследовать эту тему. Свежезаряженный аккумулятор через 2 суток стоянки уже не заводил движок. Начал мерить токи, оказалось в покое 70 мА (машина+сигналка), но у меня простой ключь. Безключевой доступ наверно больше потребляет. Аккум мой растерял всю емкость (3,5 года, Varta с завода).
Кстати, ни какого насоса в баке вроде-бы нет, у меня ничего не гудит само-собой. Зудеть на стоянке может воздушный клапан в баке который выравнивает давление при охлаждении солярки.
Не гудит-значит плохо слушаете: 17040-JG70D Насос топливный (компл.) M9R/110 +M9R/127 7 075,94р.
...летом за 3 недели стоянки Трейл высадил аккумулятор 80Ач почти в ноль...
Разные производители в мануале по автомобилю, в разделе "Аккумуляторная батарея" информацию по сбережению той самой батареи формулируют по-разному. Кто-то не акцентирует на это внимание, а просто ссылается на руководство по эксплуатации батареи (например, в Koleos с таким же двигателем). Кто-то пишет пространно, типа "если автомобиль не эксплуатируется длительное время...", а кто-то пишет конкретно. В частности, для Вашего X-Trail на стр. 8-22 это звучит так: "Если автомобиль не будет эксплуатироваться в течение 30 дней и дольше, то следует отсоединить провод от "отрицательного" вывода аккумуляторной батареи. Это уменьшит разряд аккумуляторной батареи."
Моё мнение = 1. Они знают, что пишут в мануале. 2. Если "батарейка" не новая, то указанный срок хранения в подключенном состоянии, наверное необходимо сокращать.
все мои предыдущие машины держались и 2месяца и больше. под сигналкой. и заводились с первого раза....
я даже не припомню, чтобы за последние 10 лет хоть раз заряжал севший аккумулятор... а на трейле уже раз 5 заряжал. это показатель.
Это - возраст... :pardon:
Я в том смысле, что возраст или машины или батареи.
аккумулятор новый, 6 месяцев.. машине 4 года.
ну если для ниссана 4 года- уже возраст... тогда увы, слов нет.
мицубону было 7 лет на момент продажи, опелю 9 лет, тойоте 8 лет, хундаю 8 лет. ни на одной аккумулятор заряжать не приходилось.
косяк это а не возраст. причину искать надо, а где- ума не приложу, уже все что мог- проверил...
Тут явно что то НЕисправно. У меня три недели в Шереметьево провалялась и завелась с полпинка. Зимой. Еще и вебастой погонял мин 10 перед пуском. Штатная Варта, 2010г.в.
понятно чтото не так...
А я про что? С возрастом приходят болезни... :pardon:
250 мА - очень много
70 мА с включенной сигналкой - на верхней границе допустимого предела. Тут конечно зависит от сигналки.
Простите, а в дилерскую мастерскую не пробовали подъехать (со своим тестером, чтоб у них не искать) и поговорить? Думаю, что могут и не отказать провести практические замеры на имеющейся там машине, стоящей в ремонте или на ТО. А может попадётся знающий Механик (с большой буквы) и сразу ответит, без замеров. Ну это так - для понимания размера бедствия...
посоветуете мастерскую с таким мастером?
я звонил в пару мест, везде надо оставлять машину на сутки- двое минимум, и платить без гарантии что что-то найдут...
простая диагностика по компу никаких ошибок не выдает
я примерно догадываюсь где может уходить... и если моя догадка подтвердится, дешевле будет избавиться от машины, или покупать новый аккумулятор каждые 3 месяца :)....
