X-2rn
Плохо заводится после длительной стоянки.
11 часов назад, Pzm76 сказал:
@Ярослав/ а ведь не так давно было такое. Вроде оказалось дело в стартёре. Поищу.
Стартер крутит отлично. Какая проблема была выявлена со стартером?
1 час назад, Ярослав/ сказал:
А ты заходил то по ссылке? А ты почитай сообщения в той теме, с чего всё начиналось...
У меня вчера легкий диссонанс, ибо никогда такого не было
Машина стояла дня три.
Завел как обычно, с 1 раза (аккум вторая зима, Топла). Через 3 минуты поехал 200 метров, до детского сада, выгрузить мелкого. Заглушил. Отвел. Сажусь - крутит бодро, но не схватывает вообще.
Открыть-закрыть, капот, репу почесать, по бамперу постучать, телефон достать - ничего не помогло.
Сбегал домой, взял ключ на 10, снял + аккума, надел обратно, хоп- завелось....ЧТо это было? Залив холодных свечей?
Свечи менялись тысяч 30-35 назад. Бензин 92. Ранее подобного не было даже в -30...
Поехал без прогрева, т.к. опаздывали на занятия в саду. Планировал погреться уже после его "высадки" и поехать дальше по своим делам
Изменено пользователем Tazer
Во, и у меня лампочки скользкой дороги и есп загорелись. Пойду аккум снимать, заряжать. Ездим мало, мог и подсесть
После обслуживания и зарядки аккумулятора и включения стартера только после того как погаснут лампочки на панели, машина стала заводиться как говориться "с пол-оборота"
23.12.2021 в 14:36, Андрей7 сказал:
Андрей7, привет ! А какая информация подсказала про "... и включения стартера только после того как погаснут лампочки на панели..." ? Сходу на ум приходит необходимость времени (3-4 секунды, пока погаснут лампочки) для создания давления бензонасосом перед форсунками. А как на самом деле ? Из такого соображения ?
Изменено пользователем Петров
Здравствуйте, Владимир! Не могу сейчас вспомнить и найти, где я прочитал про погасание лампочек. Глянул в руководства - вроде такого нет. Может быть где-то на форумах увидел. Эта проблема долго доставала, поэтому перерыл, все что мог.
привет всем ) не понимаю как создать новую тему, потому тут напишу. Если есть возможность то в отдельную переместите
суть проблемы:  Стал плохо на холодную заводится и первые 10-15 секунд двигатель работает неровно наплывами. Т31 2 литра. Где копать у кого бы
спасибо
Привет!
Я бы вот сюда написал
А вообще - диагностика.
Всем прювет, я новичок, есть проблема,  куда писать??
Т31 турбодизель 2.0. Падла заводится не хочет, за бортом -7. Не схватывает, "дракон" в воздухозаборник : при снятом фильтре, не помогает
@Серега х , очень мало подробностей, прям вот резко -7 и с утра незавелся
13 часов назад, Серега х сказал:
свечи смотри
Свечи новые, реле управления новое. Компрессия норм, форсунки норм. Топливный фильтр 9000км.
Изменено пользователем Серега х
запчасти оригинал или?, саляра точно зимня?, чудес не бывает
17 часов назад, Серега х сказал:
Отогреть ночь в тепле. Если заведётся, скорее всего свечи накала или соляра летняя.
23 часа назад, Серега х сказал:
форсунки норм
слив в обратку проверяли
Проблема плохой заводки двигателя у меня исчезла после замены 2 роликов (сейчас точно не скажу каких, по-моему натяжителя ремня и еще одного).  Появился свист со стороны ремня. Поехал на СТО. Один из роликов заедал, со вторым что-то тоже было не в порядке. Их заменили. После этого двигатель стал заводиться без проблем.  Вероятно из-за заедания ролика не передавалась достаточная мощность на стартер.  До этого все что можно перепробовал, менял датчики и т. д. Тут выше есть мое сообщение об этих мучениях. Да, и кто-то спрашивал, где написано, что после включения зажигания и до запуска стартера нужно сделать паузу в несколько секунд. Это есть в Руководстве   2012 г. на 89 странице. (Автомобили Ниссан Х-Трейл "Мир Автокниг", 2012 г. (512 стр.).
