Shurikel
Счастливые обладатели , ожидающие и сомневающиеся .
Ездить с открытой дверью, или привязанной не есть хорошо! Особенно, если вы часто перевозите длинный груз. Прицеп рулит. Если есть мани, Однакооо.
у меня в КАСКО написано "без прицепа". так что не судьба
Ну Каско рано или поздно заканчивается. Просто при не закрытой двери идет нагрузка на кочках и резких поваротах. Со времени могут быть проблемы. А в Каско, что за прицеп доплачивать? Или стаж водительский маленький? Можно в личку чтоб тему не засорять.
Что не понравилось - это автоматическое открывание-закрывание багажника
Я имел ввиду следующее. Иногда вожу плоские длинномеры - доску/пластиковый подоконник и т.п. Деталь выступает снаружи. Крушка до конца не закрывается. Я притягиваю ее резиновым жгутом и еду. А теперь как ? Система закрывания будет стараться постоянно додавить крышку багажника. Тут и до поломки недалеко.
Вы так пишете как будто дверь можно поднять/опустить только электроприводом, потом кто нибудь почитает и придумает что если на Т-32 сядет аккумулятор дверь багажника не откроешь :) Дверь можно вручную опустить до нужного вам уровня, либо остановить кнопкой когда она будет опускаться электроприводом. И можете притягивать жгутом как делаете сейчас. Ещё у задней двери есть режим антизащемления, когда она опускается электроприводом и не может закрыться замок, дверь поднимается вверх.
Мда, а кнопку отключить богажник в салоне машины. Как работает?
Кнопкой отключается сенсор багажника, который работает от проведения под ним рукой....
  • Upvote 3
У меня такой функции нет или я не понял как пользоваться сенсором.Кнопка открывания двери находится в ручке ниже номера.  А по теме: у меня в салоне есть кнопка отключающая электропривод багажника и можно открывать-закрывать ручками. Кнопка : Power door (вроде так написано)
Судя по инструкции кнопки действительно различаются. У меня на кнопке три режима и возможность открытия сенсором, у вас два режима и видимо нет сенсора. Выкладываю фото сенсора и своей кнопки в салоне.
Значит у меня нет сенсора. А самая правая кнопка у вас только сенсор отключает или электропривод?
Крайняя правая как раз управляет, она включает/выключает сенсор и включает/выключает электропривод двери. Сейчас у меня кнопка стоит в среднем режиме, сенсор отключен, потому что когда получил номера, не мог задний поставить, всё время дверь открывалась :) Плюс с брелка можно открыть, от этого сенсора пользы мало, так игрушка, с пакетом в руках до него не дотянешься... Вторая кнопка справа, поднимает/опускает дверь электроприводом. Ниже фото моей и вашей кнопки из инструкции.
А зачем дотягиваться? Пакет приподнял до уровня номера и не нужно к грязной двери дотрагиваться.
Точно именно такая у меня.
Чтобы сработал сенсор до него должно быть не более 8 см, я не говорю что я дотрагиваюсь двери, но когда я что то хочу положить в багажник, у меня в руках не бывает таких плоских :) пакетов чтобы я с ними мог тянутся к сенсору и при этом не задеть дверь, поэтому я и не тянусь, а открываю дверь с ключа. Как то так :)
И пакет при этом радостно протирает грязный бампер, особенно если этот пакет полный и тяжелый. Я тоже открываю с брелка, если руки заняты пакетами.
Попробуйте, сенсор работает сантиметров до 20ти  и только при заглушенном авто.
Спорить не буду, я уже выше писал что до номера точно работает, если 20 см то вообще хорошо, а по инструкции написано 8 см...
При использовании сенсора дверь открывается с небольшой задержкой и кажется, что не сработало. Данная задержка может в водить в заблуждение.
Возможно, в любом случае если прозвучал звуковой сигнал, значит электропривод сработает...
Странно. У меня нет звукового сигнала. Хоть с кнопки хоть с сенсора моргнула, сработал замок, открывается. Может где включается?
Выкладываю фото
хм, а камера чистая, это как раз действие "обдува -обмыва" как там на новом устроено? или палец?
Палец :) Фотка старая, заводская омывайка закончилась.
Поменял свой Т31 на новый тойота хайлендер. Свой х-трейл любил и лелеял. Когда расставались плакал. А новый что то совсем меня не приколол. Уже совсем не то. А жене наоборот, новый трейл очень понравился.
