-=J=-
Провал оборотов ХХ на заводе на горячую
  10.02.2023 в 11:26, brigadir сказал:
Признаки неисправности датчика коленвала
- снижение мощности двигателя, он «не тянет»;
‐ обороты двигателя «плавают», причем во всех режимах, автомобиль дергается как во время движения, так и на холостом ходу;
-возрастает расход топлива;
- «провал» при нажатии на педаль газа, машина не набирает обороты;"
А что думаете насчёт датчика коленвала или цепи ?
Могут они быть не в порядке,  но при этом чек не гореть ?
Судя по описанию симптомов,  которое нашёл в одной статье,  сходится.
Акум боле-менее, генератор поменял недавно на б.у. из-за муфты.  Вроде ничего,  ток есть.
За это время не удалось никуда продвинуться,
попробовал проверить теорию бедной смеси, примешать сотого бензина и залил присадку от воды в баке.
Вроде бы ситуация улучшилась, но проблема не исчезла.
Теория подсоса воздуха: заткнул рукой дроссель, показалось, что где-то проходит. Заменил прокладку дросселя. Пробовал аэрозолью для холодного запуска попшикать, двигатель никак не реагирует.
В след выходные надо будет уехать тыщи на 3-4 км, и что-то стремно так ехать.  Обороты хоть и очень редко просаживаются, примерно 1 раз в 20-30 минут, и в остальном, все как будто бы ок,  но встать где-то на трассе далеко и возвращаться на эвакуаторе не хочется.
Вот что заметил.  В плюсовую погоду этого глюка нет.  Может совпадение,  но я уже 1,5 часа езжу,  двигатель прогретый, глюк ни разу не проявился.
Есть идеи ? Почему в плюс ок ?
Кстати,  поехал к электрику просить проверять осцилографом, так он меня слил,  говорит это ничего не покажет,  еслиб цепь была растянутая, то и ситуация была бы стабильной, мол нет  причины для внезапного отказа, а потом все опять ок
@brigadir дмрв в норме?
Гофра, или что там от вф до дз не лопнула, хомуты затянуты?
  21.03.2023 в 16:20, brigadir сказал:
Как будто вода в топливе.
Недавно читал про такое, снимали бак, промывали на Премьере, вроде. Но там не заводилась в минус, в плюс, с пол тыка.
А диагностика вообще ничего не показала? Никаких "пропусков зажигания в 3 цилиндре"?
Ошибок не сохранено?
Ваша проблема очень сильно похожа на мою. Только симптомы чаще проявляются. Но у меня после первого же провала оборотов cvtz50 выдавала пропуски зажигания.
Изменено пользователем EvgenyT
  22.03.2023 в 06:48, EvgenyT сказал:
Компьютер ничего не показал.
На холостых иногда чувствую, что машину как будто немного потряхивает.
В общем я на свой страх и риск съездил из Москвы в сочи и обратно,  и там ещё погонял. Машина как дергалась, так и дергается.
Но заметил одну закономерность. Возможно зависит от того чем заправлять машину.  На одной из заправок купил и залил присадку октан корректор, и следующие несколько часов и сотен км поездки машина ни разу не дернулась. Правда,  когда уже приехал на место,  заглушил, завел и поехал снова,  на той же смеси опять задергалась. Может какая-то хим реакция закончилась.
Пробовал на лукойле сотку лить - не помогало. А на роснефти залил 95й с присадкой - почти перестала дергаться,  очень редко происходило.
Я решил, что зависит не от октанового числа,  а от свежести бензина)  типа в свежем присадки активные)
В общем частота дерганий зависит от топлива.
Что это может быть ?
  21.03.2023 в 18:57, Pzm76 сказал:
Похоже,  но я всякие присадки ли луже
  06.04.2023 в 09:54, brigadir сказал:
ТНВД (поищите на форуме тему)
Собственно вот
Ощущение что изменения происходят не от бензина, о просто от факта заправки.
Может все таки грязь в баке или "медуза" плавает?
Продолжаю свой триллер полтергейст по глюку с дерганием двигателя.
После одной из заправок стала совсем сильно дергаться, и на холостых и на ходу, даже глохла пару раз.
Оставил до лучших времен. Аккумулятор высадился в ноль (старый был). Ради интереса спустя месяц прикурил, завел, через минут 20 двигатель начал дергаться (напоминаю, это мгновенный провал оборотов и их восстановление).
Оставил ещё на 2 месяца и наступили подходящие времена, чтобы отогнать в сервис.
Прикурил, завёлся поехал в уважаемый сервис далеко от дома. И вот те на, по дороге она ни разу не дернулась, ехал в пробках долго, бензин тот же, ничего не менялось , кроме длительного разряда аккумулятора.
Приехал в сервис и толком объяснить не могу проблему, тк она не воспроизодится, ошибок нет.
Диагност сказал, что я лох, и мне надо аккумулятор менять , что компуктер не может нормально получить данные с датчиков, тк им тока не хватает. И что мне надо минуса почистить и вырезать сигнализацию и имобилайзер, что все эти лишние устройства в цепи не вносили нежелательные корректировки в работе двигателя.
Говорит это сделаешь, и тогда приезжай, будем дальше искать.
Я поехал менять аккумулятор, машина все же дергалась, но уже очень редко. Может раз в час.
Поменял аккумулятор, ничего не поменялось.
Мнение по поводу сигнализации мне высказывал и другой диагност, в другом сервисе, мол это может влиять на работу двигателя.
Я нашёл электрика на авито, который удаляет сигнализацию, он подтвердил, что такая легенда ходит среди электриков, что удалять сигнализацию полезно.
Посмеялись с ним, что сначала платим чтобы установить, потом платим чтобы снять.
Сняли сигнализацию и имобилайзер. Она , кстати, была в приличном состоянии, претензий к ней нет. В одном месте скрутка была подкислившаяся.
Сразу скажу, это не помогло. Машина продолжает изредка дергаться.
Сняв сигнализацию я лишился следующих удобных возможностей:
1. Оставлять всегда ключ в замке, при этом запирать машину дистанционно.
2. Оставлять машину заведенной и запертой снаружи (полезно , когда детей зимой оставляешь)
3. Возможность закрыть и открыть находясь очень далеко
4. Возможность получить сигнал издалека о том, что что-то происходит с машиной
Заправлялся в разных местах, пока это никак не влияет. Машина дергается очень редко.
Последний электрик сделал диагностику и предположил, что это растянутая цепь.
На холостых машину потряхивает. Когда глушишь, глохнет не сразу.
Пока жду лучших времен чтобы продолжить поиски причины.
Приветствую!
Схожая история длинною в полтора года.
Вкратце: сперва периодически начались проблемы с неработающей педалью газа. Оказался кислородный датчик первый. После его замены в сервисе на "подходящий аналог" всё заработало, но периодически появились провалы в оборотах. В основном на светофорах и в пробках. Через пару месяцев начала глохнуть во время таких провалов.. В результате диагностик повысили коррекцией обороты ХХ и скорректировали угол, приговорив цепь. Цепь слышно было только на холодную зимой, и то, не так уж и явно..
Год спустя меняю ДВС и генератор на контракт с небольшим (вроде бы) пробегом. Аккумулятор новый.
Коррекции убираем. Проблема с провалом оборотов живёт)
  26.08.2023 в 10:24, T302006 сказал:
Сочувствую. Надо же:o замена аж всего двигателя не помогла.
я ещё раз ездил на диагностику, после того как все рекомендации по электрике сделал.
Мне сказали посмотреть электроклапан установки фаз газораспределения (или типа того), в общем vvti.
Заменил,  не помогло.
Это была последняя надежда отделаться легко.
Следующим шагом сказали крышку скидывать,  цепь смотреть и менять
@T302006 @brigadir заполните профиль, чтобы было более понятно.
Всем, кто писал и читал в ветке, доброго утра. Прошёл год с момента последнего поста, а воз и ныне там?
Предположу, что хозяева отказались от своих "коней" и закрыли тему. Моя проблема схожа с описанной выше. Коллеги, решения нет?
X-trail живёт (потихоньку гниёт) и проблема тоже..
Только теперь проблема на светофорах и в пробках проявляется более явно. Пару раз двигатель заглох..
Резюме диагностов:
цепь в норме
ДПКВ, ДПРВ поменяны на оригинал
Дроссель помыт с адаптацией
Всё это не дало никакого ощутимого эффекта...
Проблема нерегулярная и несистемная, кроме того, что после заводки на холодную никогда обороты не падают.
После того, как машина "дергалась" на прямой и приходилось "ловить" обороты на светофоре заехал к "специалисту". Тот тоже чего то там с прибором посмотрел, развёл руками и произнёс их любимую фразу "понаблюдай". Вот так и живём. Пытаемся бобика каждый раз реанимировать, а он каждый раз говорит:" вы в мой паспорт загляните и на циферки пробега"
