Shvedov 4 Опубликовано: 23 ноября 2013 У меня есть еле земетная вибрация но только на второй передаче.Что это может быть сам голову ломаю.У вас только от скорости зависит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 23 ноября 2013 Особенно чувствуется на второй. Но вибрация на любой передаче до 40км/ч. Началась трясучка на 80000км. Самый пик пришелся на 110000. Сейчас 120 и тряски стало гораздо меньше. Перебрав все возможные узлы( кардан и ШРУСы) пришел к выводу что это сцепление. На 80000 диск повело, а сейчас к 120 притерся или еще больше разболтался и трясучка почти прекратилась. Но все равно я до конца не уверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusland2581 0 Опубликовано: 10 февраля 2014 У меня тоже есть вибрация от 20 до 40 км.ч при интенсивном разгоне на 2 передаче. Усиливается при груженом авто или в горку, или на 2вд. Если все сразу, то качает из стороны в сторону даже пассажиры замечают. Пока жду во что выльется. Как говориться " хороший стук всегда наружу вылезет " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 10 февраля 2014 У меня тоже есть вибрация от 20 до 40 км.ч при интенсивном разгоне на 2 передаче. Усиливается при груженом авто или в горку, или на 2вд. Если все сразу, то качает из стороны в сторону даже пассажиры замечают. Пока жду во что выльется. Как говориться " хороший стук всегда наружу вылезет "у меня это началось где то тысяч 20 назад. Сейчас пробег 120. Вибрация стала намного меньше. Единственным логичным объяснением мне кажется может быть поведенный от перегрева диск сцепления с дальнейшим его износом и соответственно уменьшением вибрации. Летом планирую далеко ехать так сто сцепление поменяю все равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dem-ok 90 Опубликовано: 10 февраля 2014 А если прислушаться от куда звук идёт? У меня сейчас зимой веселуха, колодки ручника новые, идёт притирка. Пару раз забывался дёргал ручник на морозе, смазка дубовая, отжим колодок идёт плохо. По колодкам бьёт, отдаётся неслабо.... Со временем прекращается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 10 февраля 2014 Какой звук? О каком звуке речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dem-ok 90 Опубликовано: 10 февраля 2014 Звук вибрации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 10 февраля 2014 О разных вибрациях говорим. У этой звука нет вообще. Машину просто трясет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dem-ok 90 Опубликовано: 10 февраля 2014 Хм, может кардан? У меня биение ручника такое, что как будто кардан открутился, что тоже вибрация кузова неслабая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 10 февраля 2014 А если прислушаться от куда звук идёт? У меня сейчас зимой веселуха, колодки ручника новые, идёт притирка. Пару раз забывался дёргал ручник на морозе, смазка дубовая, отжим колодок идёт плохо. По колодкам бьёт, отдаётся неслабо.... Со временем прекращается. У меня тоже самое . Смазывал внутри рубашки тросов ручника , не помогло . Очень усугубляется когда а улице -10 и более и вроди было всё окей , заехал в сервис на днях по поводу компрессора , машина нагрелась пока делали , выехал , на ручнике оставил на час , пришёл , поехал , и 30 минут трясло . И так всю зиму , как только где даш машине прогреться , а потом снова на мороз , всё опять всё заново . Летом никаких вопросов . Две зимы было всё окей , в эту зиму началось . Явно где то вода играет злую шутку , но не в тросах , где то ещё . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DED737 1 Опубликовано: 19 января 2015 По вибрации, была такая же проблема. Проблема решилась заменой крестовины. Как вариант с целью определения источника вибрации первоначально снять кардан и прокатиться. Если вибрации нет то значит крестовина. Если вибрация есть то эти подшипник полуоси (вроде так называется, он стоит спереди справа). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил80 1 Опубликовано: 27 июля 2015 Никак не могу справиться со своей вибрацией в начале движения до 40км\ч. В сервисе(и не в одном) говорят что норма или найти не могут. Так вот. Очень прошу отозваться тех у кого 2.5 на ручке. Дайте прокатиться на вашем авто несколько метров? Или с вами проехать... Может я и вправду зря паникую. Спасибо. Напишите в личку Всем привет!!! У меня такая же проблема при разгоне 1-2 передача, скорость 5-20км\ч, происходит непонятная дрожь, после 40 где то она пропадает, пробовал на авто ставить есть но меньше, перебрали почти всю ходов ку, ничего не помогло...мастер знакомы сказал что возможно раздатка, снимали кардан никаких изменений, привода проверяли на подъемнике вроде целые не хрустят, единствено что стало меньше бить это когда заменил саленблоки на переднем подрамнике здании, они были разбиты..Может кто то даст дельный совет, читал статью на форуме это болезнь не у нас 2-х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь23 0 Опубликовано: 12 августа 2015 (изменено) при разгоне 1-2 передача, скорость 5-20км\ч, происходит непонятная дрожь, после 40 где то она пропадает, пробовал на авто ставить есть но меньше Это левый внутренний шрус залюфтил, Изменено 20 августа 2015 пользователем Lau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 26 августа 2015 Это левый внутренний шрус залюфтил, вот друзья, читайте. Проблема решена http://x-trail-club.ru/topic/11313-vibratciia-pri-nachale-dvizheniia/?p=657148 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей. М 0 Опубликовано: 14 августа 2022 День добрый.. Кто подскажет купил выжимной но на нем нет пластинок куда вилку вставлять. Они там обязательны или нет.. Да и продаются отдельно и как называются . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 14 августа 2022 @Андрей. М https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/podshipnik-vyzhimnoj-v-novosibirske-novyj-dostavka-po-regionam-90481964.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 15 августа 2022 Если хотите , могу свой снятый выжимной сфоткать и отправить вам . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 16 августа 2022 Может кому то поможет . На видео снятый выжимной , но с 2,0 бензин МКПП. Как я понял , они идентичные с 2,5 МКПП . https://youtube.com/shorts/4bccL52At1U?feature=share Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
