До сервиса не доехать далековато, после замены бензонасоса на бош десяточный(старый сгорел), заметил что машина заводиться начала долговато крутит секунд 5, но только если на горячую, на холодную вроде не замечал, крутит нормально. Бывает проедешь км 160 остановишься сходишь на минут 20 по делам вернешься и сидишь крутишь секунд 5. Вчера достал бензонасос снова фильтр глянуть, был черный до безобразия, поставил обратно нисановский. Куда копать кто подскажет?, склоняюсь к низкому давления в системе...
В сторону насоса и копать первым делом.
Ну вроде кто ставил себе не жаловался пока что, да и чето 8 к рублей жалка :)
В понедельник съезжу наверно давление померю)
Можно попробовать ключ в положении зажигания (до момента включения стартера) держать подольше. Насос создаст давление отключится и после этого заводить.
обратный клапан не держит давление в рейке, я так думаю. Производительность насоса скажется на динамике разгона.
поставил ниссановский сгоревший? Бензобак снять и промыть.
сеточку всмысле :D
Съезжу в сервис пусть давление глянут, далековато правда
+1 на горячую обратный клапан не держит...
хотя у отца на 15ке летом сам насос дурил, попадает в пробку и машина глохнет, долго искали причину, пока не поменяли насос..
сеточку всмысле :D
сеточка это фильтр грубой отчистки, клапан не дает топливу из рейки стекать обратно в бак, иначе насосу придется накачивать систему полностью. Я так думаю.
А, фильтр тонкой очистки поменять-бы надо. Наверняка он забит - не менялся никогда и на этот раз только сеточкой обошлось.
Кстати, десяточный насос будет работать не хуже родного. Проверено! Да, он и ни чем не отличается.
А у нас на форуме есть тема " От каких авто запчасти подходят на Икс трейл?"
zap! Аккумулятор в норме? Давно смотрели?
Акум бодрый, на машине 95тыс , и с нашим бензом нада бы тонкой очистки поменять денег жалка :D
А что сделать если обратный кланан не держит?
П.с. до сервиса поеду только в конце недели
Если стартер крутит секунд 5, как Вы говорите, то может быть и не в клапане проблема, а в электрике:аккумулятор или ремень генератора.
