Shiman 168 Опубликовано: 15 апреля 2013 Товарищи, HELP ! Яма достаточно старая - примерно лет 20, и за это время ей никто особо не занимался, в смысле особого облагораживания... В этом году из-за снежной зимы, думаю... Первый раз такое случилось. Собственно, проблема в следующем: В субботу хотел под машину залезть, а.... В яме чуть выше чем по щиколотку воды стоит. Вытащил порядка 300 ведер, думал сдохну.... Видно, что идет мааааааленькая струйка воды прямо по полу со стороны ворот. Стены сухие... Понятно, что пока вся вода не пройдет и яма не высохнет, трепыхаться нету смысла. Может кто подскажет, как бороться с этой напастью.... Есть ли проверенная какая проникающая гидроизоляция или иные методы борьбы. Как яма сделана - честно, не знаю... Сверху штукатурка, под ней, вроде кирпич.... Что там глубже - х.з. Дайте совет, пожалуйста!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
clubmaxima_vav 219 Опубликовано: 15 апреля 2013 Дайте совет, пожалуйста!!! попробуй ГЛИМС-Гидропломба Ну а в дальнейшем надо отремонтировать НЦ40 или 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrOK 34 Опубликовано: 15 апреля 2013 Если яма обложена кирпичом и кладка довольно старая, то все гидрозатворы - это лишь временное решение. Если есть напор воды, даже небольшой, то рано или поздно она найдет способ пробиться на ружу. Нужно переделывать. Варить стальной куб и зарывать его. Еще предусмотреть, чтобы куб не выперло следующей весной. Самый простой вариант - дренажный насос и шланг на улицу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vane4ka 139 Опубликовано: 15 апреля 2013 Если яма обложена кирпичом и кладка довольно старая, то все гидрозатворы - это лишь временное решение. Если есть напор воды, даже небольшой, то рано или поздно она найдет способ пробиться на ружу. Нужно переделывать. Варить стальной куб и зарывать его. Еще предусмотреть, чтобы куб не выперло следующей весной. Самый простой вариант - дренажный насос и шланг на улицу. +1! Согласен, другого выхода нет! Лучше перетерпеть этот период, тем более не круглый год же у Вас так!? Это вот проблемы и танцы с бубнами у тех кого постоянно топит! Те пользуются уже стационарными погружными насосами... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straus 172 Опубликовано: 15 апреля 2013 приямок и насос с датчиком. стальной короб полностью нельзя-по весне всплывет))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша. 1215 Опубликовано: 15 апреля 2013 Однозначно кладку переделывать, но можно и сварить помост из арматуры сантиметров на двадцать над уровнем потопа и пусть вода под ним и будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
white only 203 Опубликовано: 15 апреля 2013 Сегодня пока откачивал воду из подвала,переобул сандали Бепяшу,с людями пообщялся и так каждую весну.Насос для грязной воды и шланг,переделывать подвал невозможно,да и надо ли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ale_ks 211 Опубликовано: 15 апреля 2013 такая ж хрень была. сухо много лет - и вдруг ОПА! оказалось изменилось направление грунтовых вод. кажный год черпал. че только не шаманил! и водостопы, и гидроизоляцию с поверхностной стяжкой... потом, учитывая, что подпор снизу (как и в данном случае, похоже), пробурил буром (диаметр 15 см) через глину до песка, вставил пластиковую трубу 10-ку, предварительно насверлив дырок сверху, но чтоб они при установке трубы оказались под низом пола смотровой ямы. нижний подпор воды стал сбрасываться в трубу. раз в 5-7 лет шуршу буром 7см для острастки в трубе. а корыто варить - так по весне вместе с машиной поднимет бывало такое 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shiman 168 Опубликовано: 16 апреля 2013 Товарищи, всем спасибо за подсказки!!!! Теперь мысль точно окончательно сформировалась. Буду, как вода сойдет, к лету ближе, полностью яму переделывать.... Гидроизоляцию нормальную и приямок обязательно делать буду! Заодно и полы переложу и полки новые сделаю Ale_ks, спасибо за наводку с трубой! Будем посмотреть.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeykin 98 Опубликовано: 21 сентября 2013 приямок и насос с датчиком. стальной короб полностью нельзя-по весне всплывет))) А у нас у мужика как-то такую же сваренную емкость (под соленья вместо погреба, т.к. вода рядом была) выперло из-под пола в гараже и машину подняло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
415-ый 87 Опубликовано: 21 сентября 2013 а корыто варить - так по весне вместе с машиной поднимет бывало такое А у нас у мужика как-то такую же сваренную емкость (под соленья вместо погреба, т.к. вода рядом была) выперло из-под пола в гараже и машину подняло. В пол корыта вваривается труба, которая идет вверх до верхнего края ямы, далее шлангом вода отводится во вне гаража (по уровню пола примерно). можно две трубы в противоположных концах ямы Из за давления, которое будет создавать вода скапливаясь под корытом процесс будет происходить самотеком и достаточно интенсивно. У приятеля в гараже сделано так. весной имеем счастье наблюдать небольшой фонтан. Труба вварена одна двухдюймовая ИМХО ремонт старинной кладки, дело бесперспективное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
