"а я адаптер подключил к разъему под солнцезащитным козырьком (водительский). "-" -черный, "+" - розовый"
Можешь пояснить, что за адаптер? Как я понимаю, над водительским козырьком, за специальным окошком идет пучек проводов. Как к нему подключить ВР? Обрезать кабель от зарядки ВР и примотать к соответствующим кабелям из этого пучка над козырьком?
Отрезать точно нельзя т. к. лично у меня адаптер понижает выходное напряжение до 5 вольт, а в бортовой сети авто кажется 12 вольт. Сгорит нафиг ВР.
Адаптер - оригинальная автомобильная нокиевская зарядка для мобильного телефона 12/5 В. Вместо родного шнурка, который шел на мобильник, на плату впаян шнурок от ВР. С зарядки убраны боковые ламели и центральная пипка (все это контачило с + и - в гнезде прикуривателя). Вместо них на плату запаяны обычные провода, которые и подсоединены к пучку под козырьком.
Нет фото?
Нет фото?
постараюсь сделать..
Нет фото?
Подскажите как загрузить фото, мне выдает: "Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума."
Как вариант: фото можно скачать по ссылке (архив rar) http://files.mail.ru/DA905C423E12457D8AA22D268F9B8FE4
Наконец окончательно решил вопрос с ВР и не только.
Протянул провод питания ВР из багажника от розетки вот как: в розетку поставил двойную розетку от него подключен ВР и питание iphone идёт два кабеля один 4.8 метра удленитель USB по левой стороне, а по правой от блока питания ВР.
Протяжка проводов:
1. Левая сторона удлинитель USB т. к. разъём USB большой начал протяжку от лобового стекла снял резинку (уплотнитель) накладку до порога, накладку порога передней двери, накладку порога задней двери, далее откинуть заднее сидение, смотрим в багажник из салона, но перед этим надо разобрать весь багажник: снять полки выдвинуть ящик, удалить у двери багажника два пистона и оголить запаску. Там в крайних правом и левом углу есть место для протяжки кабеля под таким пластиковым коробом, путём тыканий и мыканей пропустил кабель в багажник далее оттянуть внутрь багажника слева пластиковую накладку и всё просунуть кабель, далее он выходит там где домкрат ну и потом оттуда к розетке.
2. Правая сторона через неё тянул кабель питания ВР (перед этим взял адаптер который шел в комплекте с ВР разрезал у блока питания и у штекера в ВР нарастил, провод брал семь метров с запасом) затем от розетки если смотреть над розеткой есть отверстия за обшивку туда пропихнул наконечник питания с проводом ВР далее вышел через отсек для домкрата в багажник, а потом по периметру с помощью отвёртки проводим кабель на левую сторону (там пластиковой короб и внизу есть зазор в который влезает провод) затем опять пропихиваем через отверстие между салоном и багажником провод питания (откидываем заднее сидение, снимаем накладку заднего порога, переднего порога, вынимаем резинку уплотнитель потом белую стойку лобового стекла) кабель вывел в верхнем правом углу где и установлен ВР помех нет.
Спасибо за фотки. Т.е. ты зачистил розовый и черный провода, к ним приматал синий и черный с адаптера? Можно ли провода с адаптера воткнуть в колодку одновременно с розовым и черным, чтоб не пилить их?
а блок питания не даёт наводку на антенну радио?
Протяжка проводов:
А зачем так сложно :blush2:
Ну так мне удобно и наводк на антенну нет и розетка спереди свободно. Есть альтернатива? Без нарушения штатной проводки? Магнитола штатная менять не хочу.
Была Deystar 7010 недостатки:
1. Радио ловит намного хуже чем штатная.
2. Режим синий зуб работает из вон рук плохо.
3. Громкая связь не сравнится со штатной.
4. Звук и басы на штатной гораздо лучше.
MP3, навигация и т. д. не очень интересуют т. к. стоит ipad на нём всё есть.
Не подумайте не антиреклама просто правда год пользовался deystar, не фонтан штатная больше нравится.
... кабель вывел в верхнем правом углу где и установлен ВР помех нет.
А в верхнем правом углу разве съемке не мешает неочишенная зона?
1.да
2.с какой стороны? если со стороны гнезд, то наверно разъем не сомкнется, провода будут мешать. Если со стороны проводов, то это больше возни - но возможно, это более тонкая работа :D
Есть :) я выше давал ссылку на свой БЖ на драйве.
никаких наводок и штатные розетки свободны. сохранены штатные провода и БП 2х регистраторов, навика и антирадара. минимум вмешательства в проводку авто, выразившуюся в установке доп. преда в штатную колодку.
17bd928s-480.jpg857d928s-480.jpg6f796a8s-480.jpgbaf56a8s-480.jpg26f96a8s-480.jpg59f96a8s-480.jpg6c6e0d8s-480.jpg
чем длинней провод, тем больше шансов, словить на него какую нибудь наводку.
Помехи есть, но как писал выше, пытаюсь решить, но пока руки не доходят :)
Ну каждому своё. У меня такой вариант.
Основное вроде видно, номерные знаки и манёвры.
Руки дошли!! Был проведен ряд экспериментов. Самое первое, это заменил провод питания ВР на тонкий коаксиал. Результат - отрицательный, помехи остались. Потом поперемещал адаптер по салону, т.е запитывал ВР от прикуривателя, от розетки багажника. Итог: адаптер необходимо размещать подальше от антенны, скорее от антенного усилителя. По этому в итоге запитал ВР по методу, изложенном в http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=22742 пост 9. Присоску ВР закрепил на стекле в зоне пупырки, намазав прозрачным силиконовым герметиком. Пока держится. Единственное, присоску закреплял без ВР, дождался полного высыхания, только потом прикрепил ВР. Сейчас ВР размешен сразу под зеркалом, и обзору не мешает.
Выкладываю фото к проделанной работе. ВР обмотал фольгой и уложил в предохранительный отсек (блестит слева).Ссылка на фотографии (архив rar) http://files.mail.ru/77516DAD1D4046DE857555C622E81091
купил сегодня каркам qx3 neo (который с wifi)
как поставлю - сделаю фото отчет
По поводу наводок на радио. Похоже, дело не в адаптере питания ВР, а в самом регистраторе. У меня ProCam Cx-4 приклеен немного правее зеркала, так фонит даже при работе от внутреннего аккумулятора с отключенным адаптером. При слабом радиосигнале глушит его. Без него от Москвы до Воскресенска доезжал с Авторадио, теперь только до Бронниц :(
