Дмитрий31
Бортовой компьютер multitronics
Интересует так же для Т32, дизель R9M................
  04.10.2016 в 15:21, Mike76 сказал:
А так хотелось бы...
Consult-2 поддерживаем.
  04.10.2016 в 15:56, iksoi сказал:
Поддерживаем по протоколу CAN, читаем АКПП.
  05.10.2016 в 08:15, Multics сказал:
На дизелях (Т32) только ручка.
CAN протокол сейчас фактически во всех машинах. А вот чтобы он (БК) работал с дизелем в полном объёме....у многих возникает проблема.
  05.10.2016 в 09:41, iksoi сказал:
Что именно имеете ввиду?
Список параметров, которые мы читаем по CAN:
Стандартные параметры ЭБУ
Наименование
ед. изм.
Скорость
км/ч
Обороты
об/мин
Расход /100
л / 100 км
Расход / час
л / час
Температура охлаждающей жидкости двигателя
°С
Расход воздуха
кг / ч
Давление во впускном коллекторе
кПа
Температура во впускном коллекторе **
°С
Угол опережения зажигания *
град
Нагрузка на двигатель *
Дроссель
Напряжение датчика кислорода 1
В
Напряжение датчика кислорода 2
В
Температура АКПП
°С
Динамический режим КПП *
* - только для протокола «CAN»
** - только для протоколов «CAN», «OBD2Q», «OBD2S», «OBD2P»
Дополнительные параметры ЭБУ
Наименование
ед. изм.
Краткосрочная коррекция Б1, Б2
Долгосрочная коррекция Б1, Б2
Время с момента запуска двигателя
сек
Пробег с включенной лампой «CheckEngine»
км
Давление в топливной рампе (относительно вакуума)
кПа
Давление в топливной рампе (высокий диапазон)
кПа
Желаемый расход системы EGR
Ошибка регулирования расхода системы EGR
Желаемый уровень продувки паров топлива
Число прогревов двигателя с момента сброса ошибок
Пробег с момента сброса ошибок
км
Давление паров топлива в системе продувки
кПа
Атмосферное давление
кПа
Температура катализатора Б1С1, Б1С2, Б2С1, Б2С2
град
Напряжение питания ЭБУ
В
Желаемое значение лямбда
Относительное положение дросселя
Температура внешнего воздуха
град
Желаемое положение привода дросселя
Время с момента включения лампы «CheckEngine»
мин
Время с момента сброса ошибок
мин
Напряжение ДК1, ДК2, ДК3, ДК4, ДК5, ДК6, ДК7, ДК8
В
Температура масла двигателя
°C
Крутящий момент относительный
Крутящий момент макс
Нм
Давление на впуске компрессора турбонагнетателя
кПа
Давление наддува
кПа
Давление выхлопа
кПа
Обороты турбонагнетателя
об/мин
Температура турбонагнетателя на входе
°C
Температура турбонагнетателя на выходе
°C
Температура охладителя воздуха турбонаддува
°C
Температура выхлопных газов
°C
Сажевый фильтр разница давлений
кПа
Сажевый фильтр давление на впуске
кПа
Сажевый фильтр давление на выпуске
кПа
Cажевый фильтр температура на впуске
°C
Cажевый фильтр температура на выпуске
°C
УОЗ
град
Состояние контрольных систем
Состояние топливной системы
Состояние вторичного воздуха
состояние лампы неисправности
число кодов ошибок с момента сброса кодов неисправностей
пропуски воспламенения
топливная система
компоненты
катализатор
нагретый катализатор
улавливание паров топлива
система вторичного воздуха
кондиционер
датчик кислорода
нагреватель датчика кислорода
система повторного сжигания паров топлива
Стоп-кадр
Код ошибки
Состояние топливной системы No1
Состояние топливной системы No2
Температура двигателя
Краткосрочная коррекция Б2
Долгосрочная коррекция Б2
Давление топлива
Обороты двигателя
Скорость
Расход воздуха
Дроссель
Напряжение ДК1
Напряжение ДК2
Давление в топливной рампе (относительно вакуума во впускном коллекторе)
Температура катализатора Б1 С1
Температура катализатора Б2 С1
Температура катализатора Б1 С2
Температура катализатора Б2 С2
Изменено пользователем Multics
Вот эти данные точно показывает БК? Именно на R9M ?
Давление наддува
Давление выхлопа
P.S. у меня на Т31-ом, бензиновый, стоял Ваш БК RC-700, даже он некоторые параметры не показывал из за ниссановского протокола. А с дизелем (M9R) ещё меньше
Сейчас машина с дизелем R9M......какой БК лучше всего подойдёт именно для такого движка?, или по другому - что подойдёт для протокола Consult-3
(с Вашей продукцией знаком и уже давно пользуюсь, до этого были БК-12,VG1031,RC-700)
Изменено пользователем iksoi
  06.10.2016 в 20:09, iksoi сказал:
Эти параметры считываются по протоколу. Выдает ли их блок управления а/м - я не знаю. Нужно подключать БК.
Если соберетесь подключать - стукните в ЛС - дам телефон представителя в СПб.
Спасибо, пока пользуюсь прогами на Андроиде, на магнитоле, в связке со свистком  . Если надумаю обязательно с Вами свяжусь.
  04.10.2016 в 15:24, Ghost_navigator сказал:
Забудь.  :stena:  Бесполезно.
У меня X-Trail T30 2005 дизель 2,2 136 л.
Установил Мультитроник МРС800. Управление  и считывание через  Андроид.
Великолепно работает. Показывает многие параметры. Не показывает параметры относящиеся к бензиновому движку, что естественно.
Единственное, что напрягает. У моей машины ( из Франции) нет функции автоматического включения ближнего света. МРС800 позволяет реализовать эту функцию
В мануале написано - провод от МРС800 подключить к реле ближнего света. А где оно? Не могу найти. Есть ли оно на Т30?
  09.10.2016 в 17:28, uksp сказал:
У него машина с двигателем YD22ETI. Они не поставлялись в Россию официально. И их не считывает ни один кустарный комп. Я это не голословно заявляю. Посмотрите мой профиль. У меня была эта машина.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Кто подскажет и даст ссылку на алиэксперсс, Сканерок воткнуть в колодку для андроид телефона. Тот что у меня был не читал ниссан. Всех остальных читал.
Мини OBD2 ELM 327 Переключатель On/Off Лучшие Оборудования V1.5 ELM327 Bluetooth Android Windows Диагностический Scan Tool Для Мульти Автомобилей марки
http://s.aliexpress.com/bu6NRbQZ
(from AliExpress Android)
  30.05.2016 в 10:34, adamsit62 сказал:
+ Добавлена поддержка АКПП Nissan X-Trail T31: отображение температуры АКПП и предупреждения при ее превышении, показ динамического режима КПП (в дисплее Параметры х9 отображаются все режимы КПП, в остальных - только номер динамической передачи), а также чтение и сброс ошибок. Для начала работы с коробкой необходимо выбрать ее в Настройках - Источники - Т АКПП - X-Trl. -
Блин, обновился версией версия e32BA от 13.10.2016  и нифига он мне виртуальные передачи не показывает. Просто пустое окно. Мож я чего не так сделал? В режиме Х-trl он мне показывает температуру акпп на холодную -55 а на прогретой градусов до 50 коробке 1 градус. И параметров коробки тоже нет такого раздела. В режиме Мурано тоже передачи не отображаются. Сброс ошибок есть. Параметры есть.
  20.10.2016 в 09:27, prorock сказал:
Добавлена поддержка АКПП Nissan X-Trail T31: отображение температуры АКПП и пре.............
да про дизеля там похоже разговор идёт, только для протокола CAN, сделали они это ещё в майском обновлении...24.05.2016
Изменено пользователем adamsit62
  20.10.2016 в 12:55, adamsit62 сказал:
Да, знаю что в майском, просто не торопился с обновлением мультика. Я думал что они по аналогии с CVTz50 писали свое ПО, там ведь отображается виртуальная передача.
Последний "улучшизм", касающийся наших авто был в прошивке от 22.03.2016 г., после этого обновляться вообще смысла нет.....
А у кого нибудь уже стоит БК на Т32-ом? конкретно с дизелем R9M ?
"Последний "улучшизм", касающийся наших авто был в прошивке от 22.03.2016 г.,"
Так я и не обновлялся на нее. Поэтому я и обновился.
"А у кого нибудь уже стоит БК на Т32-ом? конкретно с дизелем R9M ?"
Разве он чем то отличается от того что на Т31???? Если уж на то пошло то М9R
  14.10.2016 в 09:05, Hozeev сказал:
А Торк и прочие программы Consult-II поддерживают?
X-Trail 2005 - вероятнее всего, по Consult-II работает.
Чем эта http://x-trail-club.ru/topic/17343-vse-o-bk-multitroniks-vc-731/page-10 отличается от этой ?
